Punisher...
Qual Sub Escolher?
editei aki pra nao abrir outro post....
bom...
obrigado pelas opinioes dos outro sub's...
andei pesquisando e axei esse selenium quatro tbm...
oq me dizem dele???
sera q rola bem em um trio?!!
Bom galera, sou novo por aqui e estou com uma duvida na escolha do sub pra trio...
minha questão fica nesses dois aqui:
Bomber Upgrade 15"
ou
Woofer trio Spyder 15'' tbm...
andei olhando uns artigos aqui no forum e vi q conta bastante a sensiblidade do sub...
bom...
no upgrade ele tem uma Sens: 89,1 dB... ( vi no site da bomber!!!)
ja os woofer tem uma Sens:97 dB... (vi no ML, no site naum tem!!!)
intaum galera... queria a opiniao de vcs na escolha...
meu projeto fikariacom 4 sub desses, cada um em um box de 70L dutado, ligado nun Roadstar 1200d...
outra questao!!! esse modulo aguenta eles tranquilo neh???
vlw galera...
conto com a ajuda de vc :legal:
tambem estou nessa duvida.. pois vou comprar 4 ou até 6 de 12 ou 15"... vamos ver o que o pessoal vai falar.. to na espera tambem =)
tenho upgrade.. e falo que é um bom falante.. tanto para dentro como para fora..
agora eu tava afim de montar um som so com a spyder =)
2 trio de 15" + 2 de 12" + driver + tweeter spyder.. vamos ver galera.. to em duvida de muitos falantes =)
aproveitando o topico =P
Bomber Upgrade 15"
ou
bom...
vlw galera...
Cara eu jávi e ouvi Up-grades tocando em sistemas de "trio", tocam muito bem de mala aberta para ser subwoofer! Mas se vc está procurando por graves longes e fortes, com certeza um woofer vai tocar o dobro de SPL de mala aberta e vai tocar melhor. Subwoofer de mala aberta é só um quebra-galho. Outra coisa que tem que ver também são todos os parametros para analizar melhor para saber se vai tocar bem ou não em sistema.
consegui essas especificassoes aki...
naum sei c ajuda....
Upgrade 15"
Potencia: 250 rms
FS: 23,4 hz
vas: 284 L
QTS: 0,61
RE: 2 x 2,75 ohms
BL: 14,1 Tm
XMAX: 7,0 mm
SD: 855 cm²
sens: 89,1 dB/W/m
Spyder Trio 15"
Potencia: 300 rms
FS: 34,9 hz
QTS: 0,74
vas: 250,5 L
XMAX: 3 mm
Sens: 97 dB
obs... os dois em box de 70L cada Sub...
otra pergunta!!
alguem jah ouviu esses trio da Spyder tocando pra dizer a opinião??
ai galera...
ajuda aew!!!
dei uma simulada winisd e por inclivel que pareça o bomber ficou muito perto do spyder 1,5 db a menos, mas com uma grande vantagem xmax mais controlado e respondendo frequencia mais baixa .
fis simulação utilisando caixa de 70 litros e sintonisada em 45 hz para o bomber.
e tambem 70 litros sintonisada em 50 hz para o spyder;
o fato da sensibilidade do spyder ser maior não o ajudou a ter mais spl pois o bomber tem mais que o dobro de xmax em relação a esse spyder 7 mm para o bomber contra 3 mm do spyder .
pessoalmente eu prefiro utilisar menos subs com mais potencia tipo usar 2 de 600 ou 800 w rms, do que utilisar 4 woofer com a metade dessa potencia pois o espaço ocupado e o dobro;
mas gosto e gosto e o que mais importa no final e a satisfação pessoal.
aiaiia...
e c eu dizer q naum tenho a minima ideia do q eh Punisher Horn!! :vts
maiss....
quanto ao Ciare 12"...
ond encontro?? e faixa de preço??
vlw..
ai galera...
ajuda aew!!!
OLá Punisher!
Puxa vida; tu não conheces a punisher horn?
