Romulo_Saavedra
Sub Selenium Street Bass!
!!SUB SELENIUM STREET BASS!!
Iai galera, to aki pra saber de vcs quais saum suas opiniões sobre esse sub aew...
Quem acha q esse sub eh o melhor CUSTO x BENEFICIO em relação ao desempenho, preço, durabilidade, potência e se ele eh feito msmo pra TRIO-ELETRICO E SOM PRA FORA!?!?!?
:legal: Valew aew pra tdo q participarem :rever1:
Pode comprar que vc não vai se arrepender ele toca muito bem pra fora.
Qual o seu projeto?
Qual o seu projeto?
*2 SUBWOOFER SELENIUM STREET BASS 15W2A CADA UM COM:
· Aplicação: Subwoofer 15 polegadas
· Potência: 300 RMS
· Impedância: 4 ohms
· SPL: 95 dB
· Resposta freqüência: 35 a 4 k Hz
· Freqüência de ressonância: 36 Hz
· Peso do imã: 2.035 g
· Diâmetro da bobina: 60 mm
· Material do cone: Celulose
*2 Super Tweeter Selenium ST-200, CADA UM COM:
· Potência: 70 W RMS (padrão)
· Potência: 100 W RMS (c/ uso de crossover)
· Impedância: 8 ohms
· SPL: 105 dB
· Diafragma: fenólico
· Freqüência corte a 12 dB/Oit: 5.000 Hz
· Dispersão: 40º H x 40º V
· Diâmetro da bobina: 46 mm
· Material de tampa/base: Plástico ABS X17
*3 driver Selenium D-250X, CADA UM COM:
· Diâmetro da Garganta: 25mm
· Diafragma Fenólico
· Potência RMS: 75 watts
· Potência RMS: 100 watts (com o uso crossover de 1000 Hz)
· Potência PMPO: 200 watts (c/ Crossover 500Hz)
· 400Hz ? 9kHz (-10 dB)
· 107 dB SPL (c/ Corneta HC56-25)
· Diâmetro da Bobina: 51mm
· Peso do Imã: 440g
· Base e Tampa de Alumínio
Eh isso aew...soh falta um modulo pra toca isso!
De preferencia roadstar!
Mas a questaum eh..qual modulo?!?!
IAI GALERA....NAUM SE ESQUEÇAUM Q A PERGUNTA EH DO TOPICO ACIMA AEW!!
HEHEHEH
VAMO OPINAR SOBRE ESSE SUB !
VALEW..
tá sendo Irônico ou falando sério em Giraia ?
hehehehehe.
Tambem to querendo saber qual foi a intençao dele!
eu sei , mas deixa ele falar ! hehehe
(antes que pense ... Giraia tenho nada contra ti OK ??? chega de briga nesse forum)
nem eu tenho nada contra ti, pelo contrario sempre olho seus tópicos, e a participaçao de pessoas mais entendidas como vc é indispensavel pro forum, nao estou brigando, e em breve estarei postando 306 x 5512, tb vou enviar dois 306 para o Arthur, ele vai ficar com 4 306 mais a T1600, e eu gostaria muito da tua opiniao nos topicos,
eu apenas digo o que acho a respeito do street bass, claro ele é bom, funciona, mas poderia ser melhor, particularmente eu nao gostei, poderia ser até a caixa, não sei,,,, digo isso para os amigos do forum nao passarem pelo mesmo que um conhecido meu de rio grande, o cara disse pô tenho 2000 watts , dois nitro1000, se achando, dai vem um cara com dois de 300rms e toca mais forte.
eu indicaria dois woofers da hinor, o hpl é ótimo e pra rua com falantes comuns vai ser dificil alguem bater, ou eros tb acho excelentes,
INTAUM TAH..
OQ VC ACHAUM DESSE AKI...
Tornado wpu 1509:
Woofer 15"
Potência RMS (W) = 450
Potência Máx (W) = 900
Impedância (Ohm) = 4
SPL 1W @ 1m (dB) = 96
Resp. Freq. @ - 10 dB (Hz) = 50 a 3.500
Vol. ocupado pelo falante (L) = 6,0
Peso do Ímã (g) = 2.640
Diâmetro da Bobina (mm) = 100
Peso Líquido (g) = 8.480
Material do Cone = Celulose
MANDA VE AS OPINIÕES AGORA!!!
odeio street bass!
na caia da selenium é ruim pra ca*****,
na caixa que o rodrigo carvalho indica já é bem melhor!!
bem melhor mesmo porem o a litragem eh muito alta.
o de 15" na caixa da selenium é ruim pra dentro e ruim pra fora.
já numa caixinha maior como a de 125L q eu tenho aqui e testei toca bem melhor.
imbola menos, mas imbola hehehehe
Tornado wpu 1509:
Woofer 15"
Rumulo sem querer te sacaniar , mas vc é CHATO mano , po*** num deixa dar evolução em um assunto e já vem com outro brother PÁRA meu ...
perguntou do street , espéra o pessoal responder do street num fica agulhando a galera poxa !
