Jr.Zetec
130 ~ 140 Dbs
Bom dia.
Estou pensando em montar um som no meu carro.
Eu uso hoje, 2 cornetas de 62w, e superT, 2 sub fraquinhos de 100wrms, um Tojo(para as drivers) e um Boog para os graves.
Som fraco, eu uso só para tocar no sítio mesmo, porque n saio de lá fds e lá não tem som nenhum... Mas as coisas estão mudando... quero começar acompetir na cat. SPL, fui a um campeonato e achei muito fo**...
O que seria necessário para começar a bater uns 130 ~ 140 dbs?
Eu comprei um módulo melhor, um BOOG 2000 GX - Acho que tem 1200 WRMS.
Vou trocar meus subs, vou colocar uma linha melhor da Bravox. Acho que o modelo: http://www.bravox.com.br/produtos/pxw_12d4.asp linha PWX de 12" de 300 WRMS. E uma bela caixa né.... ;)
O que daria isso ae, chegaria aos 100 bds +- ??
abraços a todos.
n conheço teu amp amigo, nunca mexi c esses boog...
q começa a brinca d spl eh!!
q carro vc tem??
RS 1200D + Pioneer 3004SPL
c um carro hatch, uma boa caixa e algumas baterias, certamente vc já chega nos 140...
c 1 1200D e 2 306 ou 307 tenho quase certeza q já passa dos 130...
lembrando q o q manda mto eh o carro e o projeto de caixa e alimentação...
tem um tópico relacionado somente com dicas e dúvidas sobre campeonato ali na área de SPL..
abraço
depende do boog, se for o AB2800 booster de 650rms.... da pra brincar.... eu usava um desses e destruia, categoria booster 1 sub vc ganha facil com esse
Consegui essa marca de 140 e poucos com 2 306DVC num RF 800a2.
Dicas:
1) Potência de pelo menos o dobro do que a nominal dos falantes;
2) Alimentação decente;
3) Player com saídas RCA de pelo menos 4 volts;
4) Caixa dutada ou band-pass, com pico próximo a frequência de ressonância do carro;
5) Caixa com paredes de pelo menos 25mm, com reforços internos;
6) Tratamento do porta-malas com manta asfáltica (pelo menos 5 mm);
7) Como você vai competir em SPL, procure pelos falantes com a maior sensibilidade possível. Lembre-se que um acréscimo de 3 dB equivale a dobrar a potência aplicada.
Ex: 2 subwoofers de 12" com 600W rms e 90dB/w/m, alimentados com 1200W rms tocam a mesma coisa que dois subwoofers de 12" com 150W rms e 96dB/w/m alimentados com 300W rms. Essa diferença de 6dB na sensibilidade equivale a 4 vezes mais potência (logo, maior consumo, mais baterias, cabos de bitola maior, etc).
Há muito tempo atrás o Marcelo Cocurocci instalou dois solobaric S12C de 600W rms no seu carro, alimentados por um Audio Art 100HC (se não me engano) e conseguiu bater 146dB... Lembro também do primeiro campeão de SPL do país, com uma Parati (era um japonês de Santos - SP, nao lembro seu nome). Conseguiu a marca de 139dB, com dois Audio Art de 12" e dois de 15"... hoje, o recordista mundial da Extreme 1 sub é o brasileiro Alan Dante, com 179,3 dB.
Boa sorte com seu projeto e se precisar estamos aí...
Abraço.
Edu Nicácio
Não seria o "num sei uq lá" Ito? Lembro q era uma família de irmãos loucos por som.. o sobrenome deles era "Ito", ou algo assim... me recordo que um deles, pra competir em SQ (nos tempos q tinha campeonato da IASCA), ele usou volante com o sistema tipo F1, onde ele tirava o volante do carro pra não atrapalhar o palco sonoro! O.O os caras eram monstros em termos de criatividade! :legal:
Sempre fui de usar Bomber em meus carros...
A mais ou menos 1 ano tenho curtido muito a Bravox.
Deem uma olhada nesse link, acho que seria um belo subwoofer(300 wrms).
http://www.bravox.com.br/produtos/pxw_12d2.asp
Para usar com o par desse sub eu usarei o seguinte módulo.
Boog 2000 WRMS - Potência RMS BRIDGE a 4 OHMS: 600W X 2
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-593...-boss-banda-_JM
Ou seja sobraria potencia no módulo para eles.
Mas o que saber é o seguinte, APROXIMADAMENTE quantos DB seria possivel eu arrancar com essa configuração de som.
Um abraço galera.
O forum está show de bola... muita informação boa.
Um abraço galera.
amigo
vc falou do boog, mas o link leva a um booster...
c for o booster q vc quer usar, esse ai dxa queto, pq eh mto fraco msm... =/
espero q n tenha comprado ainda...
dos booster, os digitais tão apavorando hein, tão saindo bem melhores e mais fortes q os roadstar....
c vc n comprou ainda, pesquise o 1200D, 1500D e 1600D, garanto q vai render bem mais...
ahh, como vc ta pensando em um sub mais fraco, como esse q postou, acho q já fica legal, mas o rendimento.... sei la hein...
c for c aquele amp msm, procure um sub bobina dupla a 4 ohms, dai vc liga uma em cada bridge...
abraço, e boa sorte no projeto ai!! []-[]
Dicas:
Abraço.
Edu Nicácio
Com dois extremes de 12 sendo tocado por uma sd2300eu consegueria qto dbs eo extreme de 15 falado na materia qual modulo tava tocando ele vc sabe?
