leonardosanti
Impedancia De Cornetas E Tweeter
Olá pessoal, sou novo nessa área e queria aprender muito. Ja estou com uma duvida, é verdade que não da pra associar uma corneta com outra ou com um tweeter, tipo a corneta é 8 ohms, se eu ligar em paralelo com outra vai cair pra 4 ohms? estou querendo colocar 4 em meu carro associadas com 2 tweeter e essa é minha duvida. Birgado a todos.
Dúvidas como essa são comuns.
De forma genérica:
1 - Cada falante tem uma faixa ótima para atuar.
2 - Faixa ótima significa dizer que ele deve "trabalhar" melhor.
3 - Cada um deve atuar na sua faixa, ou seja, o ideal é que um falante não atue na faixa do outro. Por isso é que precisamos de algo chamado divisor de frequência. Leia a respeito.
4 - Poderíamos até termos 10 tipos de falantes (vias) no mesmo sistema, mas se eles atuarem em faixas distintas, é como se tivéssemos um único tipo de falante. Então a regra de associações é válida para a quantidade de falantes envolvidos.
5 - Em função da impedância resultante (obtido da forma em que os mesmo forem associados), nunca devemos ultrapassar a impedância no qual o amplificador é estável, ou seja, a impedância mínima para cada tipo de ligação.
De forma genérica:
Valeu pela explicação, ainda tenho um pouco de duvidas tipo: se ligar 2 cornetas em paralelo vou ter 4 Ohms e se eu ligar uma corneta com um tweeter em paralelo ambem vou ter 4 Ohms?
Como devo ligar então 4 cornetas e 2 tweeter em um módulo? Devo ligar tudo em paralelo? Devo usar capacitor? Desculpe tantas perguntas, mas sou um pouco leigo.
Obrigado
De forma genérica:
Obrigado
Olha cara, não é recomendável ligar em paralelo coisas com parâmetros totalmente diferentes, como no seu caso, uma corneta e um tweeter. Já que é no mesmo módulo, deve-se ligar um paralelo das cornetas e outro dos tweeter. Você vai ligar em bridge? Se sim, e caso for um módulo de 4 canais, ficam 2 canais para os tweeters e 2 para as cornetas, ligando em paralelo as cornetas entre si, e os tweeters entre si!
Abraços!
"Como devo ligar então 4 cornetas e 2 tweeter em um módulo? Devo ligar tudo em paralelo? Devo usar capacitor? Desculpe tantas perguntas, mas sou um pouco leigo."
A melhor forma de ligar, vai depender do amplificador que tiver disponibilizando para esses falantes e o tipo de crossover que quer utilizar. Fui claro?
Se você quer usar um Cross Ativo e um amplificador de 04 canais e se ele for estável a 02 ohms, então, usando 02 canais eu ligaria os Drivers e nos outros 02 canais eu ligaria os STW.
Se você tiver um amplificador de 02 canais ou só pode disponibilizar 02 canais e se ele for estável a 02 ohms, você só poderá utililizar divisor passivo e de 02 vias, porque uma via será usada no Driver e a outra via nos STW. Cada um atuando na sua faixa. Não é isso que eu falei no meu comentário anterior?
Claro que o amplificador de 04 canais é muito mais versátil.
Obrigado pelas respostas, mas ainda tenho duvidas:
1º se ligar 4 cornetas em paralelo vou ficar com 2 Ohms ou nada muda?
2º vou precisar usar algum capacitor nessas cornetas ou posso usar apenas o corte HI PASS do modulo? (POWER ONE)
3º se for usar o corte no modulo como devo deixar este corte e se for usar capacitor , qual devo usar?
4º se eu quiser ligar 1 corneta em paralelo com a tweeter vai dar problema? Ficaria em 2 Ohms.
Desculpem pela ignorancia, mas to lendo diariamente informações no site pra aprender tudo diretitnho, conto com a ajuda de vcs.
Foelhogomes: Fica 02 ohms.
Foelhogomes: Tem de usar o divisor adequado para esse tipo de falante. Capacitor faz a divisão de frequência, mas não é o mais indicado. (Leia a respeito sobre divisores e verá que eles tem ordem. Quanto maior a ordem melhor será a qualidade).
