Nulo
Meu Re Mx 15"
Se este sub tem ima de neodímio, como é que fica essa observação que este tipo de ima perde eficiência acima de 80° ??? Sera Q o Sub não chega a essa temperatura trabahando no talo da potencia?
Não acredito que tenha íma de neodímio .... o custo subiria pras estrelas. Pelo menos eu não li nada que diga que tenha.
Neo magnets, 4” coil, extreme excursion!
The MX SERIES pushes performance to a new level.
Sizes: 12”, 15”, and 18” (Dual 1 and 2 ohm)• Dual Composite 2-piece Cone
• Rubber Surround
• Integrated Gasket
• Cast Aluminum Basket
• Tork-Tite Terminal• 4” 4-layer Aluminum Voice Coil
• FEA Optimized Motor Structure
• Powerful Neo Magnet
• Dual Progressive Spiders
• Integrated Tinsel L
• Rubber Surround
• Integrated Gasket
Ainda não está claro pra mim que é neodímio ... pode ser algum outro material batizado por eles.
• Rubber Surround
• Integrated Gasket
É neodímio mesmo Noise. Aqui tem uma descrição do sub em Italiano.
E o conjunto magnético não perde força pelo simples fato que ele não chega a esta temperatura crítica citada. Já ouviu algum relato de alguém ter queimado a mão ao tocar um falante?
Eita! E não é que é verdade! Não botava fé porque é um material muito caro e não me lembro de saber de algum sub usando neodímio.
Po, mas o baguio já não custa caro? 800 dólares cada...dá pra comprar 2 T9 e ainda ganha troco, ou então um 13w7...
Abraços.
Abraços.
Carão sim .... e acredito que um dos motivos é justamente pelo uso desse metal tão raro. Meu kit usa íma de neodímio ... mas é bem pequeno e leve.
Só pra ilustrar, aqueles ímas de HD são neodímio.
Acho que com esse sub dá pra alterar o ponteiro de alguma bússula :vts
