eduardogoiania
Gol 1.0 16v Grilando, Esse é Um Mistério ! Ajuda
Ja fui em varias oficinas. O problema do gol é o seguinte, ele grila de 2º e 3º marcha.
Ja foi trocado bomba de gasolina, cabos de vela, vela, rotor , tampa do distribuidor, retificado o cabeçote, trocando as valvulas, feito acentamento... e nada, algume ja viu um caso assim, ou tenha uma ideia para solução ?? Aguardo uma ajuda, e agradeço.
Cmo é esse som de "grilar"? É tipo batida de pino?
é sim batida de pino. Voltei o carro para 4º de ponto, mais ele ficou muito ruim para andar, ai para de bater quando acelera a marcha 2 e 3.
O correto para gol 1.0 16v é 6º, mas em 6 ele bate pino. Tem alguma sugestão ?
Não vou saber arrumar isso aí .... mas será que não é gasolina ruim?
Se for a parte de mecânica mesmo, nem sei o que pode ser feito ... passo a bola pros que têm experiência com a coisa.
Teu sensor de detonação não tá ruim não? Se não me engano esses motores saem com sensor.
Já olhou a possibilidade de ser saia de pistão ou o pino do pistão batendo? Seu carro já ferveu alguma vez?
Válvulas e tuchos estão ok????
Olha teum um gol igualzinho ao seu, ele tb tava com isso, testa uma gasolina diferente p vc ver, provavelmente deve diminuir. Mas o certo e vc levar em algum lugar q mexe com injeção eletronica e mandar regula-lo, ele passa o Raster nele e regula ele direiinho, regula o corpo de borboleta e acaba com sua dor de kbeça. Flw
