Lucchesi
Meu Sistema Com O Dxz 955mc E Ta é Possivel?
Pessoal, fiz uma pergunta num anúncio de um camarada mas num quero desvirtuar por lá! Me desculpem se a pergunta for meio básica, mas melhor perguntar né?!!
Andei pesquisando no fórum e achei alguns tópicos comentando, mas não consegui concluir.
Num sistema como o meu: Ampli 4 canais formando 2 bridges, 1 pra cada par de MID + Tweeter Mb Quart, usando os cross do kit, ligados nesse DXZ.
Eu consigo usar essa configuração e usar o TA do player?
Pelo q o pessoal falou, tem usar o modo 2way ou 3way do player pro TA acionar.
Mas confesso que fiquei na dúvida, esse meu sistema montado desse jeito daria certo?
Ou por exemplo, se eu tivesse um MC427 q são só 2 canais, ligados da mesma forma acima?
Valew
sue nome lucchesi vem daonde kra? vc eh parente da lucchesi turbo? ow nada ve
foi mal ae mais nao intendi esse TA... oq seria?
Opa, pelo que eu entendi desse aparelho, não é possível. Acho que vc teria que destinar 2 canais para os mids e 2 para o tw. Aí colocaria o aparelho em 2-way e teria o TA à disposição. No modo normal eu acho que não é possível (nunca mexi no aparelho, estou me baseando em relatos do fórum).
Nem sou, graças a deus! Já me perguntaram isso algumas vezes, e parece q esses caras só fazem cagada! Mas num tenho nada a ver naum!
TA = time alignment
Me ocorreu uma coisa: e se você 'enganar' o aparelho? Vc usa as bridges do amp, todo o sinal vem apenas das saídas front (por exemplo). Aí vc coloca o aparelho em 2-way, o TA fica disponível, mas não teria nada ligado nas outras saídas, pois apenas as saídas frontais estariam ligadas.
Não sei se é possível. Só uma idéia que me ocorreu.
Cara, era isso q eu tava pensando!! Funciona se eu colocar em 2way mas só usar os fronts?! Vamos ver se alguém q conhece o aparelho aparece por aqui!
valew
Eu usava 2 amps 2 canais, um pro kit outro pro sub. O cara que tá vendendo que não achou como fazer.
Mais faz SIM e até expliquei no post dele.
Valew
Passei pela mesma sessão!! Não tem jeito de usar o TA no modo normal, somente no modo 2 Way, 3Way ou Dolb. No caso do 2Way voce elimina o crossover passivo do seu kit e os cortes são feitos pelo aparelho, ou seja em um amp de 4 canais = 2 para os tw e 2 para os mid e para o sub usa outro amp. No meu caso (uso um amp de 4 canais) deixei no modo normal. No monento falta grana para comprar um outro amp para o sub.
Valew
Usa 3 way com o xover passivo do kit.
Ratificando: O player faz o que vcs precisam, só não estão sabendo como fazer.
Já apagaram meu anúncio então vou postar aki!
Mas como manter a frequência em 3way sem cortar?
Usando os filtros? Deixando TRU, o Mid ou Hi?
Em 3 way, são 2 pontes de corte:
Eu utilizava o sub cortado abaixo de 40Hz, pelo rca para sub.
O rca do mid eu usava o kit e colocava em trought, ou seja, ficava o sinal total, sem cortes.
O do high sobrava.
Só não tenho certeza qual da pra configurar como trought, se é o do mid ou hight. Aquele que não der pra colocar como throught é o que sobrava.
No 7998/7897 o corte do high era, no mínimo, 1kHz @ 6dB/8a. Só no mid se conseguia o by-pass (corte "through"). Deve ser parecido no 955.
O do high sobrava.
Tomara que dê certo!!! Vou testar mais tarde. Se funcionar vou passar o meu Alpine 9811 pra frente...
Vamos ver se eu entendi!!
Como eu uso 2 amplis, um pro sub e outro pro kit, eu configuro o player como 2way, ligo o kit no par rca do mid do player e configuro como through, assim eu tenho TA, mas os cortes seriam feitos pelo xover passivo do kit. O par de rca high ficaria sobrando!
E o sub entra no rca do sub e neste eu consigo cortar pela frequencia q eu quero.
É isso???
Hmm agora entendi!
Não havia pensado nessa possibilidade. Vlw champs! []-[]
Mesmo assim não me arrependo de tê-lo vendido. Sim, é um PUTA PLAYER!
Mas a oportunidade no Alpine foi BEEMM boa...
Abs
2way não é simples corte HP pro mid/high e LP pro sub?
3way seria o corte "band-pass" pro mid e high pass alto pro high, além do LP pro sub. Pelo menos teoricamente...
No caso você setaria, no 3way, o high com qualquer corte e o atenue ao máximo, já que não ser usado. No mid você configura o passa baixas para through, que define o by-pass no corte LP, e o HP como queira, casando com o sub ou com a resposta do midbass. O par de rcas que vai pro amp sai do Mid/Rear.
É isso???
Luchesi, sou caso não vai ter problema nenhum!
Como o Tiba disse, HP pro mid/high e LP pro sub.
Vc tem um amp stereo 4 canais, então não tem erro... 2 way!
usando os bridges, voce tera usara o sistema em 2-way, usando seu amp de 4 canais em bi-amp, voce usará o kit em 3-way (dispensando o cross passivo) ou em 2-way, mas ainda assim usando o cross passivo (se o cross fizer bi-amp naturalmente)
Esquece a monenclatura da clarion. Mesmo teoricamente sendo 2 way o que vc quer, usa 3 way como descrevi acima.
100%. Valeu pela dica, no final de semana mudei a configuração e agora só falta os ajustes de TA.
