fabillrp
Wpu 1507 Ou 15sw3a?
Galera, ja estou com meu set definido. 2 woofer + 2 mg + 2 dr ti (+ 2 dr ti chaveado para ser usado somente quando necessário). Agora estou pesquisando preços para comprar os equip. Estava pensando em 2 wpu 1507 + 2 10pw3 + 2 d210ti (+ 2 d210ti chaveado), porem durante a pesquisa encontrei o 15SW3A mais em conta que o wpu1507. Agora surgiu a dúvida, qual bateria mais pra trio? Quem ja viu os dois tocando? quais as vantagens e desvantagens de cada um?
2 WPU 1507 empurrados por um T1600:
Potência RMS (W): 500
Potência Prog. Musical (W): 1.000
Impedância (ohm): 4
SPL 1 W @ 1m (dB): 95
Resp. Freq. @ -10 dB (Hz): 40 a 3 k
Freq. de Ressonância (Hz): 35
Peso do Ímã (g): 3.400
Diâmetro da Bobina (mm): 100
Material do Cone: QCF®
ou
2 15SW3A empurrados por um T2500:
Potência RMS (W): 1100
Potência Máx (W): 2200
Impedância (Ω): 4
SPL 1W @ 1m (dB): 92
Resp. Freq. @ - 10 dB (Hz): 38 a 1500
Freq. de Ressonância (Hz): 38
Vol. ocupado pelo falante (l): 7,75
Diâmetro da Bobina (mm): 220
Material do Cone: celulose fibra longa prensada
OBS: Estes falantes trabalharão numa faixa de frequencia em torno de 50 hz a 250 hz, regulado num STX84.
Valeu galera, aguardo o comentario de quem conhece estes falantes.
Abraços!
Sem duvidas o SW3A será melhor,pq vc ira usar MG no teu sistema,alem do mais,o amp será mais forte tbm.
Tem certeza?
Observe as sensibilidades! O wpu toca 3db à mais com a mesma potencia! Ou seja.. se dobrar a potencia, vai dar no mesmo!
Então, em SPL, os dois tocam praticamente iguais!
Próximo quesito? FS!!!
Olhaa.. apesar da WPU ser woofer.. tem um FS mais baixo! 35hz contra 38hz do "sub"... mais um ponto pra WPU!
Próximo quesito? Caixas!
Essa eu passo... prefiro deixar com os mais entendidos!
Próximo quesito? consumo!
Cara.. 2500wrms versus 1600wrms... quem consome menos? Bom..
Então... sei que posso ter me equivocado acima.. mas... EU iria de WPU, sem pestanejar!
Fora que..
WPU = 500wrms... 3db headroom = 1000wrms... 2 wpu = 2000wrms (pra 1600wrms de amp)
SW3A = 1100wrms.. 3db headroom = 2200wrms.. 2 SW3A = 4400wrms (pra 2500wrms de amp)...
Enfim.. os 3db que os engenheiros tanto recomendam... mesmo não estando seguidos à risca... estão mais próximos no "kit WPU + Taramps 1600".
Bom, espero q eu tenha sido claro! E se alguem discorda, esteja à vontade!