Outra coisa. Não precisaria, só se HP do Power One, pudesse fazer o corte no valor recomendado para os Drivers e se você disponibilizar esse(s) canal(is), somente para esses falantes.
Foelhogomes: Teria que saber dos demais falantes que vai usar no sistema. qualquer opinião pode ser precipitada, pois pode não ser o seu caso. Você tem várias opções. Dependendo da situação, você poderia providenciar um Divisor de 02 vias ou 03 e ele se encarrega de resolver o problema.
Foelhogomes: Como disse acima. Cada macaco no seu galho.
Foelhogomes: Acho que você deve dizer exatamente o que tem, indicando equipamentos, player, amplificador, falantes e se pretende comprar algo mais. A partir daí a gente pode sugerir alguma coisa, pois sugerir no escuro fica meio complicado.
Repostas a seguir!
Repostas a seguir!
Cara, brigadão mesmo, na verdade vou dizer o que ja tenho pois um amigo meu me pediu pra ajudar a montar o som dele e fiquei na vontade de melhorar o meu, na verdade vou explicar os detalhes e se vcs puderem me ajudar como devo proceder eu agradeceria.
MEU SOM:
Player Pioneer 3 pares de RCA
Amplificador: Power One
Grave: Bicho papão 12" bb dupla de 4 ohms ligado em paralelo 2" Ohms na bridge do pone, esquenta um pouco mas ja ta la a mais de 2 anos sem problemas e tocando absurdo.
Canal 1 e 2: 1 6x9 em cada canal. (4 Ohms)
Então particularmente gostaria de colocar uma corneta e um tweeter, so pra quando abrir a mala. Mas não sei como devo ligar isso, gostaria da opinião de vcs.
SOM DE MEU AMIGO:
Player Pioneer 3 pares RCA
Grave: 2 cara preta pioneer 12".
Agudo: 4 cornetas e 2 tweeter.
Médio: 1 par de 6x9 e 1 par de 6x6.
Amplificador: Estamos na duvida, pensamos em 1 power one e 1 roadstar digital RS 1200. O que acham? falta mais alguma coisa? como devo ligar tudo isso?
Mais uma vez agradeço por antecipação a ajuda de todos.
MEU SOM:
SOM DE MEU AMIGO:
bom, no seu som existe algumas possibilidades (1que foram as primeiras a me vir a mente).
1 - ligar 1 corneta com 1 6x9 em um canal, 1 Super tweeter com 1 6x9 em outro canal
Obs. A divisão de potencia ficaria cerca de 75% pro 6x9 e 25% pra corneta (ou ST) e se não me engano, resultaria em 2.6 ohms.
Obs2. Como o 6x9 ja possui alguns tweeters encima (alguns possuem até d+), eu penso que o uso de Super tweeter seria dispensavel no seu caso, visto que a unica coisa que vc quer é umpouco mais de"vóz" quando abrir a mala, então minha sugestão seria substituir o ST por outra corneta e ligar da seguinte forma: Ligue os 6x9 em série, resultando 8 ohms, depois ligua tudo em paralelo (as 2 cornetas e o 6x9) e mete na bridge do Power one. Não se esqueça de colocar capacitor nas cornetas. Vc vai perder a definição de direita~esquerda, porem vai ficar com um berrero fortinho (recomendo usar as Selenium D-250, tem um timbre muito bom, ou as D-250x que são mais comuns e caras). Para a definição de direita esquerda fica os auto falantes da porta que vc aproveita quando ta dentro do carro..com a mala aberta, a bagunça ta feita..
Para o som do seu amigo, deixe o 1200d para os cara preta, no power one existem formas de se ligar.
1 - ligando 2 drives + 1 st por canal (utilizando 2 canais ao total), depois ligando 1 6x9 e 1 6x6 em cada um dos dois canais restantes..
2 - Ligando os 4 drives na bridge do power one, nos 2 canais restantes ligando 1 6x9 e 1 st por canal. Os 6x6 ligue no player..(recomendo assim)
enfim, existe uma infinidade de modos de se ligar tudo isso, eu só dei algumas idéias.
MEU SOM:
SOM DE MEU AMIGO:
Valeu Briagadão!
