Guest Blackout
Nao Passa De 1,3 Kg Nem A Pau
E ai galera blz, constatei que o booster esta funcionando corretamente ai fui la na valvula de alivio, virei o para fuso pra vim de pt e nada continua vindo 1,3 kg de pressão, aparentemente pressurizaçao nao esta vazando, desmontei a valvula a haste nao esta travada, alguem tem alguma ideia do que pode ser?
primeiro me fala como que ta montado o carro
valvula de prioridade valvulada com piston ou valvulada com membrana
tipo de linha utilizado, inox aço etc etc
tipo de mangotes da pressurizaçao
tem inter cooler?
valvula de alivio e que tipo, quanto tempo de uso e se o reparo dela ta OK....
como esta o estado do coletor antes da turbina....
tem muita coisa que pode limitar a pressao na linha!
intercooler nao eh nao, pq quando eu fui acertar o carro com cambio de 1.6 veio 1,7 kg de pressao, quarta vou encostar o carro pra dar uma geral, acho que ou a valvula da com algum defeiro apesar de eu nao ter percebido nada de anormal, ou ta vazando ar em alguma mangueira que eu tb nao consegui achar
um dos mangotes estava com um furo, entao nao passava de 1,3 kg, troquei todos mangotes e coloquei de silicone pra evitar isso, mas teve um imprevisto o maluco da mecanica tinha fodido a rosca do cabeçote do primeiro cilindro, entao subi no dina com 50% no quarto cilindro, uma mangote vazando presao, e um bico vazando combustivel, considerando todos essses problemas o resultado foi muito bom, esses imprevistos adiaram mais uma vez terminar o carro, essa semana ou amanha se nao chover acho que acerto, se o carro
