felipe prata
Novo Trio Com A Cara Autosom.net, Fotos!
Va de moura ou Heliar ou outras baterias "normais"... nao olhe a amperagem, observe ma capacidade nominal,.
Num Impact de 100A tem 850A(de capacidade nominal) ja uma Heliar tem 1000A nominais.
É isso que difere uma bateria boa de uma "ruim.
abs
vc deve estar se referindo a capacidade de pico, no caso dessa impact é de 1150a/h.
cAra,conheço trios pesadissimos aqui...o pessoal só vai de Moura ou de Tudor.E a capacidade de pico de uma Moura de 150 amp,é 1600.
abs
Eu ja ia mndar ele olhar a capacidade nominal das moura hehehehe...
Comprei hj uma Heliar de 100A, 1000A a capacidade nominal dela... quase igual a essa de 150A da impact.
Essa tudor eu achei fraquinho tbm...a minha Cral de 105A tem 950A de partida.
Mas pode ser q seja outra coisa sei la...
E não tou falando que essa corrente de partida é o mais importante, mas eu li tum topico no hot topics que diz q isso é extremamente fundamental para o uso em som. Vamo ve se o Murilo Alvarez pinta aki, que ele postou bastante nesse topico.
abs
EDIT: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=6449&st=0 Aqui o topico que falei, tem muita coisa interessante.
Acho q isso ainda nao vai influenciar muito na corrente nominal e no tempo q a bateria vai segurar carga [^]
Quando o Murilo falou na quele tópico mostrado aki
"Uma bateria de 70Ah com 220A de corrente de partida eh uma bateria extremamente ´lenta´, com relativamente alta resistencia interna."
Quer dizer então que quanto menor a corrente de partida mas "lenta" será a corrente enviada pra os Ampli?
nao va de impact... tenho e desaprovo!! usei ela nem um ano e morreu... nao toca 20 min e tem q ligar o carro, no começo aguentava 3 a 4 hrs agora ta um lixo!! pegue uma moura e seja feliz
fazendo a caixa!
o carro!
tá quase pronta...
Caraca galera, aqui na minha cidade a Ajax de 200A
está saindo R$350,00.
200a por R$350? muito legal esse preço
Aqui uma Zetta de 150 amp,que é a 2ª linda da Moura,sai por esse preço tbm.Facada msm é a Moura...e pensar que vou ter que comprar mais uma,hehehe!!!
fazendo a caixa!
o carro!
tá quase pronta...
tah quase pronta?
e os outros 2? :P
me responde uma coisa, essa tua nova vulcan, já vem com led clip?
abraço
fazendo a caixa!
o carro!
tá quase pronta...
tah quase pronta?
e os outros 2? :P
abraço
esse vulcan tem sim o led anti clip.
os outros dois ainda nao comprei, mas proxima semana devo estar encomendando.
tah quase pronta?
e os outros 2? :P
abraço
e caixa cabe no corsa sem rebater o banco?
ou o banco tah fora da brincadeira heheheh
ela ta parecendo ser bem profundinha.
entao inicialmente vai ser vulkan 2ohms ligando 2 slx de 8 ohms? fechando em 4 ohms?
ou soh via ligar qnd chegar tudo?(duvido mto esperar ancioso hehehe)
hehe, o banco não vai participar dessa com certeza.
cada caixa tem 60 cm de profundidade, 105cm de lagura e 45 cm de altura
queria fazer com 125 litros, mas ia ficar encostada no banco dianteiro, ai não rola.
to querendo ligar quando tiver tudo comprado, mas se a vontade de ouvir for maior vou dar uma testada.
abraço
abraço
parabens sr. paciencia hehehehhe
isso nunk nu mundo que ia rolar cmg, jah tah com a caia pronta de 2, jah ta com o modulo!
ainda vai esperar chegar os outros 2 e motnar caixa?
NUUUUUNK no mundo
taca logo seus 2 slx na vulcan ai, e sai fazendo a festa []-[]
:rever1: aos ekips ;)
Cara parabéns pelo trampo, a caixa realmente parece ter sido muito bem feita...ficou grande ein...Abraço
ficou bem grande mesmo, tentamos eu e meu irmão colocar dentro do carro, mas como o banco ainda está no lugar não encaixou. o banco só vbai ser retirado quando tiver tudo pronto.
abraço e valew pela força
Pq nao faz logo a outra caixa baseada na que já fez?
Ai quando chegar os outros, é só mandar bala :legal:
já fiz a outra caixa, mas não consegui postar. o imageshack ta dando erro toda hora.
pessoal, devolvi os drivers pro antigo dono.
to em dúvida sobre os drivers da snake, os sd3100 e os 375.
o 3100 tem 1db a mais q o 375 e é mais barato.
qual vcs me indicam?
http://www.snakepro.com/pdf/specs/snk_driv...iver_sd3100.pdf
http://www.snakepro.com/pdf/specs/snk_driver_sd375.pdf
O SD375 tem mais qualidade... e dizem que o SD3100 tem mais SPL.
Nos classificados do forum tem o SD375 bem barato :legal:
eu vi lah nos classificados por 320 reais, ta muito bom o preço.
visto que ele novo custa uns 450 e o 3100 custa 370 à vista.
tambem tem a 405 por uns 340 reais, alto spl e denifição incrivel.
Olá amigo
Eu sou o vendedor dos driver...
Só queria acrescentar que o SD375 é excelente...os meus estão com reparos originais e já vai com corneta HL -1450 da Selenium pronto pra usar!
Qualquer coisa é só mandar uma MP!
Dica...pra mim o revestimento da caixa tem que ser bege ou algo mais próximo a cor da caixa pois os Snakes nela com uma revestimento claro fica show! como na foto!
abraços
abraços
seu preço ta muito bom,mas não vou poder compra-los porque to apertado agora. só daqui a um mês no minimo.
valew pela atenção e pela dica
