Lucky Luciano
Player Desligando E Ligando Sózinho
Pessoal tive o som do meu carro furtado e resolvi deixar o player solto, quando saio do carro puxo o player e desconecto o chicote, quando vou usar o carro conecto a antena e o chicote e enfio o player no lugar.
Só que agora quando voce coloca um cd começa a tocar normal se voce aumenta o volume o visor do aparelho dá tipo umas piscadas como se a bateria estivesse fraca só que a bateria é nova 80A só tem o player e um kit 2 vias na porta, e agora deu de desligar sózinho se voce dá uma puxadinha nele ele volta a funcionar.
Dei uma olhada no chicote e reconectei todos os fios passei fita isolante mas o problema continua, o que pode ser?
Todo jeito de mal contato. Pode ser que esteja pressionando alguma coisa lá na sede do rádio no carro ou que algum fio do chicote do player tenha escapado um pouco. Eu daria uma boa olhada/testada no chicote.
Não tem um outro método anti-furto? Esse eu acho muito traumático para o player, além do aborrecimento de ficar tirando e colando e levando onde você vai.
Bola um outro lugar pra instalar (talvez dentro do porta luvas ou em um outro lugar no console dependendo do carro).
Existe também o bom e velho estacionamento que, apesar do gasto, resolve esse tipo de coisa.
Pois é eu paro apenas em estacionamento, acontece que pularam o muro da minha casa e entortaram a porta do carro (gol) tranquilinho e o alarme nem tocou e ninguém ouviu nada.
Vou dar uma revisada na instalação.
Malditos ladrões.
Valeu.
Valeu pela dica Noise, o problema foi solucionado puxando o positivo direto da bateria. :legal:
Então existe um mal contato no fio força do chicote, seja do carro ou do player. Pode ter sido causado pelo liga-desliga.
Ou ainda, pode ter um mal contato dentro do player, o chicote q vc liga e desliga tem terminais internos no player, pode ser q começaram a dar mau-contato, já que os aparelhos não foram projetados para tirar e colocar o chicote frequentemente.
abraços
abraços
Não, pois agora ligando direto da bateria resolveu... aliás, retiro o que disse, só pode ser no chicote do carro, do player não, senão o problema continuaria...
