Teixeira Palio g3
Upgrade 12"
Pessoal tava querendo comprar dois bomber upgrade de 12" pra meter na mala de um palio eles responderiam até os 125hz já que tenho woofers de 12" que já me serviriam para o médio grave.
Quero saber se eles vão dar um bom grave externo com a mala aberta, o ampli. vai ser um stetsom cd tuning 2 canais de 110w.rms @ 2ohms, vou pegar esse modelo por que por pegar direto de fábrica.
Com essa potência ae???
Não ;)
Não ;)
Depende o que é bom grave pra ele ;)
Não ;)
Sabe aquele grave que vc sente no peito a pancada a pelo menos uns 15 a 20 metros, que treme o chão perto do carro(acho que seria difícil só com dois de 12").
Não ;)
Humm pra fazer isso que você quer o melhor é pensar em equipamentos mais potentes.
Depende de quanto pode gstar nisso tudo .... mas com esse amp aí não vai dar certo não.
Não ;)
Mas será que ele não vai dar pelo menos aquele grave no peito a alguns metros de distância.
to com 1 upgrade de 12 4+4 ligado em paralelo no t1000, nao estou maneirando no volume so controlo a distorção
com ctz ta indo mais de 500W pro upgrade
tqnho 1 só e na minha opiniao ta fazendo mto bonito pra fora.
Axo o upgrade um bom sub pra tocar pra fora entre os subs de baixa potencia.
logico q ele fica atraz dos street bass e hinor road.
Será que a diferença do up para o street e o road é grande? Porque se não for vou ficar com eles já que custam quase metade do preço dos concorrentes.
E de pelo menos quantos watts.rms eu precisaria aplicar em cada sub pra conseguir isso.
Na minha opinião pasmafaute , nao leve em conscideração apenas a força a ser aplicada, mas tambem o RMS do SUB
Ex, nao adianta vc fornecer 1000W rms para um sub de 250 rms
assim como,
vc fornecer 250W rms para um sub de 1000 rms
grave forte = Sub de RMS ALTO + Modulo equivalente
assim como,
Então se eu tivesse um ampli que mandasse uns 250w.rms pra cada sub o som seria forte.
assim como,
e voce mandar 250 RMS para um Sub de 250RMS, ele daria quase seu MAXIMO !! (impendancias iguais)
Agora saber se o grave é forte ou nao, vai depender antes de tudo, do seu gosto
2º da qualidade do SUB & do Modulo
EXEMPLO : "Dizem" que um SUB JL AUDIO de 400RMS dá mais grave que um SUb de 500 ou 600 de marcas nacionais !!!
AGORA, voce pode optar tambem em por no lugar de dois SUBS de 250, COLOCAR APENAS um de 600 ou 700 RMS (vai depender da grana) e entao o modulo equivalente para tocar ( a stetsom deve ter algum modelo )
de acordo com os fabricantes
a sensi do upgrade h 92 db o bob dupla
o street de 12 eh 94 db.
a sens do road eu nao sei.
confio muito mais nos dados fornecidos pela selenum do que os dados da bomber.
pra tocar aberto a melhor opção sem duvida eh o street ou o road, pois os mesmos tem maior sensibilidade e fs alto são considerados subs mixtos.
Quanto ao modulo para tocar. É recomendavel que se tenha mais potencia que os subs suportam. pude comprovar isso tocando meu upgarde com mais potencia do que ele suporta sem distorção.
Ja toquei 2 street bass de 15 com 1000 rms do t-1000 e tb com um corzus 1002, ficou muito superior com o taramps t-1000.
é so cuidar da distorção pra não queimar,
outra obs
2 subs de 250W tocam mais do que 1 sub de 600 ou 700W se forem empurrados com a mesma potência.
dependendo da sensibilidade dos subs e do projeto de caixas e etc.
o rms do sub nao diz em nada se ele toca muito ou pouco, o que importa eh a potencia aplicada e sua sensibilidade.
o rms do sub indica a potencia que ele suporta.