Com um Ciare 12" chega fácil nos 105dBs e em conjunto de 4 é infernal.
http://img149.imageshack.us/img149/3145/xxxjn6.jpg
http://img152.imageshack.us/img152/2586/pu...rhybrid7xs7.jpg
Senão troca de nome.
Saudações,
Paulo.
eu não conhecia e fui conhecer, realmente tem muita eficiencia a caixa , so que para caber duas caixas dessas dentro de um carro e utilisando os falantes ciare de 12" teria que tirar os bancos,pois são gigantescas as caixas para essa polegada de falante ; e pelo que eu sei não se encontra esse falante aqui no brasil como os nacionais .
imagina então montar W horn com 15" para colocar em um carro hat ,so vai caber uma, e mesmo tendo ultra eficiencia ira perder para meras caixas dutadas so que utilisando varios falantes e amplificadores;popis o espaço de um carro e limitado, diferente de um ginasio ou campo de futebol.
Bota 4 street de 12" ;)
street jah ouvi falar bem deles, um camarada meu tinha num santana quantun dele e disse q toca muito bem...
porem dizem por aki q torra facil...
ai fiko meio na duvida qnto a eles...
jah os upgrade e os spyder, nunka vi ninguem com eles e naum sei suas respostas... ai fika dificil
O paulo essa caixa eh a corneta dobrada??
em relaçãoa duvida aqui no tópico eu ja tive spyder trio 15" e ele eh pra médio
50hz pra cima, se corta em menos vira o cão chupando manga,
cone descontrola, mais embolado q a mer** do street bass, pnkada seca...
e pode mexer nos dutos qnão tem jeito não.
se vc quer subgrave com ele esquece,
mas se quer médio vai fundo.
Eu iria de woofer... mas nao esse spyder q ja escutei e achei muito fraquinho!
se o objetivo eh trio, descarta esses falantes, bota woofer e naum sub woofer
prefira modelos como os wpu, hpl, snake, eros
dica bota 2 hpl 18" tocando com os taramps ou sd, o resultado eh bem melhor
bota 4 eros 12" 600rms tocando com 2 t1600
upgrade mesmo de 15", mesmo com quatro falantes, ta ariscado perder para 2 street bass num corzus 1002, pq esses falantes naum tem caracteristicas ou foram projetadas para tocar para fora
quanto as punisher, fiz quatro dessas com woofer hinor hpl 450 rms, ficou muito legal, utilizava na traseira de uma ranger, depois disso sonho em comprar o ciare 12"pra montar uma original, deve ser descomunal!!!
Cara,
se teu objetivo é som pra fora, Trio com certeza vai de spyder... Eu particularmente faria um misto para não perder os subgraves...
Street de 15"
Bota 4
Agora entre esses que citou, fico com os upgrades.
1200D não toca woofers muito bem devido a restrição e sua faixa de resposta.
Esse lance de street queimar fácil é onda.
Inclusive tenho 4 Street line de 15" a venda, qualquer coisa MP!
cara, tenho 6 street´s da primeira geracao e toco com pile driver neles...ate hj nem a calota soltou. Os bichos sao muito bons e se aplicado a potencia nescessaria e nao deixar distorcer, toca a vida toda
Eu pensaria melhor...as opcoes que vc colocou estao meio ruins. Tem muito falante no mercado que sao feitos pra trio. Eu acho que street é a opcao mais barata e com excelente rendimento.
Outra coisa, eu prefiro o street de 12. Nao tive boa resposta com o de 15.
e os upgrade...
com porta mala fexado??toka bem??
pq... minha ideia seria 4 autofalantes de 12" ou 15" q tokassem bem com o porta-malas fexado mais tbm tokassem bem pra fora...!!!!
axei q os upgrade se encaixavam nos meu planos....
e os upgrade...
se quiser mesmo os upgrades de 15" tenho 2 de 400 rms cada por 420,00 os dois, novos nunca foram utilizados manda MP, se ficar interessado
mas ainda acho que naum eh a melhor opcao no seu caso
