ExTrEmE SPL
Tópico Rápido! Extreme De 15' E Extreme De 12'
Galera,
Em um mesmo projeto, com a mesma potencia aplicada e com caixas especificas para tocar um bom subgrave, qual dos dois subs: Extreme de 15' ou Extreme de 12' se sairia melhor??? Qual dos dois subs se sairia melhor nas baixas frequencias(30-50hz)???
Olhando os parametros, qual dos dois subs se saem melhor em reproduzir subgraves??
Tenho essa duvida, alguem poderia me esclarecer?
Digamos que eu não seja nenhum especialista em analise de parâmetros T/S, mas se agente pegar a Fs dos dois, temos 31hz contra 23hz do de 15", só aí já podemos constatar que ele desce muito mais do que o irmão menor. 15" tem sempre muito mais área de cone e por isso vai dar maior SPL.
Se você quer maior SPL vai de 15". Se quer mais qualidade ainda, vai no de 12", teria menos SPL porém mais velocidade e menor delay. Vamos aguardar os especilistas... RenanLopes, RapahelProtech, MuriloAlves, Paulo Duto... vamos ver se acertei em alguma coisa. :vts
Valew pela ajuda eulen!!
Eu fiz essa pergunta porque estou pensando em trocar minhas 4 extremes de 12' por 4 extremes de 15'! A maioria das musicas que escuto é basicamente Hip Hop! Com essa troca (4 de 12' por 4 de 15') quero atingir 2 coisas: Ter mais Subgrave e ter mais SPL mas isso em baixas frequencias (aqueles graves extendidos).
Arrriiiiii! Eu tenho 1 de 15" e já vejo o estrago que faz. Vc então com esses 4 x 12' deve tremer até o juízo. Agora imagina 4x15'... pra vc ter uma idéia o 15" tem 2db a mais de sensibilidade do que o 12". Só aí já é quase o dobro.
Hip hop requer uma caixa bem projetadinha. O 15" é um pouquinho mais lento, mas se vc quer SPL e mais subgrave não tem o que pensar. Da uma conversada com o RenanLopes e com o RodrigoCarvalho, eles conhecem de cabo a rabo os Extreme.
Boa sorte ai kara, que inveja dos seus 4x12" :pirou:
Eu pensei em fazer uma caixa com 60L (livres) e 2 dutos 3'x30cm de comprimento!
A meta é fazer uma caixa que me renda bom subgrave e um bom SPL!
Abs
Galera,
2 15SW5 com certeza! Diâmetro de cone é importante pra isso. Eu uso 2 c/ amp. de 1500W e meu vizinho usa 2 de 12" c/ banda 1800 e o meu têm mais sub...Grave mais forte...Abraço.A.
Galera,
E vou te diser q os meus de 15" falam bem mais....Fiz caixa padrão à risca!
nao intendo de extreme mais....
fs baixo = porrada baixa =D
isso explica o poder dos mtx , mesmo o modelo fraco ( 300rms 15"fs21hz)
x^D
x^D
Se for pra comprar Extreme pega logo dois de 15 para deslocar mais ar dentro do carro eu faria isso
Abraços, :pirou:
x^D
Abraços, :pirou:
Coloquei isso, Pq é um sedam, senão botava mais dois de12".
Mais alguma dica?
Olhando o manual da selenium parece que o extreme de 12' tem maiores picos nas baixas frequencias!
Interessante o que o Juliano falou. É como eu disse, o 12sw5 é mais rápido e tem suas vantagens. Mas não sei se agente pode considerar essa resposta como pico, eu acho que é apenas uma melhora nas reproduções nessa faixa, ou seja ele é mais linear que o 15sw5. Se agente analisar o gráfico que está no manual, pode notar que a F3 ficou la pelos 35hz, e o de 15" por volta dos 40hz, sendo um pouco mais brusco na subida. Quer dizer que o 12", se saiu melhor no alinhamento da caixa, tocando mais plano.
Mas se agente for analisar o SPL gerado pelos dois falantes, o de 15" leva vantagem pois temos 89db x 91db do 15". Só aí já temos quase o dobro de pressão. Qdo jogar algo como 1200w a coisa se acentua bem mais, no spl.
A questão de estar mais plano que o de 12" pode ser corrigida com uma alteração no alinhamento da caixa. No geral uma fb mais baixa, vai fazer aplainar mais a resposta e obter menor SPL num pico.
naum seria um caso a se pensar em ficar com 2 de 12 e comprar 2 de 15
ficando um par de 12 e um par de 15??
assim seria uma faixa maior de frequencia??
e vc num teria um delay tao grande q seria suprido pelos de 12
MAS OS DE 12 NAO ANULARIAM OS DE 15???? :blink:
Só anulam se forem colocados em fase invertida, ai sim haveria o cancelamento de onda. Eu preferia adotar o os 4 15". Falei em delay, mas não é nada que comprometa o som, não vai interferir por ser mto pequeno. Já que ele quer SPL, é 15" mesmo.
Mas vamos parar de falar em delay. Afinal de contas, com 4 x 15" fica impossivel agente prestar atenção em fidelidade do grave, o que importa é tocar redondo hehehehe e extreme eh bom demais nisso.
Ainda tenho algumas duvidas!
Sentirei uma diferença "gritante" com a troca dos 4 extremes de 12' por 4 extremes de 15'? Ou esta difereça nao será muito perceptivel?
Pq se esta diferença nao for tao grande, nao compensara efetuar a troca!
Atualmente o meu projeto é este:
4 Selenium Extreme de 12' (tenho)
1 soundigital 2300 2 ohms (tenho um e estou comprando mais um)
1 bat moura 75a
1 bat moura 100a
1 bat heliar 150a
1 alternador de 120a
Calculei e a caixa para os 4 extremes de 12 será um paredão virado para tras (paredão com 68cm de altura. Ainda ficara um bom espaço entre a caixa e o teto do meu corsa). Cada extreme ficara numa camara de 50l livres com 2 dutos de 3'x35cm. Mdf de 20mm
Com a troca dos extremes de 12' pelos de 15' o projeto ficara assim:
4 Selenium Extreme de 15
1 bat moura 75a
1 bat moura 100a
1 bat heliar 150a
A caixa para os extremes de 15 ficara diferente. Farei a caixa trapezional dividida em duas camaras. Cada camara tera 120l livres com 2 dutos de 10x35cm. Em cada camara colocarei um par de extremes de 15', uma virada para tras e outra virada para cima.
Entao em pergunto:
Sentirei muita diferença no som?
Pelo fato da caixa para os extremes de 12 ser um paredao virado para tras, terei um ganho de cabine maior do que se eu usar as 4 extremes de 15'?
abs
