thizin
Roadstar Power One + Uxp 12d2 + 2 Vias + Coaxial
Fala cambada tranquilo?
Eh o seguinte, to pensando em pegar um rs power one 4510, e tenho um uxp 12d2 e um par coaxial basico pra botar na porta de tras e to querendo comprar tambem um kit 2 vias selenium prap orta da frente.
Specs dele:
* 4 Canais de 100 Watts RMS em 4 Ohms
* 4 canais de 180 Watts RMS em 2 Ohms estéreo
* 2 canais de 360 Watts RMS em 4 Ohms estéreo (não suporta 2ohms)
Quero saber o seguinte:
Tem como eu ligar cada bobina do UXP em um canal desse de 180w @2ohms e os outros 2 canais usar o coaxial e o kit 2 vias? (nao ligo de dividir).
Eu sei que o 2 vias e coaxial sao 4ohms, ou seja, eh obrigatorio fazer uma ligacao pra resultar os 2ohms ou pode deixar em 4ohms? Se deixar em 4, ele vai mandar apenas 100w por canal no caso certo? Tem problema fazer isso?
Desculpa tantas perguntas galera, espero ajudas :rever1:.
Cara, esses 360W a 4 ohms é a chamada "bridge" do amplificador, onde se usa dois canais sim. Se pelo que entendi seu UXP é bobina dupla de 2 ohms cada, liga elas em série resultando em 4 ohms, fica bem bom com esses 360W da bridge.
Tendo feito isso, você simplesmente pega os outros 2 canais e coloca o kit e o coaxial, resultando nesses 100w pra cada em 4homs, só não entendi por que você quer mais, na medida em que isso tá até demais para a maioria dos kits, e toca bem qualquer um!
Pelo menos pelo que entendi é isso.
Abraços.
Sub em brigde, 2 o resto nos outros 2 canais vai ficar filézim, Apesar que daria prioriade dos ajustes nos kit's e deixaria os coaxiais tocando do jeito que for mais regula os outros 2 canais pensando mais no rendimento dos kits! Qualquer coisa coloca os coaxiais direto no player!
faço das palavras do perra as minhas
Sub com bobinas ligadas em serie na bridge.
Nos outros canais, vai um Kit e um coaxial em cada canal,com ajustes priorizando o Kit da frente, ou então deixando o coaxial traseiro direto no cd player.
Abraços.
Não eh nem questao de querer mais, era soh pra saber se tem problema misturar as impedancias. No caso que falei nao era nem pra ligar em serie, era pra ligar cada bobina em um canal.
Mas se vai caxa tudo certinho entao ta tranquilo, acho que vou pegar ele mesmo.
Meu carro eh um clio que tem bateria de 60A, vai fica tranquilo neh?
Não da pra eu ligar o coaxial no player, pq o player não tem saida amplificada, soh RCA mesmo, se não, eu nao ia pensar 2x.
É um Alpine 7987 q tem magazine pra 3cds embutido, eh antigao.
Valeu pela ajuda galera
E ae...
Cara, eu to quase comprando esse mesmo "projeto".
Agora uma pergunta... esses UXP 12" não passariam fome? Ja que eles tem 400W RMS e o bridge do P.One é de 360W RMS? Ficaria melhor com um UXP de 10"?
Vlw
E ae...
Vlw
Nao sou o mais indicado pra falar, mas pelo que sei, claro que com mais potencia ele tocaria mais, soh que 360w na bunda dele ja da pra fazer uam festa boa.
Eu botei o meu num banda 4.8 que soh manda 240w pra ele, e po, ta batendo bem ja, com 360w deve ser otimo.
E ae...
Vlw
Mas em comparação a um de 10" no P One pra tocar musica eletronica, pop rock ...
E em relação a potencia mesmo... qual ficaria melhor?
Ja ta tudo certo pra mim,
P One, CS50D e o sub pegaria o de 10" ou o de 12" pra esses estilos de musica que sitei?
Vlw
E ae...
Vlw
Vlw
Vai de 12 polegadas fica filé UXP responde bem a potencia inferior a ele! Apesar que ja vi um tocar muito no POne acho que vale a pena.. Mas tem que ser o modelo comum nao o POWER, ja o POWER estará sub alimentado......
E ae...
Vlw
Vlw
Então...
Mesmo que o estilo de musica seja musica eletronica, pop rock e alguns heavy metal...
Metallica, iron maiden, dreamtheater...
O de 12" não iria embolar com os bumbo duplo?
Ou ele numa caixa selada responderia bem?
Tou muito na duvida... se eu tivesse certeza q ele não fosse embolar, ja tinha pego o de 12" pra ganhar um pouco mais de SPL
Oq vcs acham?
E ae...
Vlw
Vlw
Então...
Oq vcs acham?
Pode pegar o de 12" sim..
ele é bem agil e tem um timbre muito bom, o segredo vai estar na CAIXA dele..
Da uma conferida na seção DIY, no topico da BRAVOX, la tem recomendações de caixa para o UXP
Como assim pode pegar o 12" mesmo. Já tive o 12", meu colega tem par de 10".
UXP principalmente o 10", felizmente ou infelizmente ficam melhores em caixa dutada. Agora, o 10" é bem melhor que o 12". Mais musical e embola bem menos.... principalmente em se tratando de heavy, rock (bumbo duplo).
pasmafaute
Fala thizin... blz ?!?
Então, não sei quanto ao seu modulo JBL mas falo pelo meu. Não fique triste se fosse ficar decepcionado com a qualidade de Pone em comparação ao JBL para medio/agudo.
I ai beraldo tranquilo?
Po, tu acredita que eu nem cheguei a instalar o JBL, sempre na correria e tal, fui adianto, ai acabei vendendo ele ontem pra um user aqui do forum.
Olha o topico:
http://autoforum.com.br/index.php?act=ST&f=43&t=88651
Então nem vai da pra eu reparar a diferença uahu, pelo menos neh :huh:.
Mas vo fica muito feliz se pegar o p.one, vai emurra meu uxp direitinho.
Agora uma ultima pergunta.
Ja decidir em pegar o Uxp 10", agora a pergunta q fica é Uxp ou Uxp Power?
Vlw
Cara, se o problema for o espaço ocupado pela caixa, então pega o UXP de 10". Se não for esse o problema, pega o UXP 12". Quanto a potência fornecida pelo POne, não vai ser o ideal mas é o suficiente para o sub tocar numa boa.
Se for pegar o UXP Power, pelo que eu percebi, a potência aumentou. O UXP Power de 10" está com 400rms, enquanto que o de 12" é de 500rms. Agora, quanto a esse upgrade q a Bravox fez, não posso opinar. Espera que daqui a pouco o pessoal do fórum posta algo a respeito.
Falou.
