paulomarcel
Dutada Ou Selada? Agora Com Fotos.
to querendo fazer 1 caixa para 4 6x9 QRX da bravox, minha duvida é fazer uma caixa selada ou dutada, qual ficaria melhor pra som externo?
rapaz eu faria dutada! Apesar que 6x9 são free air nao é muito indicado colocar em caixas seladas..... Mas se colocar uns 10 a 15 litros pra cada falante e todas elas divididas e dutinho pode ser que fique bom!
Creio que nesse caso, dutada e selada não vá fazer tanta diferença... A superficie do cone é pequena... (posso estar falando besteira)
e ai galera qual caixa fazer
me parece que não há um certo ou errado.
o negócio, nesse caso é pessoal
isso quer dizer que tanto faz selada ou dutada?
Eu faria selada, uma vez que já teria subwoofer fazendo seu papel no grave
mas nao tenho sub, seria so a caixa tanto pro som intero quanto pro externo, e ai selada ou dutada? ja sei que é 15 litros para cada falante, mas ponho 1 duto ou nao?
a caixa vai ter divisorias entre os 69???
eu faria dutada, pelo fato do 69 ser free air
mas na duvida, faria um par dutado, e outro par selado ehhehe
na verdade, eu trocaria o outro 69 por um sub ou um kit 2vias
sim vai ter divisorias
ola amigo tbm comprei um 69 desse , se vc souber de alguma coisa qual cx fika melhro vc me fala !!!
abraços
Tecnicamente falando, pra som pra fora, usa um bom sub...
Na falta destes, a dutada costuma dar um SPL maior (ate 3dB - lembrando q a cada 3dB o volume dobra, se nao me engano)
Mas pra isso, o ideal sao as especificaçoes do woofer pra calcular a caixa e o duto..
cara meus falantes sao 6x9 e nao sub
to querendo fazer 1 caixa pros 6x9, mas queria saber se dutada ou selada
Esse por acaso???
http://www.bravox.com.br/produtos/quadraxial_qrx69.asp
Ele chama quadriaxial por ser 4 vias... (ou pelo menos achar que é)
A via mais baixa (o cone de plastico abaixo de tudo que aparece na frente) é um WOOFER (ou um mid bass)... depois, ali deve ter um midrange e tweeters
EDITANDO: eu disse na resposta passada WOOFER... não SUBWOOFER...
Da uma olhada na foto de abertura do topico e vc vai entender ...
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=90639
Esse por acaso???
vixe é mesmo ó, vacilei...
mas valew
Bom, também acho que qualquer Subwoofer é superior em graves em relação a 6x9.
Mas já que vc quer fazer caixa para os 6x9, eu faria DUTADA, até porque a selada não ficaria bem selada já que o 6x9 deixa passar ar no centro dele.
É dificil fixar uma litragem e tamanho do duto pra 6x9, mas se vc fizer uma caixa com 15 litros pra cada 6x9 vai ficar bom com certeza, bem melhor que tampão, se quiser não precisa dividir a caixa pra cada um.
Faça dutos bem abertos , pode ser de 3polegadas por +ou- uns 10cm de comprimento pra cada 6x9, já que eles não descem tanto (não dão subgraves) e são free-air.
ta i as fotos
eta ta com 85cm de largura, 31cm de altura, 30cm de profundidade maior(baixo) e 23cm de profundidade menor(cima) e é dutada. posso garantir que ficou 1000 veses melhor q tampao.
