paulomarcel
Sub Invertido
galera beleza?
minha duvida é a seguinte, quando os sub's estao ligados como na figura abaixo, eles estao batendo pra dendro, tipo o positivo da saida do amplificador com o positivo da entrada do sub, ou invertido, batendo pra dentro da mala?
de qual modo ficaria melhor, que dê mais grave?
galera beleza?
Opa...
Vi essa foto e reparei que o cara usa outra coisa que não é fio para ligar os falantes... o que é isso ???
Parece arame, e tem tipo uma mola, e tem um que está pegando na carcaça do sub ???
Abraço !!!
galera beleza?
toca a mesma coisa...c vc inverter o sub sem mexer na caixa vc vai sentir diferença pois vai ganhar litragem....mais invertido na msm litragem do normal da na msm...e sim qnd vc inverte o sub vc tem q inverter a fase tbm...
abraços
galera beleza?
Opa...
Abraço !!!
deve ser algun tpo de conduite o fio deve passar dentro sei la...rss
galera beleza?
Opa...
Abraço !!!
É estranho isso... mas se não perder qualidade da pra fazer um negócio até que legal se usar o sub invertido...
qndo vc poe o sub pra dentro tem q ligar o positivo no negativo?
inverter a ligaçao? omg... nas 2 bobinas neh?
Não necessariamente. Se a hu tiver como inverter a fase do sub(normal/reverse), dá pra inverter por ela...
Eu uso o sub com ímã pra fora da caixa, ouvi com ele tocando normal e reverse, achei melhor deixar normal, batendo como se estivesse com o ímã pra dentro da caixa...tb estranhei, achava q teria obrigatoriamente q deixar ele invertido, mas na prática foi diferente.
Abraços,
Alexandre.
