thiago_mansur
Time Alignmente ?
Comprei o 880prs, gostei muito do cd , sei que não é nenhum clarion ou alpine mas para mim está mais do que bom.
Estou tendo certa dificuldade para regular o TA, nunca regulei isso antes, mesmo pq não tive cd com este recurso ...
Como funciona , quanto mais aumento a distância (cm) de um determinado falante o sinal passa a chegar mais rápido ??? Pois é isso que aparentemente acontece.
Tenho que levar em consideração o posicionamento dos falantes e a metragem de fios que este utiliza ???
aguardo , valeu ??? :huh:
Aquele valor em centimetros (cm) ou polegadas (inch) eh a distancia que o auto-falante se encontra-se do condutor.
Eh necessario escolher uma posicao fixa (ou carona ou motorista), nao dah pra regular se estiver selecionado 2 passageiros ou os 4.
Eu uso no astra (carro de porte medio) 70cm para o falante esquerdo, 100cm para o direito, 80cm para o traseiro direito, 110cm para o traseiro esquerdo e 160cm para o sub.
Pode perceber que o sub vem bem pra frente com essa distancia.
entendi mas tipow .. no meu caso acho que não terei mas falantes traseiros e não tem então que levar em consideração a metragem utilizada ???
80cm para o traseiro direito, 110cm para o traseiro esquerdo ...
Não inverteu?
O traseiro esquerdo é mais próximo do ouvido q o traseiro direito, não é?
Abraço,
Alexandre.
vi q vc pensa em fazer um Bi Ampl. no kit ...
o p880prs em modo pro vai dividir o sinal em low / mid / hi .
Vai ter o T.A para o twetter o mid e o sub ( com controle de fase / ganho / cross )
sim ... sim ... penso em usar desse modo mesmo vc acha que fica bom ???
tem uma opnião de kit bom ???
tenho que usa o cross para proteger o tweeter ????
Pelo que foi dito pelo pessoal do teste do player e pelo q senti na prática o T.A. do player não é muito exato, então com as medidas exatas da distâncias dos falantes ao ouvido do condutor o palco não fica no centro do painel e sim no volante. Tem que ir testando e ouvindo mesmo, sem considerar muito a distância.
Eu fiz o auto T.A. e achei que não ficou ruim não, tente aí pra ver!
1o.: Zere tudo;
2o.: Coloque uma faixa com voz/instrumento certamente no centro do palco;
3o.: Vá aumentando somente a distância do falante Front Right (caso estejam ligados no rca Front/High) até sentir que a referida voz/instrumento está no centro do painel.
Varia de carro para carro, mas acaba sendo num range de 30 a 60cm a diferença de distâncias. No caso de não existirem falantes traseiros, um simples atraso no falante direito ajuda a diminuir a zorra de fases que uma mescla de atrasos nos falantes frontrais traria...
1o.: Zere tudo;
tiba entendi varias coisas.... mas como assim varia a diferença entre 30 e 60 de falante pra falante ???
esse atraso no direito seria pra não ficar uma zueira na frente ???
vou aumentando só o agudo esquerdo no começo até
centralizar a voz ??? :huh:
Tá em bi-amp?
Se sim, jogue o fader todo pra frente, só nos tweeters. Ache algo com vocal (bem) feminino no centro ou um trompete. Ajuste o t.a. aumentando a distância do front right até que ele/ela toque no meio do painel.
Agora inverta o fader, deixe tocando somente nos midbasses. Coma a mesma faixa, vá aumentando a distância do rear right até que ele/ela esteja centralizado(a). Necessariamente não será o mesmo valor configurado para o front right, uma vez que a distância dos falantes com relação ao motorista, você, pode não ser a mesma.
1o.: Zere tudo;
No direito vc não mexe. Atrasa só o esquerdo. Se estiver ligado normal é só mexer o front left até centralizar uma voz feminina (para facilitar, não necessariamente).
Se estiver em biamp, faz como o tiba falou, primeiro front left, ajeita o TA, depois rear left.
O método 'de ouvido' é melhor do que ficar medindo a distância. Acho que assim se consegue um resultado melhor de um jeito mais fácil.
O ajuste no left é para alpines, Miguel, que possuem o ajuste direto no tempo de atraso.
Pioneer, Clarion, Jvc, ..., ajustam o t.a. por distância, portanto a regulagem tem de ser feita no lado direito para que o resultado influa no lado esquerdo. Português?! :P
ta bem ajusto o lado direito e o esquerdo não muda nada ???
e o sub ??? :huh:
Quanto mais aumento a distancia mais o sinal chega rápido é essa a lógica ??? :huh:
e o sub ??? :huh:
Quanto mais vc demostra a distância pra hu mais "pra frente" vem o sub. Dá um efeito mucho loko mesmo...
Abraço,
Alexandre.
Opa, bom saber. Achei que fosse parecido!
Só me intrometendo no seu tópico. Eu tenho um Sony com TA e realmente com as medidas exatas o palco fica no centro do painel e não no volante.
O que seria o correto para o palco sonoro ?
Eu fiz um ajuste prévio automático com o microfone, e depois fui mexendo aos poucos até ficar num ponto que gostasse.
Thiago, não tem formula mágica...
Testa a regulagem automatica...
(preferencialmente regula para centimetros, é mais facil entender)
Usa duas ou tres vezes, ve se sai igual, se ainda tiver duvidas, mede a distancia de cada canal com a fita métrica, e confere...
Sério, num lugar sem barulho, sem ficar dentro do carro ...
Vale a pena, se voce tiver um HT razoavel, numa sala boa, tentar a prova de audio com um DVD e depois ouvir o mesmo CD no carro
(pouco viavel, eu sei, mas ajuda)
Depois escuta o som uns dois ou tres dias... e desencana...
Tipo , talvez o mesmo CD 500 vezes, ate vc decorar cada prato, cada palma da plateia (em shows), etc...
Ai vc senta pra brincar com o TA...
Eu acabei , depois de UM MES com 2 ou 3 cds no carro, tentando regular no manual...
Depois de um mes de erros e tentativas, o que eu fiz?
Acabei aumentando cerca de 15cm cada canal além do "sugerido", e 5cm o sub, uma forma de aprofundar um pouco o palco, e trazer o sub mais perto...
Mas é o que eu disse, não existe fórmula... Talvez até mais importante que o som sair tecnicamente perfeito, é que ele te agrade...
