alealves
Bob De 2ohms Marcando 2.1 (margem De Erro?)
a má notícia: a assistencia tecnica aqui em bsb nao atende o telefone!!!!
acho mais prudente eu mesmo remeter os subs....
Tente falar com a Ieda novamente e diga que não está afim de mandar os falantes pra fora da cidade e que a assistência em BSB não dá sinal de vida. Pra falar a verdade, eu faria uma troca em alguma loja e a garantia da Bomber que dê um jeito de buscar os falantes.
pow, Noise...
amanhã eu vou ligar pra ela.... mas a simples troca aqui eh complicado.... dificil achar loja com variedades... em brasilia, cara-preta (aliás, ridículo apelido...) e só....
Deus abençoe a Internet....
ah! eu vou lá na assistencia local de qualquer maneira amanhã... pra ver tambem como eh a loja... :) seu confiar, eu deixo os subs.....
dificil hein... a Bomber eh enrolada nessa parte!!
ela pega o falante pra reformar na maioria das vezes, e a loja não quer ficar com um sub jah reformado, por isso, mtas vezes... vc passa dias esperando o seu falante voltar!!
É, srs,
a ampulheta virou pra mim... entreguei hoje pela manhã os subs para a assistencia... e quase nao consegui deixar o sub... o responsável pela loja verificou a resistencia do sub e no multimetro dele tava dando 2.4... e ele nem queria receber o sub.... precisei da intervenção do Renato nesse caso...
Agora so resta esperar... :(
Mando notícias...
Estranho, pois o valor hômico sempre deve ficar abaixo da especificação de impedância, se o multímetro estiver em ordem. A impedância sempre fica acima da Re, pois a bobina apresenta maior reatância em AC.
Grande chance da bobina estar errada mesmo. No manual tem o valor da Re. Se o multímetro tem auto-zero ou zero manual (como o meu... basta juntar as pontas e apertar um botão pra ele tirar a "tara") dá pra confiar plenamente no valor medido.
Se seu sub é 2+2, creio que a Re fique por volta dos 1,7 ohms... 2,4 dá 41% a mais...
e, acredite, a assitencia tecnica aqui em bsb quase nao recebeu os subs!!!!!
Quem é o autorizado?
Acredite, assistência aqui na roça até existe... técnica é que não...
Cara, um tal de Magnet na Ceilandia Norte...
apenas para repassarem o pacote....
mais nada.....
Srs,
Alguém aí já precisou da assistencia tecnica da Bomber? Funciona?
geralmente funciona assim... vc manda o alto falante... espera de 1 a 3 meses que eles vão reforma o seu alto falante, dai eles mandam de volta!!
pra mim isso naum eh funcionar ;/
mas vai que no teu caso eles soh troquem os subs!!
apos 30 dias que seu produto foi para assistencia, na garantia, vc tem o direito de exigir um produto novo...
direitos do consumidor
cara... se eu tiver que esperar 30 dias, eu vou querer MUUUUITA coisa.. [¨] ..
[ ]'s...
Srs, mais um episodio da saga "Em busca da bobina perdida..."
Email enviado hoje, pela experiencia de ontem de manhã:
Cara Sra. Ieda,
Pela maneira mui atenciosa que fui atendido por todos voces, me senti na obrigação de te reportar esse fato.
Meu nome e Alexandre. Nos falamos anteontem a respeito de um problema nos meus subwoofers Destroyer (brasília... bobina marcando 3,4 ohms..) e a sra. me indicou procurar a assistencia tecnica em brasilia para que os mesmos fossem recolhidos para analise.
Bom, o fiz ontem pela manhã, e te confesso um certo descrédito por parte do responsavel pela loja.
De praxe, ele verificou a resistencia dos subs quando eu os apresentei e pela leitura do multimetro dele a mesma apresentava um valor de 2ohms. Como eu já havia aferido os mesmos em vários outros multimetros, eu tomei a liberdade de modificar a escala que ele estava utilizando (2000 para 200) e então obtivemos a leitura de 2,4ohms.