Texeira, já que o que busca é GRAVE ,tente ver se vc consegue um modulo mais forte com Stetsom, sem uma grande diferença de preço $
Obs. Dê SIM importancia para o RMS do sub, nao discarte nada (Sensibilidade dB, RMS) [""]
***O adequado para que se tenha um bom desempenho do seu som, é no mínimo casar as potencias, ou seja, fornecer atraves do módulo exatamente o mesmo total de RMS do SUB! :legal:
****quando vc fizer isso, ai vc abre outro tópico no forum, para discutir a contrução da caixa (litros, dutos, etc)
Então ficaria assim:
2 street bass 12" 250w.rms @ 4ohms
1 amplificador stetsom thunder line 4 canais de 120w.rms @ 2ohms
Gostei desse ampli. pelo seu preço baixo.
Alguem tem mais alguma sugestão?
Apesar de ficar mais caro, pra fazer bonito mesmo com esses subs vá de SD1000 ou T1000.
assim como,
só pérola :vts
como se vc pudesse dizer qual sub bate mais pela potência
mandar 1000w rms para um sub q diz suportar 500w rms ou para outro q diz suportar 1000w rms é exatamente a mesma coisa em termos de SPL se eles tiverem a mesma sensibilidade
se vc não mandar distorção e o sub aguentar, o de 500w pode até "bater" mais se ele for mais sensível
potência não é nada disso q vc disse. colocar um sub de 600w apenas pode ser PIOR q 2 de 200w só para citar exemplo... isso pq além de depender da sensibilidade deles, ainda tem o fator área de cone....
:blink::blink:
O problema é que durante a maior parte do tempo eu vou ultilizar o ampli. pra alimentar um sub e um kit duas vias ligados no pc daqui de casa, então fica impossível ultilizar um ampli. de um canal.
Na minha opinião   , nao leve em conscideração apenas a força a ser aplicada, mas tambem o RMS do SUB
assim como,
só pérola
Nota: Senhor “Alan Parsons” me desculpe por minhas explicações, é que sou apenas um simples mortal , e apenas quis ajudar o dono do tópico, espero que Vossa Majestade :rever1: nao mande me punir com a morte por isso !!!
Entretanto:
Primeiramente Senhor “Alan Parsons” eu falei : (de 600 ou 700 RMS (vai depender da grana) e então o modulo equivalente)
“MODULO Equivalente” !!!!!!!!! ou seja, um módulo que manda 600 W rms para um sub de 600 RMS !!!
**nestas condições , ele não será superado por dois de 200, nem na China, nem aí na roça em Belo Horizonte. NEM se estivéssemos falando de um SUB JL ou um SUB Eclipse, que na minha opinião são os melhores !!!
Pois na PRATICA eu pude constatar que se tratando de dB em Subs, esse é um parâmetro menos relevante do que se tratando de Woofers !
E em nos testes que eu presenciei, estavam lá marcas como JL, Eclipse e JBL , e não essas “buzinasinhas” os quais você deve ter contado ai na roça em BH!
*** se tratando de fazer COMPARAÇÕES apenas se deixando levar por “parâmetros” (T/Small) fornecido pelo fabricante , parâmetros esses, sempre sujeito às maquiagens do MARKETING, ou PIOR, por teorias técnicas envolvendo apenas dB, isso sim é uma “pérola” (se atrever a julgar o desempenho de um Subwoofer apenas dando ênfase para o dB!! [^] )
A PRATICA é muito importante também, não se esqueça!!
___________Sei que vc já sabe de TUDO, mas, dê uma olhada neste tópico que eu abri, e que se trata de Decibéis/SPL , veja as humildes explicações dos meros mortais daqui do fórum!!!!___________-_______ http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=84848____-
JÁ que o senhor se acha tão esperto, POR QUE AO INVES DE FAZER UMA CRITICA INUTIL DESSAS, Agindo assim de forma tão prosaica, desrespeitando a opinião dos outros!!!!******* Por que então o Sr. não dar uma ajuda para o autor do tópico ???
******** FAÇA-NOS ALGO DE UTIL !!!!!!!
