igorfrota
Trio Na Ranger - Agora Com Bp6 E D305
Bom pessoal, depois de quase 2 meses pesquisando, estudando e principalmente perguntando muito para os amigos foristas, consegui finalizar a primeira parte de meu mini Trio.
Na verdade, chamar de trio chega a ser ostensivo. Não passa de um somzinho com foco externo.
Na segunda eu liguei por alguns minutos e já me veio um monte de dúvidas para refinar e melhorar.
Ficou bom, com boa qualidade, sem distorção, mas tem muito que melhorar na minha opinião.
De cara, percebi que ta faltando um grave mais redondo, mais baixo. Ficou com um grave bem rápido, mas sem aquela pancada no peito como eu esperava.
Daí entram muitas variáveis:
Caixa: Na simulaçõa do WinIsd ela ficou com 55hz (102L + 4 dutos de 40,5cm2 x 10,5cm). Talvez um ajuste para desce-la até uns 40-45 hz melhore.
Falantes: Já haviam me alertado qiue os SLX815 não eram primor de subgrave, porém eu realmente esperava que eles descesse um pouco mais. Mas pode ser a caixa.
Amplificador: To usando um T2500, que segundo alguns daqui não rende um subgrave tão redondo e baixo. Mas é cedo demais para levar isso em consideração.
Player: Pelo que li em algum lugar aqui, o meu player (pioneer DEH P825 ) tem saídas RCA de 0,5V. Sinceramente eu ainda não entendi o que isso significa na pratica e o que influencia no resultado. Alguém pode me explicar melhor ?
Mas volto a afirmar, o resultado ficou bom sim, principalmente levando em consideração a parte de médios e agudos. Estou utilizando 2 D250X + 2MB 6" + 2 ST302. Tudo com cross passivo.
MB: Corte com 2 capacitores de 470uF em serie, dando 235uF. Corte próximo a 200hz
DRV: Corte com 2 capacitores de 33uF em serie, dando 16,55uF. Corte próximo a 1300hz
St: Corte com 1 capacitor de 22uF.
Gostei muito uso do MB de 6" no sistema. Faz uma boa diferença na faixa de voz e de quebra ainda rende um médio grave bem seco, apesar do pouco SPL.
Para os SLX, deixei o subsonico em 50HZ e o LP em 250Hz. O ganho está entre 50 e 75 % do máximo, dependendo da faixa. Para algumas faixas de forró, o ganho chegou a 100% sem armar o led clip.
Já no funk pancadão, o ganho está em +/- 60%.
No forró, achei que estava excursionando muito. Acho que em virtude do ganho maior. Acho que as faixas de forro que eu tava tocando não tinham um bom grave e para alcançar o grave desejado, subia o ganho e o AF excursionava muito.
Já no pancadão, com o ganho perto de 60%, sem distorcer e sem led-clip, o grave tava gostoso, apesar de esperar um pouco mais baixo. E no pancadão a excursão estava bem tranquila. Não sou especialista, mas para se ter uma ideia, ao colocar o dedo paralelamente sobre a borda do falante, o cone só chegava a triscar no meu dedo, e mesmo assim só nos picos de grave. No forró, a impressão que dava é que a borda do cone passava um pouco da borda do falante.
Todo o teste foi feito com o player em flat total. Sem loud, sem bass e treble.
Meu player tem equalixador de 9 bandas e tb tava tudo no 0. Sei que para regular o ganho tem que ser assim mesmo. Mas para tocar ? Pode brincar um pouco com o equalizador ?
Bem, por enquanto é só, vou aguardar as respostas, as criticas e as sugestões.
Amanha eu posto fotos, pois o carro não está comigo hj.
Por enquanto seguem fotos do suporte da bateria que mandei fazer.
Vlw
Ola amigo tudo bom?
Muito show o seu setup, e eu de vc colocaria o subsonico em 40hz, acredito que ja chegue a dar uma diferença grande, para ouvir no dia a dia não tem problema o subsonico nessa casa, agora se vc ficar preocupado com o falante, quando for fazer um "esporro" coloque em 50 e tenha total segurança..
sobre a saida do seu player ser 0.5v, isso vai exigir que o ganho do taramps esteja mais elevado, aumentando a sensibilidade do módulo, e isso muda o resultado nos falantes, um geito bom de se regular o ganho seria colocar uma frequencia de 60hz pra tocar, com o player totalmente em FLAT, regular para cerca de uns 75% do volume do player, e dai vc regula o ganho..
Sobre utilizar os recursos do player, creio que para o dia a dia possa ser usado sim, claro sem abusar (bass + 10, loud high e essas coisas do genero), mais quando for pra tocar forte mesmo, melhor deixar em flat. Na verdade, o seu som regulado deveria ficar agradavel para vc no flat mesmo entende?
