rodrigodt2007
Colocar Um Pouco Mais De Voz No Som
Vou começar pelo meu setup
Pioneer 4800
2 sub kicker comp 15" (250 rms cada)
1 mxr 4.125 para empurrar us sub's
2 6" pioneer nas portas (modelo antigo)
2 6 x 9 pioneer atras (modelo antigo)
Que estao ligadas em outro mxr (stereo booster 4250) so que este é um modelo bem antigo com quatro saidas de 50 watts
Agora vou ao meu problema
Fiquei muito satisfeito com o resultado do som mas conforme as musicas que estou escutando sinto falta de um pouco de voz, o que poderia fazer para melhorar isso pensei nessas opções
mais um par de 6 x 9 ou
duas cornetas D250x selenium
ou colocar um modulo mais forte pros 6 x 9
P.S. esse modulo stereo booster nao esta fazendo diferença a amplicação certo? daria na mesma ligar os falantes direto na saida do player?
Amigão acho que esta faltando uma boa amplificação e um modulo de qualidade que vc consiga regular a parte de voz e agudos!!! Envista num amplificador melhor e mais potente que acho que vai melhor muito seu sistema!
E qual seria um bom amplificador para regular essa parte de voz e agudos?
Amigão tem varios bons no mercado!!! Tu vai gastar em torno de uns 400 reias mas são otimos amplificadores
Eu te indicaria um stetsom thunder 4120
Ou
Audiobank 4100!
E o hurricane 4.120?
Amigão esse ai ja considero bonzinho!!!
Se puder investir um pouquinho mais vai de stetsom pelo menos!!!
Valeu :legal:
eu no seu lugar colocava o mxr 4.125 em sterio e pegava algum digital para os graves ....
vai mudar muito o seu som assim ...
qual é teu player ? as vezes pode ser regulagem ... em ampl booster player em flat falta medio/agudo.
faz um teste ... liga o sterio no mxr 4.125 e veja se fica melhor ... compare antes o som com os subs desligados e depois vc escuta o sterio com o sub tb desligado !
saindo o mxr do mono e entrando um digital , os graves tb vão melhorar e muito !
não sei a config dos subs ( b simples ? dupla ?? qtos ohms ? ) mas poderia usar um Hbuster 2100 ( encontra por 300 mangos ... ) e vende o booster q vc tem atualmente ...
falei mer** ? não liga não .... hj é sexta feira ... a ultima vez q dormi foi quarta ... de lá p cá só cochilos e cabeça em cima do TCC ! kkkk autosom.net para se distrair .....
Concordo. O primeiro passo é trocar o amp de voz, de preferencia que seja Mosfet como os q o perralouca ta indicando, pois distorcem menos e vc aproveita melhor a potencia. Hurricane é mto bom também.
Se mesmo assim, vc achar que falta voz, aí parte p um par de corneta , isso vai muito do gosto. :legal:
Ops! nao vi o coment do beto q entrou antes do meu.
Boa opção, coloque o mxr mosfet p voz, se ficar bom deixe i invista em um bom amp pra grave. :legal:
Meu player é o pioneer DEH-4800, teria alguma configuração boa pelo player pra da uma melhorada
No caso de colocar o mxr 4.125 para o stereo qual seria um modulo bom para os graves? Os sub's são 2 kicker comp C15 com 250 rms cada, 4ohms bobina simples.
P.S. tava dandio uma olhada nesse h buster 2100 e achei ele fraco pois a 4 ohms ele só manda 200watts
olha o q é o hbuster , falei dele pelo custo ( 300 pila ) e não é fraco ! a bridge dá em torno de 600 rms a 4 ohms !
Especificações Técnicas
- 2 canais, mosfet
- Potência RMS de saída: 4 ohms 200Wx2
- Potência RMS de saída: 2 ohms 320Wx2
- Potência RMS de saída: 4 ohms BTL/640W (Bridge)
- Resposta de freqüência: 20Hz-25KHz
- Sensibilidade de entrada: 250mV-6V
- Nível de distorção (THD): <0.2%
- Relação sinal/ruído: >95dB
- Filtro passa baixa variável: 30-180Hz/12dB/OCT
- Reforço de graves: 0/6/12dB
- Fusível: 25Ax2
mas esquece ... não casa com o seus subs ! tem que ter um ampl. que dê +- 600 rms a 2 ohms !
vamos as opções:
Pone - 2*360 rms a 4 ohms: R$540,00
T1000 - 1000wrms - T-1000: R$640,00
Hbuster 2200 -Potência de Saída 4 Ohms 250W *2 : R$439,00
Corzus 1002 600 rms a 2 ohms : R$ 500,00
tem mais opções que eu citei , eu iria nessa ordem que postei !
O legal da Pone que ela é multiuso ... manda bem em sub , corneta , st ...
acho que vo tenta muda o modulo do stereo mesmo pra ve como que fica so mais uma pergunta?
Módulo Scelta é bom? tava vendo os preços e sao bem baratos
