jotinha
Qual O Maior Virabrequim P/ Vw A Ar?
qual a maior medida de virabrequim que dá pra adaptar no motor vw a ar?
sei que aqueles blocos racing da autolinea dá pra colocar o de 90. tenho um autolinea tamanho standart. tem paredes mais grossas e dutos de óleo maiores mas não sei até que medida dá pra fazer...
[]´s
[]´s
O bloco standard é como um bloco vw original em suas medidas, com melhorias em estrutura, onde o bloco original em geral quebra.
A princípio você pode usar qualquer medida de virabrequim, mas será necessário retirar material do bloco. Já no bloco racing isso não é necessário, além de ser mais "alto" já preparado para virabrequim de curso.
Se você usar um virabrequim de 90mm no bloco std vc vai ter que tirar material do bloco e calçar o cilindro.
Olha em um topico meu que tem fotos da diferença do bloco racing e std jah montado.
http://www.pbase.com/dinas/inbox&page=1
O primeiro motor com detalhes em vermelho
Eh um 2400cc
Bloco Autolinea série Racing (o maior que tem)
Cabeçote autolinea (igual ao meu eheheheh)
Balanceiro trabalhado (igual ao meu)
Bielas 6 polegadas Bugpack
Virabrequim CB performance
Resumindo tudo do melhor!!!
Segundo motor verde
Bloco Autolinea, agora eh que eu digo para prestar atenção qdo for comprar o bloco, compare a foto motor-04 e a foto motor-08, entre a camisa e o bloco (foto motor-08) existe um espaçador que foi mandado fazer por o bloco ser normal e como se usou bielas de 6 polegadas virabrequim de curso alto, ficou curto. O proprietário naum sabia disso, acabou gastando o mesmo por um bloco inferior, mas agora com tudo isso de reforço ficou ateh melhor.
boa tarde Dinas,
minha dúvida era se dava pra trabalhar o bloco e colocar de 90.
o racing já vem aberto para até 88mm segundo o site da sportsystem.
este standart é aquele que estou vendendo e o comprador veio me perguntar se dava pra colocar o 88mm. em bloco de fusca original geralmente o pessoal só coloca até 84 então veio a dúvida... eu até pensava que dava pra colocar 90mm no standart mas precisava de certeza para não vender errado.
[]´s e obrigado.
:vts
boa tarde Dinas,
[]´s e obrigado.
:vts
Jah vi em arrancada usarem 90mm. Mas sinceramente não vale a pena pois fragiliza bastante o bloco. O melhor mesmo eh usar um bloco racing pra montar motor grande.
Na arrancada eh muito raro usarem virabrequim maior que 86mm.
Fora que a relação R/L fica bem prejudicada usando biela de tamanho original.