Posta umas fotos ai pra gente ver :+1
Vlw pelas dicas.
Logo que puder vou trocar o player.
Consirero o meu um exelente player, mas como é muito antigo tem esse detalhe do RCA.
To vendo aqui como colocar as fotos
Vlw
vai no site http://www.imageshack.us/
Seleciona "Resize Image" e coloca 800x600. Na parte de cima vc coloca o diretório até sua foto e depois clica em "host it!"
espera umpouquinho..
Depois vai carregar uma pagina, aonde aparece uma miniatura da sua foto no meio (umpouco pra direita). Na parte de cima e na parte debaixo vai aparecer umonte de link que vc pode copiar e tal..
copie o ultimo da parte debaixo, depois venha aqui na pagina do forum, responda o topico, e na resposta vc clica no botão "IMG" que tem na parte de cima da caixa de mensagem (ou aperte ALT+G). Vai abrir uma caixinha e nessa caixa vc cola o link que copiou anteriormente, da um ok e vuala..
depois poste sua resposta que aparece a imagem..
Estou com algumas ideias meio mirabolantes, mas antes de qualquer teste, gostaria de saber a opinião dos amigos mais experientes aqui do forum.
Como relatei acima, to sentindo falta de um Sub Grave mais encorpado, apesar de estar com muita qualidade.
Já tenho alguns UPgrades em vista, mas enquando espero entrar $$$ pensei em alguns testes para um paleativo.
Tenho aqui parados 2 Pioneer TS-W302F, que são subs de 12" e 150Wrms.
Pense que talvez eles rendessem um gravezinho razoável para fora, cobrindo um pouco da deficiência do meu som.
Sera que funciona?????
Bem, como não tenho nada a pereder, vou testar e ver o que acontece.
Vou usar no teste um T400 de um amigo meu.
No futuro, to pensando em fazer uma salada geral no UPGRADE.
Primeiramente, to pensando em adiquirir um SD2300 e dai ter 2 marcas com caracter'sticas diferentes.
A partir daí, ainda tenho algumas opções.
Ou compro 2 Woofer de 15" (HPX, Hinor HPL SW ou BatstaKa) p/ tocar no SD2300, fazendo o gravão mais baixo e deixando o setup atual dos SLX P/ pancadão.
Ou vendo os SLX, compro outros 2 de 15" (HPX, Hinor HPL SW ou BatstaKa) e faço uma bateria de médios com 4 de 10".
Acho que a de cima ficaria melhor (se não houver cancelamento), mas tenho que pensar no espaço também. Caber, cabe, mas adeus bagagens....
Além disso aí, só tenho certeza mesmo que vou introduzir um Cross (Stx84 ou Boss), 2 D305 e 1 Amp na faixa de 400 Wrms, provavelmente um T400
Bem, mas tudo isso é coisa para daqui a alguns meses....
Teve em um forum aí que uns manos testaram o SLX815 e deu bastante subgraves, essa diferença no seus graves deve ser por causa dos dutos que estão muito estreitos, assim encurtando a velocidade do ar.
Bem, apesar de os dutos serem estreitos, eles tem a mesma área de 2 dutos de 4".
Sera que apesar de ter a mesma area, por serem mais estreitos, pode ocasionar esse problema ?
Como corrigir ?
Aumentar a area dutos está fora de questão,pois seria mais fácil construr uma caixa nova.
vc ta usando dutos retangulares?
não tem problema não eles serem estreitos..desde que tenham a mesma area de duto que foi recomendado com os de 4" ..
bem, penso que ainda poderia se regular melhor esse seu trio, acho que vc deveria pensar JA na compra de um cross (STX84 é o que todo mundo vai recomendar), quem sabe com ele tu poderia ter um resultado mais proximo ao esperado..
um setup desses não pode não estar rendendo nenhum subgrave..ja experimentou baixar esse subsonico?
bramer,
Primeiramente, valeu pela dica das imagens
Ainda não mexi no subsonico, to com o carro da patroa e não tive tempo de regular melhor a parafernalha. To pensando em seguir seu conselho e baixar para 40hz.
Meus dutos são triangulares. São 4 em cada câmara (1 em cada canto) com area individual de 40,5 cm2. O comprimento está com 10,5 e a frequncia de sintonia esta em 55hz. Penso em aumentar depois para 16 e ficar com algo em torno de 45hz.
Primeiro vou tentar apenas no subsônico. Depois vou fazer testes trocando o Player, acrescentando o STX e talvez até testando com um 2k6 do instalador. Só depois destes testes eu mexo nos dutos. É o tempo que a moçada do forum entra no topico e da as opiniões.