AHAMMM..
BLZ!!
POD CREE..
TO SENDO CHATO MSMO!
FOI MALZ...
SE PUDEREM VOLTAR AO TOPICO INICIAL TAH BLZ..
CASO CONTRARIO NEM STREESSEM COM AS MINHAS PERGUNTAS!
VALEWW!
Guto, meu irmão !!! o-o- Como sempre conquistando novos amigos !!!
AHAMMM..
BLZ!!
POD CREE..
FOI MALZ...
VALEWW!
Ae romulo...
eu tenho 2 streets entao acho q posso falar um poukinho sobre eles
na caixa q a selenium indica ele eh uma merdaa.... n desce nd
eu gosto dakele grave redondo sabe?? pois eh...
ja na caixa do rodrigo carvalho toca bem melhor, mas tem um probleminha... a caixa é enorme ainda mais pra os streets de 15"
sobre os wpu eu n tenho e tb nunca ouvi este 1509, mas acho muito dificil de um wpu fazer feio.
so que em MINHA CONCEPCAO os wpu sao meio carinhos... se eutivesse o dinheiro para comprar um wpu, eu optaria por outro falant de outra marca q com este mesmo valor vc encontra falantes mais fortes...
bom... em resumo, se vc quer gastar pouco tanto em falante quanto em cabos modulos e baterias, compre o street bass mesmo e coloque ele na caixa indicada pelo rodrigo q ele sabe bastante!! mas se vc esta disposto a investir mais procure falantes ai de outras marcas como oversound, snake, eros, etc... que sao muito bons e vc pode acha-los com menor preco na maioria dos casos...
mas se vc quer um wpu 1509 compre e seja feliz!!! com certeza ele nao vai fazer feio!!
abracos e boa sorte!!
AHAMMM..
BLZ!!
POD CREE..
FOI MALZ...
VALEWW!
Ae romulo...
VALEW MSMO AEW MEO..
A RESPOSTA MAIS CENSATA Q APARECEU POR AKI..
PESSOAS COMO VC Q AJUDAUM MSMO!!
ABRAÇO!
Sera que o Oversound Sub15-C 15" 600WRMS
Que esta por 85 reais de diferença no preço no LeoSound esta 324 reais e o Street de 15' esta 239,00 reais
sera que com dois desses Over não daria Muinto mais Muinto mais Grave doque dois Street de 15'?
Pq no total dá uma diferença de 170,00 reais entre dois Street e Dois Oversound Sub15-C.
O Custo Beneficio dos Street ainda continua valendo?
1 Oversound Sub15-C Ligado num SD 1000 Não Daria Mais Grave pra Fora doque Dois Street de 15' ?
Oq Acham?
Oq Acham?
a oversound é uma boa marca e tem precos mais em conta q a selenium
acho meio impossivel 1 sub 15c tocar mais q 2 streets 15"
estes links aqui sao de caixas sugeridas por rodrigo carvalho
falantes selenium
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=34079
falantes oversound
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=34158
entre no " D.I.Y. - Faça você mesmo" la tem outras marcas de falantes com suas respectivas caixas, alguns tem ate graficos de resposta de frequencia dos falantes.
Eu ja tive um par de street bass de 15" numa caixa de aproximadamente 180 ltrs separada em duas camaras ! posso te dizer que tocava muito !!! gostei muito do resultado deles na época, comprei quando a selenium lançou no mercado ! Gostava principalmente deles pq tocavam pra caramba tanto com o porta malas aberto quanto fechado, e dava graves com caracteristicas de subwoofer não tapão como os woofer citados acima! então vendi os dois e comprei um WPU 1805, não deixa nada a desejar ! mais da tapão!!! Eu estive no encontro do pessoal dia 24 em Ibiuna e um palio com dois oversound's me deixou muito satisfeito com os falante, mais ainda enfatizo "é tapão"!!! agora depende do que vc ta procurando !! Eu recomendo o Streetbass e recomendo o WPU e tbem o Oversound!!! São excelentes auto falantes !!! mais com resultados diferentes!!!
Ainda sobra a Duvida sobre o Custo Beneficio, pq o investimento em um Amplif. de 1000 rms para tocar dois Stbass de 15' e o e o mesmo amplif. para tocar por ex. um unico Over de 18' ainda compensa?
pretendo montar uma caixa para grave na minha pick-up corsa, quero mata essa duvida se monto com dois Street Bass de 15' em um Sd1000 ou se coloco apenas 1 Over de 18 ou de 15'......
O Custo em $$$ acho que empataria...
fala com o _Punch_ ... ele tinha 2 street 15 numa pickup corsa com 125L pra cada falante ...
te digo que toca muito e garanto que toca mais que 1 over 800 ...
acho que 1 T1000 fica melhor do q 1 SD1000.1 seilah...
O Streetbass é o melhor falante que existe pra uso misto dentro da sua faixa de potencia e preço...
Agora, comparar ele com falantes bem mais potentes e caros é coisa pra quem só quer bagunçar o tópico. <_<
