Lobomau-Gyn
Triozinho Em Saveiro Com Fotos
A pedido de um amigo meu, montei esse triozinho pra ele ... gostaria da opinião de vcs ...
Faltou só cobrir a caixa de corneta e Tweeters com carpete .... cheguei a comentar em mandar grafitar, mas ele tá meio sem grana...
http://www.orkut.com/AlbumZoom.aspx?uid=15...412437808&pid=8
http://www.orkut.com/AlbumZoom.aspx?uid=15...412437808&pid=9
http://www.orkut.com/AlbumZoom.aspx?uid=15...12437808&pid=10
A caixa dos Over de 18" está com 170L brutos cada Câmara, com MDF de 25mm, bem travada e 3 dutos de 26,5, sintonizando-a em mais ou menos 35 Hz ...
o corte no crossover para eles está em 200Hz pra baixo ... Tá sendo tocado por uma Banda Ice 1500 (modelo antigo)... são de 4 ohms cada ...
As cornetas, 69 e tweeters estão sendo empurrados por duas Pyramids de 800 ...
são 6 cornetas, 6 tweeters e 6 triaxiais, sendo 4 atrás e 2 lá dentro ...
o que acharam do projeto???
sugestões serão bem vindas...
só não gostei dos Over 18 virados pra cima ... a resposta não é legal com eles assim , de résto , parabéns !
eu até pensei em colocá-los virado pra tampa de trás, mas a caixa de cornetas os tamparia....e tb não caberia ali na horizontal, pq aquele pedaço da caixa está bem em cima daquela parte onde tem a roda embaixo (não sei o nome, onde a caçamba é mais extreita....
Tb não gostei dos over virados pra cima não...
é pirigoso, na hora que os caras tomarem umas zuar os falantes..
Subir em cima do som, derramar bebida em cima, Vixi cara tem muita coisa possivel, Na minha opnião desse jeito aew ficaram muito fragil!!!!
Mas no mais ficou da hora.. Deve ta tocando bem...
pensando bem ... até caberia ... mas ficaria expremido na caixa de cornetas ... ali tem 88cm na horizontal e 50cm na vertical ...
obrigado pelos parabéns...
Mas a caixa não tá fixa ... dá pra subir o paredão igual o do Sandro Café ...
só q acho q teria q subir lá na tampa de trás, pq a largura de cima é maior q a debaixo ...
tbm acho q o espaço poderia ter sido melhor aproveitado , tem como se colocar 3 woofer de 15" onde estao as cornetas...
poderia ter colocado os over perto da potrinha da caçamba e o stereo atras dela ...
qd fosse soltar o som coloca uma caixa sobre a outra.
os 6x9 não distorcem com o som em volume alto? o que você (e o seu amigo) achou do desempenho geral do sistema?
os 6x9 não são dos melhores ... são da marca Booster ... então deixam um pouco a desejar ... não acompanham as cornetas e os tweeters não ... com certeza eles "falam" mais alto ... qto a distorcer, distorce, mas não muito ... com o conjunto ligado, nem parece muito q os 69 estão ligados...rs...
na minha humilde opniao, daria pra aproveitar melhor os espaços...
com certeza dá pra aproveitar melhor os espaços ...
essa caixa de cornetas e 6x9 ele já tinha ... eu só a reaproveitei a pedido dele .... mas isso tudo cabe na caixa q fiz, já q a "caixa dos over" é realmente só o centro dessa de cima ... sobrando uma "faixa" de cada lado da mesma grossura da caixa de rodas .... acredito eu q dê uns 30 cm de cada lado de sobra ...
volto a dizer ... a caixa não é fixa ... pode trazer ela pra trás ... ou até levantá-la ...
qto ao espaço pros 3 de 15, não arrisco em dizer com certeza, pq não me atentei a litragem q sobrou ali....mas 3 ou 4 de 10 pra médios com certeza cabe ...
como ficou o grave com os over pra cima???
e ficando atraz do carro (frente com as cornetas e ST)... o grave aparece bem??
bora marcar no FDS... pra eu ver/ouvir esse som tocando pode ser??
na minha opniao, os over teriam ficado no lugar dakele mói de corneta e stw....... ate pq eles ficaram com um espaçamentozinho, e teria feito uma caixa pra ficar atras com cornetas e stw, quando abrisse colocaria elas pra cima, ate pq sao mais leves entao mais facil de manusear, colocava tudo juntinha........
no mais........... somzao primeiro........
soh mais uma pergunta...... num tah gritando mto nao? ou o grave ta acompanhando?
vlw
Fala cara... blz???
Eu gostei mto do som... meu amigo tb ficou super satisfeito...
o grave aparece se não aumentar muito as cornetas e ST no crossover ...
Vamos marcar sim... estamos até precisando regular o ganho direitinho...vc tem multímetro, não tem?
Fala cara... blz???
vamos ver se dá pra fazer uma reuniãozinha esse fds mesmo...