Onde consigo faixas de várias frequencias para testar o desempenho ?
Os meus tocam demais...e o subgrave é monstro!Igor,tem que ver direitinho ai,pq os SLX descem muito!
Marcelo(Natal-RN), os teus são de 15" ?
Como está a configuração da tua caixa ? Litragem / Dutos ?
Qual teu amplificdor ?
_TrIo_Pancadão_, amanhã ou no máximo sábado eu postarei fotos de tudo que está pronto.
PS: Aguardando ajuda e sugestão dos colegas
De tarde devo estar postando amis fotos !!!
Vou levar o carro na loja de baterias onde eu comprei a de 150A para ele analizar como ta a saúde dela. Ela passou um bom tempo parada, sem falar que acho que vazou solução. Ela passou uns dias solta na traseia do carro chacoalhando muito. Ficou um cheiro de solução danado na traseira.
To desconfiando que a bicha não ta 100%. Quando testei o som na segunda, mesmo com o carro ligado e a bateria do cofre de 75A em paralelo, a luz interna ficava piscando.
Acho que isso não é normal. É?
Vou ligar o som na loja e ver a amperagem certinho que ela ta dando.
De repente pode ser este o motivo do grave não estar ao meu gosto ainda.
Outra coisa, no momento do teste, eu testei a voltagem com o carro ligado.
Testei nos polos da bateria traseira: Média de 13,0V
Nos polos do T2500: Média de 13,0V
Nos polos da bateria do cofre: Média de 13,5V
Vou tirar umas fotos no teste e Posto aqui de tarde
Vlw
Eu colocaria o LP dos HPX em 150hz, digo isso pq tenho eles e uso nessa configuração, fica um grave muito mais bonito
50~150hz
Com relação ao player, quanto menor a saída do teu player, mais você vai ter que aumentar o ganho do módulo para compensar essa defazagem, ainda mais no Taramps que trabalha em 6V.
Abraços.
Bruno Rocha
50~150hz
Abraços.
Bruno Rocha
Vlw WAREZON,
Mas me explica uma coisa: o fato de precisar aumentar mais o ganho no amp, é prejudicial ?
Diminui a qualidade ?
No que interfere exatamente ?
Vlw
Vlw
Amigo sua bateria de 150A ta durando quanto tempo mais ou menos com o carro desligado ? e como vc ta fazendo para carrega-la ?
Como o Bruno (warezon) falou, coloca de 50~150hz q fica um grave legal, quanto a diferença de tensão RCA tudo seria resolvido com um crossover ativo.
igor a snake, indica sintonia em 39hz (extended bass)
o meu grave tava MOOOOOOOOONSTRO heheh
tive problemas, mas aguardo, a resolução do meu caso, espero o pro ter sido dos woofers msm
abraço
50~150hz
Abraços.
Bruno Rocha
Vlw WAREZON,
Vlw
O certo do ganho é você deixar ele coincidindo com a saída do player, se você deixar baixo demais não vai dar o som que é para dar, se você aumentar demais vai dar muita distorção, o mais legal seria você regular no multímetro ou
Aumenta o volume do teu player no máximo e deixa o ganho no zero, isso com o player todo zerado (grave, medio e agudo) deixa só o Loud ativado, daí vc vai aumentando o ganho até escutar o mínimo de distorção, nesse ponto vc baixa o ganho só um pouquinho, já q o ouvido humano só consegue escutar distorção quando esta já está muito elevada.
Abraços.
Bruno Rocha
Primeiramente muito obrigado a todos pela atenção, sugestões, etc...
Ontem tive um tempinho para fazer alguns ajustes e consegui melhorar muito a qualidade dos graves. Já ficou bem mais redondo e o controle de cone melhorou muito. Ajustei o SubSonico um pouco na ultima marca antes dos 50Hz. Não sei exatamente quanto é ali.
Também testei o conjunto amplificador/falantes com o sinal do carro de um amigo. O dele ta com Player JVC e STX84. Peguei o sinal da saída flat do STX e já fez uma diferença grande. O ganho do player dele em 70% e do STX em 40%, meu T2500 ficou +/- em 50% sem distorção alguma e com um grave bom. Vacilei e não testei utilizando realmente os recursos do cross e deixando o cross do T2500 em flat.
Já vi que tem como eu melhorar mais meu conjunto adicionando um Cross e posteriormente trocando o player.
Mas com meu conjunto original já ficou bem legal. Fiz uma alteração que acredito estar também relacionada com a melhora do desempenho. Tirei toda a carga dos canais amplificados do Player. Tava puxando o som interno com eles, então quando eu tocava o som externo, o de dentro tocava também, exigindo um pouco do player.
