Ledmiotto
Qual Módulo Para Sub Mtx ?
Pessoal, alguns dias atras criei um tópico no geral para saber qual modulo usar para tocar com qualidade é claro e tambem bastante potência 2 subs mtx 9512, o pessoal chegou a uma comclusão, mas alguns user (não foi só um, e nem dois) me falaram para postar aqui pois diante do meu set o projeto está voltado mais para qualidade ,fiquei meio na dúvida sobre o pessoal atirar pedras em min, mas estou me arriscando, pois QUERO algo com mta qualidade, mas não abro mão dá potencia tb.....
Hoje meu set é :
IVA-D900
RCE 216
Wharf Clean
PXA-H600
Quero comprar 2 Mtx 9512 mas, não sei qual modulo usar.... :(
O q vcs usariam ???
segue os aspec. do sub :
Technical Specification
- Sensitivity: 84.7 dB
- RMS Power Range : 200-1000 Watts
- Peak Power Handling: 2000 Watts
- Impedance: Dual 4 Ohm
- Low Frequency response: 36.4 Hz
- High Frequency Response: 150 Hz
- Diameter: 12 Inch
Features
- 12" subwoofer
- Dual 4-ohm Voice Coils
- Power range: 200-1000 watts RMS
- Frequency response: 36.4-150 Hz
- Top-mount depth: 9.737"
- Voice coil: 4.0"
- Magnet weight: 260oz
Obrigado
-2 SD2300 4 ohms
-4 RF 500m (difícil de achar)
-2 RF 1000.2 (difícil de achar)
-2 ZR1000 (difícil de achar)
Já tive 2 T9512-04 em 1 SD2300, passavam muitaaa fome, se for de SD, use um para cada sub.
Outra coisa q acho q vc já deve começar a pensar, até mesmo antes de comprar subs e amps, é na parte de alimentação, q não vai ser pouca....
Um tampão para os ouvidos é aconselhável, rs... :pirou:
Flw!!!!
Fazendo as vezes..
Amigo, infelizmente voce pode colocar qualquer amplificador do mundo que, com esses subs, não terá um grave apropriado para ouvir SQ.
A sugestão seria montar, no mesmo carro, um set pra SPL e um pra SQ (daí, o de SPL voce pode perguntar qual o melhor amp pro pessoal de SPL). O set pra SQ, você pode procurar um sub mais leve, de preferencia de 10", para acompanhar o stereo do carro. Daí liga um set nas saídas traseiras e o outro na saída de sub. quando usar 1, desligue ou atenue a maximo o outro.
Você, de fato, precisa de TANTO grave assim?
Sei lá, as duas opções lógicas, pra tocar esses dois montros, seria o SD2300 e o Taramps não-sei-o-quê...
Agora, pra dia a dia, é muito exagero, não? Te recomendo trabalhar com apenas um sub em uso normal, e 2 quando quiser um "algo a mais". Basta colocar um relê desligando um dos subs, que vc pode continuar usando um amplificador mono.
Eu t recomendaria o TE4001D da MTX
http://www.mtxaudio.com/caraudio/products/...ers/TE4001D.cfm
4 Ω 1250wrms
2 Ω 2200wrms
1 Ω 3750wrms
4 Ω (Two amps strapped) 4400
2 Ω (Two amps strapped) 7500
Peak Power 7500
ou entao o TE1501D da MTX tb
http://www.mtxaudio.com/caraudio/products/...ers/TE1501D.cfm
4 Ω 500wrms
2 Ω 1000wrms
1 Ω 1500wrms
Peak Power 3000
4 Ω 1250wrms
2 Ω 2200wrms
1 Ω 3750wrms
Peak Power 7500
4 Ω 500wrms
2 Ω 1000wrms
1 Ω 1500wrms
Peak Power 3000
Valeu cara, peguei um 1501 mesmo da mtx...... :legal:
Vamos ver como ele se sai agora, caso eu não goste, vou vender tudo e partir mesmo para os carrissimos JL's e RF !!!
Obrigado
Qual a sua pretensão pra esses pequenos joselitos?
Se a prioridade não for SPL puro, talvez uma combinação isobárica fique interessante, unindo um SPL mais que rasoável a uma boa velocidade.
Pra falar a verdade mesmo, se eu tivesse um sub desses, tava usando em free air, com potência abaixo da nominal... :vts
Se vc quiser usar JL, vc vai ter q usar 2, pois os seus subs são de 1000WRMS e o JL mais forte é o 1000/1.
um 1501d não dá conta de 2 9500 não viu....
já tive esse set, por isso digo..
o ideal seriam 2 1501d, um para cada sub...
digo o mesmo..
Aí não dá mesmo ... sem contar que 2 subs 4+4 não casariam com o amp (casa, mas fraquinho).
Mas acho que o Ledmiotto já sacou ... vai usar 1 sub apenas por enquanto.
Já montei um set-up com o 1501, ele dá conta de 1, não de 2, se optar por usar 2 subs vai ter q comprar outro ampli com certeza.
--- EDITADO ---
Publicidade não permitida. Para venda de produtos, queira, por favor, contactar o usuário por MP.
A ideia é unir um bom spl com SQ tb, quero ter algo q de para estudar diverços tipos de musica, podendo assim ter meu palço bem definido para certos tipos de musica e quando quizer, ajustar para ouvir um black, ou dance entendeu ??
Tendo um grave nervoso ou bem suave e leve, dependendo do meu estado de humor !!! :vts
Como seria um free air ???
Esclarecendo de uma vez só a questão, surgiu a oportunidade unica de eu comprar 1 sub e esse modulo de um cara q esta´prescisando vender, ai eu peguei.....ou seja, estou com 1 sub 9512 + 1 modulo mtx tb......ai qualquer coisa se eu naum estiver satisfeito com o resultado pegarei mais um sub e um modulo ou se naum gostar do modulo da mtx venderei ele e comprarei um outro de outra marca !!!
Qualquer criticas os sugestões, tem um outro topico q criei no geral !!!!
Obrigado
Então... é bem por isto que perguntei... acho melhor vc ficar com apenas 1 sub... subs de alta potência são muito pesados, e todo sub precisa de uma potência mínima pra "render". Ou seja, se o sub é pra altas potências, mais manco ele é nas baixas potências, situações onde vc quer um grave que acompanhe, e não sobressaia absurdamente.
É aquela situação onde o grave parece que fica preso lá no porta-malas. Com 2 subs a situação piora. Se vc já tem um, e já está com um amp, eu acho mais legal manter, ou, quem sabe, depois adquirir um segundo, mais um amp,ou um mais forte pra tocar os dois, mas manter uma opção de deixar um dos subs desligado, dependendo do estilo musical.
Em free air o sub fica instalado no tampão, sem uma caixa acústica. Neste caso a potência máxima admissível cai bastante (determinada por simulações... o que não é coisa de outro mundo), mas há ganhos em outras características. Infelizmente é um setup onde vc entra na chuva pra molhar mesmo... não é aquela coisa que vc termina de ligar e sai tocando.
