SaciBahia
04 Snake Gtx + Sd2300
Passo 5:
1-Cortando o local dos falantes.
2-Já cortados.
3-Tirando o molde de papela pra fazer a lateral.
4-Lateral já cortada, dps posto com um acabamento melhorzinho.
Passo 6:
1-Parafusando (Essa tal parafusadeira é fantastica, imagina prafusar isso tudo na mao?)
2-Colocando os travamentos.
3-As duas juntas.
4-Com a parte dos falantes, ainda não ta presa.
Passo 7:
1-Crossover Passivo 24dB/8ª, HI PASS 2khz(Para os Drivers)
2-Componentes do cross. Alguem sabe me dizer se realmente é 24dB/8ª?
3- Voltimetro para monitorar as baterias.
4-Denovo, vai ficar em uma das laterais com uma chave TIC-TAC para só ficar ligado qnd for usar o som, pra nao ficar esse azulao sempre aceso no porta-malas chamando a atenção dos gatunos.
Por hj é só :legal:
Parabens pelo projeto!! [-]
Uma dúvida!! Estou para comprar uma parafusadeira e estou pensando nessa:
http://www.submarino.com.br/tool_productde...d=1631785&ST=SR
Só que ela é de 4,8V, queria saber de qts Volts é a sua e se dáconta bem do recado..
Opa... a minha é 12V.
Eu comprei 12V justamente por achar que teria mais força. Pra aqueles trabalho qnd tem que apertar mais ou desparafusar algo bem apertado.
Mas observe uma coisa:
Velocidade (RPM): 0 A 550 RPM (B&D 12V)
Velocidade ( RPM ): 220 RPM (Makita 4,8V)
Espero ter ajudado :legal:
Passo 5:
2-Já cortados.
Passo 6:
3-As duas juntas.
Passo 7:
Por hj é só :legal:
24db/8a.. vou explicar por cima!!!
- Quando vc tem um crossover tipo stet/boss, ele tem 12db/8a ou seja , se vc corta a 1khz, ele deixa passar 800hz, 600hz, só que com Db´s a menos, ou seja, a curvatura de descida da frequencia de 1k pra baixo, à 12db/8a não é tão forte como uma de 24db/8a, ou seja, no 24db, quando vc corta 1k, os 800hz fica num db bem baixo, o 600hz mais baixo ainda.. qse nada.. entao quanto maior o corte à certa freuqencia, menos deixa passar as frequencias restantes abaixo..
se vc cortar 600hz em um driive por ex, e for um corte 6db/8a, isso deixaria passar os "400hz" com muita forca ainda, forçando o driver, já a 24db, os mesmos 400hz na curva de db´s seria MUITO mais inferior, não afetando o driver..
Mas cuide, não é só os "db´s/8a" que vao salvar teu driver de torrar com tal corte.. tambem tens que ter um bom módulo, e nunca distorcer, pq driver pra torra é rapidinho.. sub aguenta distorcao, drive nao..
to acompanhado projeto..! vlw
Humm
Qto pagou na sua?
Não entendi o esquema de velocidade... hehehe
Alguém tem uma de 4,8V e poderia me dar um comparecer???
Valeu a ajuda
Humm
Qto pagou na sua?
Valeu a ajuda
ja mechi numa parafusadeira dessas articulada, acho que tambem era ali na casa dos 4 a 5v, sinceramente não gostei muito..
depois comprei essa AQUI, gostei bastante dela, tenho ate hj, uso como furadeira tambem e é uma maravilha, não tenho nada que reclamar..
se poder pegar uma de 12v, melhor ainda.
Humm
Qto pagou na sua?
Valeu a ajuda
Paguei 189, eu queria uma Bosh mas é muito cara. E tou satisfeito com a B&D é bem forte.
Comprei no submarino.
Passo 5:
2-Já cortados.
Passo 6:
3-As duas juntas.
Passo 7:
Por hj é só :legal:
Parabéns cara ta ficando massa!!! [-]
Vc vai colocar chave on/off no teu som, não esqueçe do relé 12 v p acionar as forças!!!
Bom galera hj terminei as caixas, falta calafetar uma delas por dentro ainda.
Quinta é feriado ai vou dar um gás e terminar tudo. :legal:
1- Foto de como vai ficar no carro, fo** é que a corneta vai ter q ficar na cabeça dos caronas por causa do vidro(só lamento por eles).
2- Foto da lateral, com a bateria ali do lado, e vai um modulo de cada lado, para o banco ficar um pouco mais reclinado(pois nao ficará preso por causa da caixa)
Por hj é só...
abraços
Passo 5:
2-Já cortados.
Passo 6:
3-As duas juntas.
Passo 7:
Por hj é só  :legal:
Não entendi, o on/off seria só para o voltimetro mesmo... vc ta falando pra colocar relé pros amp e cross?
valew pelo toque, :legal:
hj fiz teste co GTX , usando 1 7kd em cima (8 ohms)haeoaehoae
caraca pensei q ia torra mas nao deu nada.. botei a alma dele pra toca..
testei na caixa dutada e no projeto q adaptei da snake,...
na dutada o grave ficou pouco preso.. falto liberacao de ar dos dutos talvez (2 de 4")
no projeto duto na caixa fico + redondo o negocio e deu pra aumenta uns 10% mais
nao testei no rta ainda as caixa...