Agora to usando o Amp Pioneer para o som interno. Com o uso de uma tomada eu alterno entre o som interno e a bateria de Drive/St. Tanto melhorou o som interno como o externo.
Ainda não aumentei o comprimento dos dutos que creio que vai descer anda mais o grave dos SLX. Primeiro vou sentir um pouco mais o que esta configuração pode dar antes de Ajustar. Devo aumentar para uns 16 cm, deixando o conjunto em 48Hz.
Em breve publico aqui os gráficos que achei com o WinIsd para os especialistas analisarem e criticarem.
Da forma que deixei configurado o sistema, a excursão ficou bem controlada, mas já percebi que tenho uma boa margem para aumentar o ganho do T2500 antes do clip acionar e de sentir distorção sonora. O problema é que me preocupo com a excursão dos SLX. Percebo que ao aumentar o ganho do T2500, apesar de clip não acionar e não ouvir distorção alguma, o cone excursiona bastante, passando um pouco da borda do falante. Não sei se é normal, por isso tenho receio. Na loja, um revendedor que estava entregando pedido falou que era normal o Snake excursionar daquele jeito. Mesmo assim, fiquei receoso. Quem tem SLX aí pode me tirar essa duvida ? Fiz uns vídeos que vou postar em breve. Nele dá para perceber a excursao.
Segue as fotos que havia prometido.
Conforme prometido, seguem fotos do Som pronto.
Ainda falta aguns ajustes no acabamento dos Dutos. Inicialmente iriam ficar sem essas grades. Aceitei a sugestão da loja e coloquei, mas não gostei do acabamento. Quando tiver tempo vou levar para eles corrigirem.
Mini Trio da Ranger Pronto. (Tive que colocar umas Telas P/ evitar danos)
Medindo a voltagem nos contatos do T2500.
Em breve alguns vídeos.
se vc trocar seu cd player e por um crossover, com certeza sim vc vai ter uma diferença notavel no teu som, e vai chegar ao resultado que vc quer...
mais uma vez parabens pelo setup, raramente a gente pode ver um setup equilibrado assim como eu seu..deve proporcionar um som muito gostoso mesmo..show de bola
Só queria comentar algo sobre uma coisa que foi falada antes pelo warezone, sobre regulagem de ganho, sobre deixar o player em flat e o loud on, com o volume no maximo e depois ir aumentando o ganho no módulo...Na boa, mais eu achei isso meio (muito!) estranho, pq o player tambem gera distorção em volume alto, recursos como o loud geralmente dão um ganho nas frequencias mais audiveis pelo ouvido humano (as vezes o player chega a dar um ganho de 7dBs)...sei la cara, achei isso muito estranho, converso bastante com o warezone pelo msn e não esperava isso dele, tenho que troca uma idéia com ele depois..
o ideal é que seu som fique regulado para render o maximo em cerca de 75 a 85% do volume do seu player (supomos que vai de 0 a 100, no volume 80 é que deve render o maximo de seu som, vc aumenta mais que isso o player vai dar distorção tambem..). Recursos como bass, mid, treble e afins podem ser usados SIM, desde que se use com conciencia (um bass +1, +2..coisas assim..), mais o loud, eu não gosto nem umpouco dele :P
Ficou muito legal !! queria saber + sobre o taramps, consumo e potência, alem de aquecimento??
Vlw bramer,
Realmente o som ainda não tá um estouro de SPL, mas tá bem equilibrado e muito gostoso de ouvir.
Em breve farei um Up e a primeira coisa vai ser um Cross. Acho que com um cross já resolvo 50% do problema do Player. Acho que compro hoje mesmo.
To pesquisando o STX84 o Boss B55 e um Napoli que encontrei (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-56498948-crossover-napoli-cr-95s-5vias-melhor-q-boss-stetsom-varios-_JM)
Alguém conhece ???
Depois vem MG de 2 10" + 2 D405 e 2 T400 ou 1 T800.
Nada definitivo, mas é por aí....
Minha regulagem ta com td em flat e volume em 75%
Igormiranda,
Já consegui perceber que o T2500 é bem forte, desce bem sim e não esquenata quase nada fica pouco morno. Já em relação ao consumo, ainda não tive como avaliar. Alias, meu Pioneer de 300W esquenta mil vezes mais. Com 15 minutos de som da para fritar um ovo nele. Acho que deve consumir mais que o T2500. E olha que ele só ta tocando a bateria de drives
Toquei o som sábado por uma hora com o sistema no pau, ajustando o conjunto, mas sempre com o carro ligado.
Alias, não pretendo de forma alguma ligar esses som com o carro desligado.
Meu carro é diesel e já passei 4 - 5 horas com ele ligado fazendo chupeta para carros de amigo e o comb nem mexe.
To brigando com o youtube p/ postar os vídeos
