gbomber
Sugestão Para Rs1200-d
Ae galera, sou novo no fórum e nao sou expert em som.
Gostaria de saber se é possivel botar 4 306 de 2 ou 4 ohms num Rs1200-d.
Tenho um astra sedan e pelo q eu calculei pela caixa q cabe ali dentro deve ocupar uns 205 litros , e casaria com a litragem dos 306??
E é verdade o mito que o 1200-d manda 1500rms em 0,5 ohm?
Teria como casar esses 4 306 em 0,5 ohm?
Valeu!
se quer utilizar a linha 306 da pioneer numa rs 1200d, faça o seguinte:
para uma uma 1200 pode ser 2 306DVC, esta configuraçao fica muito bom mesmo, otimo custoxbeneficio
caso queira utilizar 4 subs na 1200d, compre os 4 de bobina simples para fechar 1 ohm, ela até empurra 4 306C, fica bom, FICA, mas nao fica como deveria, pois faltaria potencia, pois a 1200d libera em torno de 980rms em 1ohm, ou seja, a potencia para apenas dois 306
eles passariam fome,
E a história dos 1500rms em 0,5 eh mito mesmo??
mesmo assim os 4 mal alimentados tocariam mais q 2 bem alimentados??
to pensando em ja colocar os 4 e depois comprar mais um 1200d.
já decidiu entao, quer 4 306? entao nao tem o que discutir
compra 4 306, e no lugar de comprar outra 1200d, vende a tua, e coloca um pouquinho em cima, e pega uma T1600, T2500, ou uma RS3300
em usuario aki q tem 4 306 numa T1600, e diz que ficou muito bom, eu faria o mesmo,
projeto mais economico impossivel.......
É..como moro ao lado do paraguai, acho q seria mais facil um rs3300 ou teria alguma sugestao de modulos da lanzar??
Mega-capacitor??
Valeu ae Giraia.
Mega-capacitor??
Valeu ae Giraia.
Pega logo o RS6800D! 3.300Wrms - 1ohm - 14,4Vcc
Mega-capacitor??
Valeu ae Giraia.
A minha intenção é pegar um rs6800d...mas nao agora.
queria saber se 4 306 no 1200-d mesmo mal alimentados tocariam melhor q 2 bem alimentados.
pq dae ja compraria os 4 e faria a caixa, deixando só pra trocar o modulo depois.
Eu precisaria de um mega capacitor pra tocar esses 4 subs??
vc que manda, pode ligar os 4 306 na 1200d sim, e vai ficar mais forte que apenas dois, pois vai haver maior deslocamento de ar, mas compra os 4 bobina simples pra fechar 1 ohm, e uma coloca uma bateria de no minimo 100a
o mega capacitor é necessario, independentemente do numero se subs, e vai deixar seu grave mais redondo, mas nao resolve teu problema de falta de potência, no caso de usar 1200d + 4 306C
isso vai ficar forte, mas vc estará usando a menos da metade da potencia dos 306,
eu faria 1200d + 2 306dvc ou 3300 + 4 306C, e muita alimentaçao
Sim, primeiramente ja irei comprar os subs e fazer na caixa definitiva.
Dae mais pra frente irei comprar o rs6800d.
D qnts farad seria o mega capacitor??
Se eu comprar os 4 bobina simples eles vao casar depois com o 6800d??
E com relaçao a alimentaçao eu tenho uma bateria de 70 amperes, dae iria botar mais uma de no minimo 50A, ja seria suficiente??
Valeu!
Se alimentar bem o road vai ficar muito forte.
Um 6800D pegaria melhor, mas o 1200D já toca bem esses subs, mesmo ficando subdimensionado.
Valeu!
sim pois os 4 em // fica em 1 ohm
nao será suficiente, o ideal é que vc tenha uma bateria pra ligar o carro, e uma bateria extra de no minimo 100a, mas vc tb pode deixar o som tocando com o carro ligado, e qdo tiver grana compra uma bateria extra,
se vc conseguir capacitor fosgate, um de 1 farad já dá pra 1200d, se for boss tem q ser de 3 farad pra cima e olha lá
Já tive a 1200d junto com 02 306 DVC, era um subgrave interno com SPL absurdo!
Tudo vai depender da tua caixa!
Parece q seu objetivo é grave interno, logo, não vejo necessidade de colocar 04 subs! Acho que 02 bem alimentados seria suficiente!
Ou seja, vc terá espaço na mala e um SPL show de bola com o time 1200d + 02 306DVC!
Isso sim é um custo x benefício legal! Ainda mais para vc que mora do lado do Paraguai.
Abraço,
ARTHUR
Abraço,
ARTHUR
É..meu objetivo seria grave interno. E muito!
Se supostamente preferisse botar 3 306 pra ocupar menos espaço na mala, teria como casar com 1 ohm do modulo??
Primeiramente, esquece esse mito de 0,5ohm da 1200d... kkkk
Se com 01 ohm ela já aquece, imagina a 0,5ohm. CHAPA DE CHURRASQUINHO DETECTED.
Pode confiar e ir somente com 02 306dvc + 1200d, vc terá bastante SPL interno, com graves estendidos, com um consumo moderado do seu amplificador e os subs com alimentação de sobra!
Ps.: é só caprichar na caixa, cabeamento, alimentação e regulagem no player.
Dá uma olhadinha no Setor D.I.Y e veja as caixas sugeridas pelo Rodrigo Carvalho e escolha a que mais encaixa com seu objetivo
No seu lugar NUNCA usaria mais que 02 subs.
Abraço,
ARTHUR
Opa Galera...fiquei um tempo sem entrar no forum devido a correria da facul ae..
Dei uma pesquisada e vi q o Mtx T5512 custa quase o mesmo preço q o 306...e pelo q vi no site mta gente prefere mtx pela qualidade..
Como esse sub tem 300 rms pensei na possibilidade de casar 3 desses subs em 1 Ohm pra fechar certo os 900 rms necessarios pros 3 subs e ainda sobrar, como ja disse o Giraia do Bass ele libera em torno de 980 rms a 1 ohm..
Enfim, teria como casar 3 subs mtx T5512 em 1 ohm??
Ficaria bom?? Iria faltar potencia mas pelo menos o necessario pra tocar eles.
Valeu ae galera.
já testei 2 subs na 1200d e 4 subs na 1200d... vai nos 4 sem sombra de dúvidas... fica bem forte mesmo... e mais pra frente vc troca pela 6800D....
há muito tempo eu uso essa configuração... 4 pioneer + 1200D...
se vc for com 3 subs de 4 Ohms.. a impedânica final fica em 1,33 Ohms vai tocar bem também... meu projeto era colocar 6 subs com duas 1200D em uma parati... mas vai ficar mais pra frente um pouco esse set...
ah.. e eu já fiz testes com a 1200d e ela chegou bem proximo dos 1200wrms... 1156wrms pra ser mais exato... com sinal limpo...
EDIT: tenho um vídeo dos 4 pioneer + 1200d destruindo meu carro...
Interessante cara!!!
o teste q vc fez com o 1200 d foi com 1 Ohm??
pq se chegar quase perto dos 1200 ta valendo mesmo!!
Vi seus videos e esta mto ignorante mesmo por ser só um 1200d.
Parabens cara!curti mto seu som, isso me anima mto a comprar os 4!
Duas ultimas perguntas, queria saber qual a diferença de potencia esse 305 pro 306 e se seus subs são de 12".
Valeu Ernany!
Valeu Ernany!
a potência RMS do 305 306 e 307 é a mesma... 400Wrms
sim os subs são 12"... os modelos de 10" são 255 256 e 257
Valeu Ernany!
Ultima duvida!! hehehehehe
Se por acaso eu optar por 2 bobina simples 4 ohms + 1 bobina dupla (4+4) nao casa 1 ohm???
sim, porém o bobina dupla vai receber a mesma potencia dos outros dois..
Ex.. será 600w pra dois bob simples (300w pra cada sub) e 600w pro DVC.. (300w pra cada bobina)
acho que se vc poderia do colocar 2 5512-44, daí cai pra 1ohm, vai ficar muito forte, e se fizer uma caixa adequada, vai tocar bem pra fora tambem,
mas como vc pensa em comprar uma RS3300, nao pense duas vezes, compre 4 306C,
Hum..
Pensei em comprar os mtx mas acho q vou de pioneer mesmo...até pq como lançou esse 307c o preço do 306 tende a cair um pouco...
Vc tem alguma video dos teus mtx tocando??
Valeu!
Hum..
Valeu!
bah não tenho camera boa pra fazer os videos, tava louco pra fazer pois tá show, apenas tenho fotos
Hum..
Valeu!
Que pena...
ja ouvi falar q esses mtx tocam mais q mto sub com mais potencia q eles..eh verdade??
