stokfilm
Taramps 1600
Normal... o modulo é mono..portanto só precisa de 01 RCA.
Vem com 02 entradas pq é padrão RCA aos pares, mas ja existem modulos mono com só 01 entrada.
se ele é mono e tem 2 entradas rca, L e R, siginifica que ele tem um misturador passivo ou ativo de sinal, para deixar o sinal mono, recebendo programa tanto do canal L quanto do canal R.Dá pra utilizar somente uma entrada rca se o sinal vier já mono(misturado).
ta mais tipo, o modulo tem as duas rca de entrada, e somente de uma delas que "sai som"..
ja testei, ele nao mistura pq ele nao pega sinal da outra rca, fiquei bolado com isso, pensei ate em testar com um cabo Y..mais nao testei..
pq disso???
pq disso???
pode ser que o fabricante não conseguiu fornecedor para tomadas rca femea de 1 conector , somente de 2.dae ligaram 1 entrada só e deixaram a outra flutuando
veja bem, pode ser que é isso.Não estou afirmando que é.è preciso olhar mais de perto para terr certeza
