kbsex
De: Ap 1.8 Gas. Para: Ap 1.6 Alc.
Eae rapazeada...
to tendo umas ideias aki....
ai tenho duas duvidas:
Suponhamos que eu tenha um motor AP 1.8 gasolina, e ja q vai ter q
abrir mesmo, visando economia e nao performance...
1-)Poderia converter ele num 1.6 alcool ? Teria que trocar o q? Só pistao
e vira ????
2-) Supondo ainda que um dia o motor recebera uma injeção MI, poderia
por os pistoes a alcool de MI(maior taxa) ? mesmo sendo carburado ainda ?
Alguem tem noção de quanto custa um jogo d pistao de 1.6 c/ anel? e o vira 1.6 ???
abraçosss...
valeu !
ah....esqueci de perguntar......o aumento de taxa dos motores injetados em relação aos carburados, deve-se apenas ao pistao mais pra cima ou tem q mexer no cabeçote tbm????
e da pra usa cabeçote mecanico em injeção? como fica o knock sensor ?
cara, até onde sei ap 1.6 e 1.8 o bloco é igual, muda só pistões e vira... os pistões tem a mesma medida, o que dá a diferença de cilindrada é o curso do vira... só que os pistões do 1.6, pra compensar o menor curso do vira ele é mais "alto", isso é, tem o pino mais pra baixo... então trocando os pistões e vira acho q fica blz... quanto aos pistões MI, como o motor é a alcool os pistões são os mesmos, o que muda são os pistões a gasolina, que no mi tem mais taxa... no alcool a taxa é a mesma tanto no carburado qto no injetado!
ah, e no caso de fazer o motor a gasolina, você pode colocar os pistões do mi com maior taxa sem problemas... a unica coisa que vai ter q cuidar mais é com o aquecimento e o ponto, pois no injetado o motor é cheio de sensores, no carburado não...
e o aumento de taxa dos ap carburados para injetados se deve só a pístão sim, no cabeçote, quanto a taxa não muda, a unica coisa que muda são os tuchos, que são mecânicos no carburado e hidráulicos no injetado...
bom, espero ter ajudado...
Mico
valeu mano....ajudo bastante !!!!!
e os pistoes do FLEX ?????
a taxa eh mais alta ou eh igual do MI ?
cara, aí eu não sei... mas acredito q os flex, por andarem a alcool e gasolina ele devem ter menos taxa q os a alcool...
acho q a melhor opção pra você se quer fazer o motor a alcool são os pistões a alcool mesmo.. q vão proporcionar maior economia...
