Poison
Ligação Bridge No Power One
ai galera comprei um Roadstar power one e to querendo usar ele em bridge. Ele manda 2 canais com 360rms cada. Agora eu to pensando em comprar 2 12" da Eros 312lc que é 350rms cada um pra ligar em bridge. Será que nao tem perigo de queimar nao? Um amigo meu falou que não dá nada mas e ai?
ou seria melhor 2 hinor hpl?
Eu to querendo aquele grave de tremer o peito [¨]
Este Eros é de 350 wrms e 4 ohms, portanto pode ligar tranquilo 1 falante em cada bridge do power one.
Abraços!!
Se a impedância de cada um resultar 4 ohms pode ligar sem problemas.
É, o que costumam fazer e é bem perigoso seria usar as bridges a 2ohms .... a 4ohms tá dentro do normal e pode ligar na boa.
eu ja vi gente aqui dizendo que ligou o bridge em 2ohms, que se ventilar bem nao tem problema, ele ferve mas nao queima ... e agora ?
to afim de ligar o meu assim pra fazer uns teste, eheh sera que nao queima mesmo ? ehehe
Acredito que tenha mesmo um monte de gente fazendo isso .... dizem que não queima, mas se queimasse não iriam dar a cara a tapa. Mesmo não queimando de imediato, é certo que os componentes do amp sofrem muito mais.
Especificações do produto:
* 4 Canais de 100 Watts RMS em 4 Ohms
* 4 canais de 180 Watts RMS em 2 Ohms estéreo
* 2 canais de 360 Watts RMS em 4 Ohms estéreo (não suporta 2ohms)
* proteção interna contra super aquecimento
* Proteção contra curto-circuito na saída
* Possibilidade para 2/3/4 canais
* Crossover passa alta (HI PASS) com ajuste de 75 a 750HZ em todos os canais
* Crossover passa baixa (LOW PASS) com ajuste de 40 a 150HZ em todos os canais
* Chave de seleção do tipo de cossover canal 1/2 e canal 3/4.
Será que o item 3 diz alguma coisa?!?
exatamente !!!
se ligar impedância a menos é quase que certo que quima...... não na hora, mas depois de algum tempo VAI IR PRO "SACO" :legal:
é quase a mesma coisa que tu ligar uma TV 110 Volts em 220 Volts, vai queimar !!!!!!
PS: isso é só um exmplo GENERALIZADO, não deve ser seguido a risca ;)
hand26
os hpl so daria certo os de 8ohms, que fechariam em 4 ohms.
grave de tremer o peito com 12" e meio complicado :huh:
no quesito de impedancia, pode naum queimar logo, mais prejudica muito o falante, e com certeza diminuirá a vida util do proprio :legal:
