tinomagno
Duto Reto Ou Com Joelho...dá Difernça?!
No meu caso é o seguinte...o meu duto é de 28cm mas pra ficar esteticamente mais bonito, coloquei apenas um joelho, que dar certinho junto com o duto 28 cm, mas como termina em uma curva, será que da diferençca?! será que o correto é colocar o duto reto mesmo?!!!
Tirem mais essa minha dúvida... Valew!
Sds
Roberto Magno Jr.
amigo naum tenho mta certeza, espere mais laguem reponder.... mas pleo q sei da diferença sim pois o duto q regula a frequencia da caixa ou seja uma curva pode mudar a frequencia toda..... pelo q sei.....
Também vou dizer só no achometro. Eu acho que a curva compromete a saída do ar pelo duto. Assim como ocorre com a água (onde o fluxo de água sofre com a perda de carga nas curvas) eu acho que com o ar ocorre o mesmo.
Não há problemas, desde que a curvatura não seja muito acentuada. Existem curvas de 45º no mercado que são excelentes para caixas.
Se o formato fosse predominante nao existiriam os porticos (quadrados as vezes tao apertados) entao o importante eh o volume ocupado pelo duto e q nao haja afunilamento no mesmo ou outra coisa q venha gerar uma resistencia extra na saida/entrada de ar... Tente medir a equivalencia de um joelho para uma parte reta e veja quanto de parte reta pode ser substituida por um joelho...
Acho q eh isso ai ..
so frisando... quero que entendam que meu duto acaba justamente com o joelho, naum tem nenhuma emenda depois do joelho. E o duto e de 4".
Estou fazendo esta pergunta, pq imaginemos que podessemos colocar esse joelho reto...a parte inferior daria deiferença, ou seja a parte de cima do duto teria os mesmos 28 cm e a parte inferior uns 26 ou cm...
Será que estou certo?!
Entenderam oq eu disse?!
:huh:
Essa última colocação está meio confusa. Não entendi nada.
O que interessa são as dimensões do duto. Não interessa:
1 - Se ele está interno à caixa, fixado apenas pela abertura.
2 - Se está externo, também fixado apenas pela abertura.
3 - Se está metade interna e metade externa da caixa.
Agora se mesmo assim, o comprimento é superior às dimensões da caixa ou o cara quer utilizar a opção 1, ele usa esse tipo de artifício, que são os "joelhos". Não se esse tipo de conector é chamado de outra forma em outro lugar, mas os caras que trabalham com hidráulica, chamam de "joelho" e os balconistas entendem.
Para a conexão tipo "joelho" de 90º, parece-me que o comprimento é dado por:
Comprimento Externo + Comprimento Interno / 2
Desprezar as partes que ficam internas, umas às outras e considerar com se fosse uma das partes.
Esses aerodutos tem comprimento de no máximo 11 cm (acho) e o comprimento do projeto é de 28 cm.
Por bem, pode ser feita 02 emendas. A parte da emenda que fica interna deve ser considerada, mas de forma nenhuma deve alterar as características do duto.
Será que me fiz entender?
rapai, sério mesmo...entendi muito naum...sou mei burrin mesmo..huahauhuaha
Se puder trocar mais em miudos ainda agradeceria...
Sds
Roberto Magno Jr.
Sds
Roberto Magno Jr.
Seu joelho é de 90°?
Se sim, mude para um de 45° que dará menor resistencia na saida do ar.
abs
Pra acabar com essa parada ... deixa os de 90 graus e note q a equivaencia em relaçao a um pedaço reto eh a som da medida externa com a medida interna :
Nao entendeu : o joelho tem a medida de fora (imagine a formula um quando se falar curva por fora) e a medida de dentro (ambas medidas pela parte externa do cano...
-tem q medir entao o comprimento de uma extremidade ate o vertice(quina) . a de fora vai dar maior q a de dentro (obvio!!) dai vc soma a medida de fora com a medida de dentro (ai vc vai ter o temanho q tem o joelho se nao fosse um joelho.
Explicaçao: Se cortarmos o joelho de uma quina em direçao a outra e colassemos de forma a q ficasse reto (ou quase ) teriamos o comprimento como o maior +o menor
se eu somar a medida interna com a externa, vai dar um pedeço muito maior do que é...
Vou tentar denovo.... a soma eh com apenas um lado interno com um lado(distancia da extremidade ao vertice) externo..
Lembre q eh como se estivesse cortando ele em diagonal ....
so uma coisa ... nao afirma as coisas antes de entender blz!!
Sds
Roberto Magno Jr.
Teóricamente não daria diferença não, mas na prática, qualquer coisa que altere o fluxo de ar no duto, independente de mudar ou não a área de vazão causa modificações no som sim... :rolleyes:
Sds
Roberto Magno Jr.
E ae sandrao... o problema eh se essas variaçoes sao mais vantajosas q por exemplo deixar um pedaço de cano pra fora ou colocar um menor (mudando a sintonia) .
Na minha opiniao nesse caso sao ... nao acha meu caro?
Isso, isso, isso... hehehe...
Tirou as palavras da minha boca, hehehe
Nada que uma pequena correção no comprimento do duto não resolva, rsrs... :legal:
Eh por esse tipo de companheiro q da gosto de postar aqui .... blz cumpade
cara...muito aobrigado por suas explicações, mas vc endenteu errado, agraço mais uma vez sua expliação, naum quiz lhe questionar, até pq quem sou eu pra questionar um veterano.
Sds
Roberto Magno Jr.
Sds
Roberto Magno Jr.
Nao nao ... se pareci arrogante me desculpa ... minha intenção eh so ajudar ... espero q tenha conseguido
Sds
Roberto Magno Jr.
conseguiu sim...mais uma vez agraço!!
Mas confesso que estranei tal atitute, pois ja li varios posts seus e nunca havia visto algo parecido...interpretei errado acho...
Valeu digão...valeu pelas duas dicas, tanto a da sd quanto a do duto...
Fuii..
Sds
Roberto Magno Jr.
Fuii..
Disponha cara
