jbjuninho
Da Uma Forcinha Ai Gente !
To querendo montar um sonzinho ... rsrsrrs
Mas to em duvida...Eu entendo um pouco, mas não manjo muito naum...
Oque vc acham das minhas ideias ?? De um opnião por favor...
To em duvida entre ::
Modulo Banda Ice 1800 Rms X Taramps T-2500 2500 Rms
Falantes :: 4 Bomber Bicho Papão de 550 Rms X 4 Nitro de 700 Rms
Oque vcs Achão ?? Quero um grave monstruoso tanto pra dentro...E com o porta malas Aberto Tb...
Aguardo ajuda de Vc's para montar meu sonzinho...
Abraços...
Abraços...
Lembrando que o modulo quer eu escolher desses 2 ai vai ficar somente por conta dos 4 falantes....
Se eu for ligar mais alguma coisa eu coloco em um modulo separado...
Ajuda ai gente !!!!!!!
Abraços.....
Então,
4 subs dentro do carro é bem complicado. Tem gente aqui que tem, mas...
Eu de vc partiria para algo tipo:
Taramps T-2500 ou SD 2300.1D
2 Extreme de 15´´
Com certeza vai dar um grave absurdo dentro do carro, e não vai fazer feio para fora tb, mas tome muito cuidado com o projeto da caixa.
[]´s
Rodrigo
EDIT: Qual é o carro?
Então,
2 Extreme de 15´´
[]´s
Rodrigo
Então....È um Escort ...
Acho que vai caber....
Tudo certinho....Na litragem certo...
Preciso medir direitinho...
Mas se couber ...Vc acha que 2 Extremes de 15 , Bate mais que 4 Bicho Papão ?? Ou 4 Nitro de 700 ??
Essa é minha maior duvida...
Eu tava quetinho com 2 Street e uma pyramid turbinada...Mas teve um feinho que me tampou feio semana passada....rsrsrsrs
Quero ver ele me tampar agora...rsrsrsrrs
Então rodrigo que que se acha ?? Compensa por 4 Subs ??
Ouw 2 WPU de 15 ??
Ouw 2 Extreme de 15 ??
Como tinha te falado...Preciso de um grave monstruoso !!!
O modulo vc acha que Taramps 2500 é melhor que banda ice 1800 néh...
eu tb acho...
Aguardo...
se vc vai "disputar" com o PM aberto, vai de SNAKE HPX de 15", ou Over 15" 800, eros 815, Selenium SW1A, ou mesmo o tornado SW3A...
qqr par desses em um T2500 ou SD2300 com pelo menos 250Ah de bateria, cabos de 35-50mm...
Ta jóia...
Entendi...
Acho que vou comprar 2 SNAKE HPX de 15 então...
Nunca vi funcionando naum...Mas ouvi falar que é muito bom...
Valew SubSonic !!!
Abraços ...
Cara vc quer SPL?? 4 sub?
Sinceramente? coloca 2 Extreme de 15", ou 2 JL de 600 RMS, ou ainda 2 Kicker L7, não precisa encher de falantes!
Ta jóia...
Entendi...
Valew SubSonic !!!
Abraços ...
Mas isso aí não é woofer?
Se for, eu acho que vai matar o grave pra dentro.
Ta jóia...
Entendi...
Valew SubSonic !!!
Abraços ...
o cara queh competi com outro.. sendo assim, som pra fora!