é ESTUPIDO o falante.. TOCA DEMAIS pra 1 de 12"...... uma voz com agudo que chega a espanca os ouvidos.. eu só imagino uns 8/16 deles juntos.. fala serioooooooooooooo
ha desceu um grave mtu show.. nada de comparado a 15" mas gostei da qualidade do grave.. show mesmo.. mesmo com voz junto nao distorceu nada..
ontem testei as cornetas duplas da snnake TI SD377 no MTX e takei o verbo!
cortei no crossover Boss mesmo, 1.5k / full e fico forte demais, mas dava xiado, entao passei pro 2o canal do crossover com corte 1.5k / 4.6k onde tirou o chiado por completo e ficou uma voz de tremer a camisa... ANIMALLLLLLLLLLLLLL ninguem aguentava atraz e com 100% qualidade.. botei do lado de 4 D405 e ficou mais forte!
INCRIVELLLLLLLLLLLLLLLLL toca DEMAISSSSSSSSS ..
Por fim farei mais uns testes depois.. pois domingo tem um encontro de som aqui,
e quero levar os drivers e uns woofer de 15 pra brinca..
to pensando em 8 GTX + 6 de 15" e deu..
Obs: Testamos 4 Live 15" 1000wrms modelos novos no 7kd, pois meu amigo torro os 4 Subao selenium, mandei ele taca fixa, de acordo co mesmo, que tacou o verbo, o selenium nao aguentaria nunca.. e os live.. ja sabem né?..
Pretendo entao botar uns 6 Live 15 + 8 Snake 12" + 4 SD377 com boca grande.. 2 7kd + 2 mtx :)
Acredito que vai ficar 100% qualidade, em grave, medio grave e corneta/tw
vlw
Passo 5:
2-Já cortados.
Passo 6:
3-As duas juntas.
Passo 7:
Por hj é só  :legal:
A ta seria só p voltímetro!!! Foi mau, pensei q seria para as forças e crossover tambem!!! e que no meu tem esse sistema!!! quando não to afim de barrulho desligo e fico só com as "frigideiras" da portas!!!!
abraç!
Por hj é só...
abraços
Fala Garotinho!!!
Tá ficando massa... dá o gás ae pra ficar pronto até sábado!!!
Abr
Diego Rauédys
Tá ficando muito show o seu som cara! Vc colocou os parafusos a cada quantos centímetros? (vi que estão bem próximos, o q é ótimo). pra colocar 4 de 12" sem tirar os bancos tem que ser ninja!
Para furar/parafusar tô pensando em comprar uma da Skill que tem 9,6v e 5 níveis de torque, acho que dá conta tranquilo.Antes tava a fim de comprar uma parafusadeira da FLC por R$ 30 mas é quase impossível que preste.
Suas fotos (de 1 a 4) estão muito bem organizadas, ficou beleza!
Ja ouvi de tudo e cheguei a conclusao que a dupla perfeita é HPX com GTX ou o pancadao da Eros...a coisa é estupida!!!
bom.. com certeza HPX x GTX fica uma coisa estupida... mas como eu vendo toma e snake to pensando num mix dos dois! e HPX é mais caro o custo do q a venda do LIVE heheheh.. e o LIVE aguenta MUITOOOO sem nocao.. entao ja viu.
com certeza RUIM nao vai fica.. ainda mais com as cornetinhas pra realcar a qualidade!
vlww
vlw
Interessante cara, 1 7kd pra qnts GTX?
O grave ficou preso na caixa com dutos redondos ou quadrados? Dizem q desce mais com dutos redondos ne? Diz ai a litragem e dutos utilizados na caixa. Sintonia tbm hehehe
vlw, e monta logo teu som rpz. hehehe abss :legal:
tah ficando luxuoso viu!
parabens
Vlw brother continua acompanhando que ate sabado espero que esteja tudo pronto pro Encontro do AutoSom-BA :legal:
Fala Garotinho!!!
Abr
Diego Rauédys
Tou dando o gás sim cara, sabado se nao rolar imprevistos estará tocando.
E o cross instalou sem problemas? Como ficou, diz ai que to curioso, dps aparece no msn pra trocar ideia.
abs
Vlw cara, os parafusos tão +- de 5 em 5cm hehehe, é barato e quem aperta é a parafusadeira. Essa Skill com certeza deve dar conta ainda mais se for MDF que é bem "macio".
É galera, tou quase acabando a montagem.... ta 90% já!
Tou com problema pra caber as cornetas, que serão duas ovais. Quero resolver isso ate o encontro do AutoSom-BA amanha hehehehe
Dps posto como ficou pq não tenho nem ideia, pq nao botei pra tocar ainda.
Tou quebradasso, fiquei de 13hrs de ontem ate agora, montando sem parar.
E nem acabou né, entao amnaha tem mais pra ver se consigo ir pro encontro pelo menos 99% pronto.
abraços, vlw a todos! :rever1:
vou resumir em uma palavra: "SHOW"! [-]
teu som tah ficando uma coisa impressionante,
só não encontrei os dutos O.O
tão para tras é?
abraço
tão para tras é?
abraço
é tao atras sim o-o-
Não achou q era uma seladinha ne? uhauhauha
Vlw pelo elogio... abs
me diz uma coisa, sou meio tapado nessa parte!
ficou melhor para vc e tal, colocar para tras os dutos, pq vc deixa bem proximos os gtx, mas no pancadao na frente do som, muda algo em relaçao ao deslocamento de ar?
o grave num fica todo dentro do carro nao?
Brother, sabe q eu nao sei... me falaram que nao tinha diferença os dutos nao!
E ainda nao testei o som, pois terminei de montar tarde da noite... só manaha agora!
vlw abs
vlw abs
ta muito show teu carro!
quando eu for a ssa, quero ver os dois tocando juntos
abraço
