guga5170
Meu Jl Audio 10w6 "travou" E Agora?
Olá pessoal,
Ontem aconteceu algo desagradável com um dos meus JL Audio 10W6, tenho 2 desses ligados num Wharf SPX-666b e estavam tocando normalmente, e ontem a noite eu notei que meus graves estavam mais "fracos" e quando fui ver, um dos subs não estava tocando, achei que fosse somente um mal contato no plug da caixa e hoje quando fui ver melhor notei que o sub está travado, a suspensão não move nem 1mm.
O que terá acontecido, será que a bobina "travou", será que isso tem solução?
Olá pessoal,
Se travou, podem ser 2 coisas: Descolamento da aranha (entre a aranha e o corpo da bobina... isto vc vê a olho nu mesmo) ou bobina "torta"... neste caso, é por aquecimento excessivo... a fôrma da bobina deforma, e ela trava no gap.
Torça pra que seja só descolamento mesmo.
O pior que a aranha está intacta, sem rasgos ou sinais de descolamento.
Não sei como pode ter acontecido isso, pois meu som permanece pouco tempo ligado, o amplificador está com ganho zerado e nunca abuso no volume porque meus mid estão ligados sem corte, se eu abusasse eles seriam os primeiros a abrirem o bico, e olha que funcionam assim há uns 3 anos.
Será que pode ter sido por impacto do carro, pois na quarta-feira não vi uma lombado nova que fizeram perto de casa e passei vazado, isso poderia ter provocado a deformação na bobina?
E agora será que o Ivo teria a mesma bobina para substituir a ponto desse sub não dar diferença para o outro que eu tenho?
Calma guga. Veja com o tal do Ivo mesmo.
Teve outro usuário que mandou o 10w6 pra trocar a borda e lá verificaram que a bobina parece que não tava legal e se não me engano foi trocada e foi bem em conta. Só não sei se iria tocar igual (creio que sim).
O meu maior medo é esse, que não fique igual. Demorei tanto para conseguir um par desses subs, e estava muito satisfeito com eles, eram as únicas peças junto com o CD Alpine que eu não iria substituir no meu próximo projeto.
Fui eu quem mandou um 10W6 pra trocar a borda no Ivo e tive a bobina trocada também.
Se bem me lembro, saiu 90 reais tudo (fora frete).
Certeza absoluta de que um ficará igual ao outro não existe.
Mesmo que o Ivo use reparos idênticos ao usado na linha de produção, pode dar alguma diferença simplesmente pela diferença de idade dos componentes de um sub para o outro.
Pra mim, o sub consertado manteve as características originais.
Então aconselho vc mandar o travado para o Ivo e se tiver diferença, mandar o outro também pra deixar os dois iguais.
O jeito vai ser eu fazer isso mesmo.
Valeu Kaoru, abraço.
Se a nova bobina tiver as mesmas dimensões, usar o mesmo fio e tiver o mesmo peso, não tem erro, o sub vai ficar igualzinho... creio que o Ivo não colocaria qualquer bobina, né? :vts
Acho que vc pode ficar bem tranquilo em relação ao procedimento.
Puxa... vi isso agora... bateu uma pena...
acho que os solavancos do carro poderm ter feito isto mesmo. Sossegado, o Ivo tem o reparo. Só que vai sair seus 70 a 100 contos....
Gustavo;
Como eu já tinha lhe falado por e-mail, teu sub não queimou, nem entortou a bobina.
Foi problema no conjunto magnético, veja a foto (comentada) que vc me mandou.
Falante com magneto descolado arrumo um por semana, e sempre o dono acha que "queimou"...
O problema é ficar mandando sinal para o falante travado, o que queima parcialmente a bobina, como a da foto abaixo.
Ai não vai ter jeito não, tem que desmontar todo esse sub, centralizar novamente o conjunto, e ai sim, montar o reparo novamente!
JL desalinhado
Bobina parcialmente queimada
Rafael
