kelvisson
Pinturas Queimadas
Eai galera beleza. :legal:
Tô aqui com um problema :
A pintura do meu carro ta toda queimada, ela ta soltando um tipo de pó branco e ja maracalhou toda a parte de cima do carro. Isso aconteceu por causa q era colocado um plastico por cima do carro para q nao molha-se quando chovia.
O que posso fazer?
Séra q o jeito é levar para uma oficina pra pintar de novo?
Ou tem outra solução mais facil?
Valeu. :legal:
O que posso fazer?
Valeu. :legal:
É essa a situação o carro.
Tem jeito doutor?
Será que isso não é mofo ou algum outro tipo de degeneração da pintura?
Meu pai teve uma Belina .... deixou ela parada e sem uso na garagem por mais de ano, e apintura apanhou com a umidade. Na hora de vender eu dei um trato fudido com cera e ajudou 80% (acredito que usando politriz eu teria tido melhor resultado).
Se for mesmo pintura queimada, acho que nesse estado só mesmo pintando.
Será ?
Mas se eu passar um verniz incolor será que ajudaria um pouco.
A pintura queimada foi devido a muito tempo o carro fora da garagem coberto com capa plastica dai ficou assim.
Essas partes brancas que tem na pintura fica descascando.
Cara, tá parecendo uma "crosta" meio superficial... Quando se cobre o carro da maneira que vc comentou, a lataria acaba meio que "suando" e com o tempo isso ou vai comendo o verniz, ou cria uma camada meio grossa no verniz, tem casos e casos, as vezes da pra resolver aí uns 90% com polimento...
Tenta fazer um polimento caprichado pra ver no que dá, pior do que está não vai ficar hehe... E aí vc já descobre se vai precisar pintar ou não... ;)
Valeu a dica cara ,mas que tipo de cera posso utilizar e que tipo de politriz ?
Não querendo te desanimar,mas o que me parece via foto é que o verniz que tá descascando.
Não sei se é o modo que a GM preparava as chapas para pintura ou até mesmo o modo como ela pintava os seus carros,mas não é raro ver Monza,Opala Chevette (~86) com a pintura com o verniz "gasto".Reparem nisso.Não tome como crítica ao carro e sim uma observação ;).
Bom, a melhor saida seria repintar o carro mesmo se pretende fica com ele por um bom tempo.Só aplicar verniz ajuda,mas tempo vai começa a descasca tudo novamente.
Já testou polir com massa 2 somente uma parte para testar como fica?
e como é essa massa 2 , onde consigo?
Auto peças e lojas de tinta, pede masa No. 2 pra polimento... E vc vi precisar encerar depois também... Procura por polimento na busca, que tem bastante topico falando sobre isso... ;)
Eu pelo menos uso essa abaixo amigo.
Quanto ao que o Duke falou, é verdade, tenho um amigo que tem um monza tubarão e ta com o mesmo problema na tampa do porta mala.
Segue a imagem da massa.
Valeu cara . :rever1:
Estava precisando disso mesmo ,agora o meu monza ta com a pintura toda queimada , no capo da frente ,no teto e em um bocado de lugar.