Para minha surpresa, ele disse que não havia problema com o sub, e na sequencia ele "sacou" um estilete e cortou aquele "tecido marrom" que protege as bobinas (li a comanda do suporte e vi que era procedural), acredito eu que para ver se elas estavam danificadas fisicamente. Não comentou nada a respeito.
Por fim, a razão pela qual eu estou te escrevendo é que, segundo o proprio manual, mesmo a resistencia aferida por ele tendo sido menor que as minhas e as de outros consultados (2,4 dá 41% a mais!!!) obrigado Kleberlpa, eu não senti empenho dele em resolver o meu problema. Inclusive, receio que ele nao envie os subs para voces.
O que eu gostaria de pedir é uma intervenção no meu caso, para nos certificarmos de que eles enviarão os subs para serem verificados por vocês, quem, aliás, em momento algum mediram esforços no sentido da análise/solução do meu poblema.
Certo de sua atenção, agradeço antecipadamente.
PS: o Numero da minha OS é 2496.
Alexandre Alves F. de Oliveira
não percam os próximos episódios..... :(
Que coisa chata isso ... ainda mais sendo uma empresa nacional. Depois não sabem por quê os consumidores pegam nojo e largam a marca.
Episódio 3:
Em resposta ao email enviado por mim, obtive hoje pela manhã:
> Bom dia Alexandre!
> Segue explicação da nossa área técnica a respeito das
> bobinas.
> Qualquer dúvida, por favor me retorne.
> Atenciosamente,
> Ieda Tavares
> Garantia Bomber Speakers
> ----- Original Message -----
> From: Renato S. Yamane - Bomber Speakers
> Ieda,
> é necessário saber se o subwoofer dele é o D2 ou o D4.
> Se for D2 então CADA bobina deverá marcar uma resistência
> de 1,9 Ohms. Se for D4 então CADA bobina deverá marcar uma
> resistência de 3,2 Ohms.
> Lembrando que também é necessário descontar a resistência
> da ponteira de prova do multímetro, ou seja, primeiro ele
> deverá medir a resistência das ponteiras de prova
> (encostando o positivo com o negativo) e subtrair esse
> valor da leitura.
> Exemplo: Se ele mediu as ponteiras de prova e encontrou um
> valor de 0,4 Ohms, então a leitura correta que ele fez
> foi: 2,4 Ohms - 0,4 Ohms = 2 Ohms (isso está muito mais
> próximo de um D2 do que de um D4).
> OK?
> Atenciosamente,
> Renato S. Yamane
> Ieda Tavares escreveu:
> > Renato,
> > Veja o e-mail abaixo e depois me diz se está correta a
> > maneira que foi feita a leitura do Destroyer e se as
> > medidas conferem.
> > Atenciosamente,
> > Ieda Tavares
daí ei respondi, também hoje:
Bom dia, Ieda...
Bem, foi exatamente isso que eu havia conversado com o Renato na segunda-feira... por isso voces estao recebendo os subs. Esses valores nao batem (multimetro com autozero e outros, subtraindo a resistencia) e, se considerarmos tambem que a resistencia equivalente fique por volta de 1,7 ou 1,9 ohms, temos os +-40% de diferença. A questão é saber se existe essa margem tão ampla de tolerancia. Eu acredito que não, mas passo a palavra aos srs. técnicos...
[ ]'s
Aguardem o próximo capítulo...
Srs,
A titulo de informação...
Meu caso ainda não foi analizado, mas a ATENÇÃO que eu estou recebendo dos kras..... E X E M P L A R........
Nesse aspecto eu estou satisfeitíssimo....
Srs,
O certo é eles trocarem seu sub por um do modelo que vc precise e não consertar o seu,vamos ver o final deste episódio.
