DPSN
Qual A Melhor Ligacao ?
Tenho um modulo Blx 3500:
1ohm - 2000 Wrms
2ohm - 1700 Wrms
4ohm - 1200 Wrms
8ohm - 500 Wrms
Resposta de frequencia (+/- 3dB)
9Hz-250kHz
Signal-to-noise ratio
>105dB
Channel separation
>90dB
Low pass Crossover
50Hz-100Hz
High pass Crossover
120Hz-720Hz
Bass boost
0-+18dB
Bass boost Frequency
45Hz-100Hz
Meu conjunto e o seguinte:
2x Arlen Trio 15" 350 Wrms
2x D250 100 Wrms com corte em 1000 Hz
2x 210Ti 80 Wrms com corte em 2000 Hz
1x 408Ti 125 Wrms com corte em 1200 Hz
Atualmente os dois sub estao ligados em serie e as cinco cornetas tambem estaow ligadas em serie, fazendo dois conjuntos pra poder ligar em paralelo no amplificador.
Agradeço ai quem poder me responder. pode fazer bem tecnico que naow tem problema.
Abraçoss
David Silva
1ohm - 2000 Wrms
2ohm - 1700 Wrms
4ohm - 1200 Wrms
8ohm - 500 Wrms
9Hz-250kHz
>105dB
Channel separation
>90dB
Low pass Crossover
50Hz-100Hz
High pass Crossover
120Hz-720Hz
Bass boost
0-+18dB
45Hz-100Hz
Abraçoss
David Silva
Esse amplificador é de PA ou é para som automotivo? Quantos canais de saída ele tem? Passando as informações completinhas muitos aqui vão sanar sua dúvida blz? :legal:
ele e para som automotivo e so tem um canal.
esse seu ampli por acaso eh o modelo blade da marca boss???
se for usa ele pra tocar os falantes de 15", o tipo de ligaçao que voce deve usar tem descrito nos artigos do site www.autosom.net, da uma lida que ta bem explicado
e arranja outro modulo pra tocar o resto do som, que fica bem melhor!!!
pela resposta de frequencia e potencia o ampli ate da conta do recado, mas como separar as frequencias???
um abraço
como nosso amigo ja disse, ele é o modelo da BOSS sim, muito lindo e bom esse amplificador por sinal.
Ele só pode ser usado para empurrar seus 2 auto falantes, nos diga quais são as configurações de bobina que esse auto falante possui ok?
para empurrar esse monte de corneta tu precisa de outro módulo..e ta loco, quanta corneta pra pouco auto falante
e verdade ele e muito forte e da uma visual muito bom...
e eu comprei ele muito barato, "eu achei"
380 reais eu axei realmente muito barato.
pra quem intereça eu terei alguns modelos ate o mes que vem!!!!
abraçoss
David Silva
