sergiojp
Aquarius Pile Driver 4.1 É Bom?
GALERA NAO MANJO MUITO DE SOM... TO COMEÇANDO ... AI TO COM ESSE MODULO...AQUARIUS PILE DRIVER 4.1 http://www.competisom.com.br/modulos/faitron.shtml
POREM ACHEI QUE TA FRACO... SERA QUE ELE É RUIM MESMO? OU PRECISA DE UMA REVISAO? PEGUEI USADO... ELE MANDA 550RMS EM 2 OHMS BRIDGE E TO USANDO DOIS SWISS SW121W 400RMS... ESSE SUB É RUIM TB???
ALGUEM PODERIA ME RECOMENDAR UM LUGAR PARA REVISAO? EM SANTO ANDRE OU abc???
Amplificador muito bom! Esse sub nao posso lhe dizer que seje bom mas dizem que é bom mas que esparavam mais da marca swiss... Se seu som ta fraco ou tem algo errado na ligação e ajustes do amplificador ou amplificador esta com problema pois era pra estar tocando muito!!!
PUTS ENTAO DEVE ESTAR COM DEFEITO O MODULO...
Muito difícil um Ampl. com problema "tocar fraco", verifique seu sistema de alimentação, sintonia da caixa, ligação dos subs ...
Concordo...
Amplificador com problema fica cortando, nao tocando fraco, pode ser caixa dos subs mau feita, sintonia da caixa, fiação do amplificador mto fina, regulagens erradas.
é pode ser a caixa neh? usei uma que tinha aki aproximada da litragem do sub... vou ver se trocando resolve... e pra garantir vou fazer uma revisao nesse modulo... os botoes de corte dele nao full/low/high estao fora, tipo se eu coloco eles na posição low nem ouço o sub... mas se eu mudo a posição sem casar full com full por exemplo ele fica melhor... achei estranho por isso... vou ver se tiro uma foto e coloco aki,,., pra ter uma ideia...