Srs,
cara, a assitência da bomber é imcompreendida!!!
vc está em brasilia neh???
pois então!! a fábrica da bomber é em cachoeirinha, rio grande do sul!!! só prara vir o sub de brasilia demora no minimo uma semama via sedex!!!!por transportadora então...
por isso demora um mês!!! 2 semanas de transporte e uma de conserto na bomber!!!!!
opa...
cara eu ja passei por uma situação parecida com a sua... seguinte, vc ja medio so as ponteras do seu multimetro pra ver qnts ohms ela da ? eu tive um problema quase igual , fui medir meu sub bobina simples 4 ohms e marcava incriveis 5 ohms oO, dai fikei meio assim , e peguei o multimetro do meu amigo e medi com o dele... e deu 4,4 ohms.... dai fui medir minhas ponteras e elas tinhan mais de 1 ohm. geralmente essas ponteras q vem junto com o aparelho q no caso do meu comprei em um camelodromo , sao vagabundas. so comprar ponteras boas.
espero ter ajudado, eu nao li o topico todo apenas alguns posts... e lembrei disso.
abraço ai.
eu sei disso.... conversei com os kras por telefone (Ieda) e ela me disse que só de transito levaria 1 semana mesmo...
estou aguardando...
tks...
opa...
abraço ai.
Olá, Allan...
tks pelo help.. os subs ja foram para a assitencia para analise... (de 1.9 pra 2.4 eh estranho... e ja descontando a restistencia das pontas...)
mando noticia... [ ]'s ...
Caros srs,
Os meu subs continuam sob poder da Bomber (assistencia tecnica local).. acredito eu que de jh (sexta-feira) a 8 dias eles estejam prontos.
Enquanto isso, estou preparando a minha caixa com as modificações que o sr. Renato Yamane sugeriu...
PS: quanto aos problemas de rendimento do som, ele sugeriu que eu trabalhasse com uma caixa de 30 litros para cada sub, com duto de 3' e 25cm para cada tbm.
PS2: o RodrigoCarvalho desenhou uma cx pra mim com "27 litros e 1 duto de 4" por 59,10 cm de comprimento"
Por sorte, eu tenho uma trapezoidal selada que ficou um pouco alta no fusca, mas eu resolvi aproveitá-la assim mesmo, já que eu nao consigo diminuir o diametro do duto da caixa atualmente em uso (4').
O problema é que essa caixa selada que eu vou aproveitar está com quase 2 litros a mais por câmara, o que deve dar aí uns 31 quase 32 litros, contra os 30 que o sr Renato sugere.
PERGUNTA: Posso preencher esses quase 2 litros dentro da caixa, por exemplo, com um saco de areia de igual volume, ou a diferença é pequena o suficiente para nao fazer diferença?
Grato mais uma vez!
Srs,
soh se eles taum usando camelo pra fazer transporte... sedex leva 2 dias uteis (mais que isso e vc pode pegar seu dinheiro de volta)... transportadora leva uns 4 dias (daqui do meu estado ateh a fabrica da Selenium, vizinha a Bomber) eles atendem um pedido seu feito na terça ateh a sexta feira tah aqui, feito na sexta, segunda tah aqui!!
Srs,
Caro Itaipu,
Pasme: o "chamado", ou sei-la-como-eles-chamam-a-OS, chegou a eles no dia 3 de julho. Em contato com a bomber em cachoeirinha, o que me foi informado é que TALVEZ hoje a assistencia aqui em brasilia receba as peças de reposição para os meus subs. OS SUBS NÃO FORAM PRA LÁ!!!! A Sra. Ieda me informou o seguinte, no dia 17:
(...enviamos no dia 16/07/07, o prazo de entrega da transportadora é entre sexta-feira e segunda-feira... ) ou seja: entre o dia 03 e o dia 16, eles estavam providenciando a BOBINA!
fazer o que... o negocio eh aguardar.. e aprender...
Mas mudando de assunto, vc viu o post sobre o volume da caixa?
Tem alguma opnião?
grato.
Caros srs,
Grato mais uma vez!
só lembrando...
Caros srs,
Grato mais uma vez!
Srts, refiz os cálculos...
Na verdade, cada câmara está com exatos 32.57lts http://www.autosom.net/artigos/box_design.htm).
E então... ocupo esse volume restante (2,57lts) com um saco de areia, por exemplo?
