znot
Qual Melhor Frequencia Pra Disparar Alarmes
FALA GALERA, BLZ
TENHO UMA CAIXA DUTADA COM 60 LITROS BRUTOS PRA CADA ALTO FALANTE, NO CASO A MINHA TEM 2 SUB 12 POLEGADAS BRAVOX PREMIUM II 4+4ohms 200 RMS LIGADOS EM BRIDGE NUM BOSS 1200. ESSE MODULO TEM REGULAGEM D FREQUENCIA NO MODO MONO, QUAL A MELHOR FREQUENCIA PRA MIM DISPARAR ALARMES? O DUTO DA CAIXA TEM 4 POLEGADAS DE DIAMETRO, POR 12 DE PROFUNDIDADE, TA CERTO ESSA PROFUNDIDADE DO DUTO?
POR INCRIVEL QUE PAREÇA, JÁ DISPAREI UNS 10 CARROS COM ESSE EQUIPAMENTO, QUE, NO MUNDO DE SOM AUTOMOTIVO, É UM EQUIPAMENTO MUITO BARATO, E COM ELE, O GRAVE É BEM FORTE, PARECE ATE Q O PAINEL E O TETO DO CARRO VAO DESMONTAR. TREME A LATARIA TODA.
MAS EU QUERO QUE DISPARE QUAQUER ALARME.
FALA GALERA, BLZ
O meu problema tá no carro! Mando 1500 WRMS pra 2 subs de 15" e não disparo porcaria nenhuma de alarme!!! Mer...desc. Abraço.A
bom faiz o seguinte... pega um cd de testes... se nao tiver amanha eu posto aki pra vc...
12 cm de prof? eh soh um cano pvc neh? dexa assim mesmo... e toca todas as freq...
se sentir pico em freq altas... coloke uns 20cm pro duto... e teste de novo
se abaxa... e fica bom entre 50 e 70 hz.. da um role pra ve se dispara
E AÍ, BLZ
O MEU DUTO É COMPRADO NA LOJA, MAS ELE JÁ VEM O LUGAR DE ENCAIXAR PVC SE FOR PRECISO AUMENTAR A PROFUNDIDADE.
O MÓDULO COMEÇA A REGULAGEM EM 35HZ, E ESTA REGULADO A 35HZ.
SE EU REGULAR PRA 50 A 70HZ, O GRAVE MUDA? FICA MAIS FORTE? QUAL A DIFERENÇA NO GRAVE COM DUTO DE 12 E DE 20CM D PROFUNDIDADE?
VALEW AÍ
E AÍ, BLZ
VALEW AÍ
cara, pode deixar respondendo até uns 80 hz...
q carro eh o seu??
a forma q o Tuduff falou realmente eh a mais fácil d c sintonizar a caixa dpois q ela ja ta pronta e td mais, ou simule esse sub, nessa caixa no winisd, dai hr q t agrada pronto!
acredito q em aproximadamente 50hz vc consegue isso q tá procurando!
lembrando: vc tá buscando picos n eh?? ta abrindo mão d um pouco de qualidade para v o negocio treme msm neh???
abraço
