Indounourrx-
Diy - ApertÄo Geral Fotos Novas ##final#
Oi Galera,
esse é meu primeiro post no DIY, e trata-se de algo que eu tinha vontade há muito tempo de fazer, só näo tinha coragem.
Vitima: VW GOL Prata 1997 MI 1.0
Motivo do DIY: Bancos nunca lavados, espumas quebradas e amassadas, tecido rasgado e desalinhado, ruidos chatos nas laterais, poeira acumulada na lataria interna, limpeza da lataria onde minha bomba de gasolina estourou, adequação dos cabos, preparando os para receber coaxiais 5x7 NAR novos e subs NAR 180 10', alem de tudo isso ainda pretendo tratar as laterais contra ruidos externos, limpeza geral com compressor de ar, e trocar todas presilhas plasticas e tratamento com silicone de toda parte plastica interna.
vixe quanta coisa uauahuhuh.
CRONOGRAMA:
27/03 - 14:00 - Retirar bancos e desmontar
27/03 - 16:00 - Deixar tudo no tapeceiro, pois ele vai fazer o milagre
27/03 - 17:00 - Deixar tudo de molho para lavar
28/03 - 12:00 - higienizaçao geral e remontagem interna
28/03 - 13:00 - secagem dos tecidos
29/03 - 12:00 - montagem dos bancos
29/03 - 16:00 - retoques finais e preparar para ir ao salao do acessorio e ja era
se Deus quiser tudo vai correr bem ehheheheh
abrasss
Vamo la galera, dia 27/03 19:00
Hoje desmontei todos os bancos, e toda a parte interna, pra falar verdade da ate medo auhauahuah amanha coloco as fotos.
deixei os bancos no tapeceiro e coloquei os tecidos de molho, saiu um caldo muito negro e por isso troquei a agua e deixarei de molho ate amanha.
Hoje ja fiz um relatorio do que tem q comprar e la vai:
- 30 grampos de plasticos novos e originais (eu sei q é muito mas vai saber)
- varias placas de manta isolante para traseira
- produtos de limpeza
e outras coisinhas....
To muito cansado, amanha continuo com fotos valew
fui....
Já foram 3 etapas..
Faltam as fotos!! :vts
No Aguardo !
Já foram 3 etapas..
No Aguardo !
opa boa noite galera,
hj o dia foi complicado
iniciei as etapas de limpeza geral do carro porem como tinha consulta marcada no dentista fui ate la e me lasquei, tive q fazer um canal o que me deixou maluco de dor e por isso o dia foi fraco de diy.
Cronograma:
pois é desse cronograna fiz a secagem dos tecidos e higienizaçao d aparte interna
mas la vai as fotos, embora uma parte das fotos esteja com meu primo ainda.
FOTOSSSSSSSSSS:
imagem da coluna traseira antes da limpeza
imagem da parte lateral com muita poeria (isso foi limpado ao extremo uahuhaua)
essa é a imagem mais triste! trata-se da tampa da bomba de combustivel muito manchada por um acidente com o mecanico ao trocar a bomba "nao tem como limpar" infelizmente
esta é a outra lateral imunda'
coluna traseira desmontada, é assim que vemos sujeira do forro do teto, ainda nao tenho certeza se vou trocar o forro $$$
detalhe na outra coluna
foto que mostra todo o golzin desmontado banco emprestado do tapeceito uahauhau
imagem da forraçao lateral limpa com grand prix siliconado e tratado com silicone monza
o varal
maravilha apos 3 maquinas de lavar cheias de agua e muito amanciante ai esta
perfeitooooooooooooooo
ta cheiroso demais eheheh
ata la galera por enquanto é so
abrasss
Caramba !! O.O
Esse sim é um DIY !!!
Parabéns pela iniciativa e pela coragem também !!
Acompanhando ....
MTO BOM MESMO CARA !!
QUERIA TER ESSA CORAGEM TODA PRA DESMONTAR TD E REMONTAR...RS*
PARABÉNS E AGUARDANDO AS OUTRAS FOTOS !! :legal::legal:
OI galera q ta acompanhando.
Hoje foi um dia PUNK de DIY mas proveitoso.
CRONOGRAMA PRETENDIDO
pois é mudei o cronograma hehehe
Ao chegar ao tapeceiro por volta das 9:00AM e ja fomos montando os bancos la vai a descriçao do trampo feito nos bancos:
- REFORMA DAS ESPUMAS E REFORÇO COM CURVIN (FICOU SHOW)
- DESAMAÇAR A CARCAÇA DE METAL (VITIMA DE UMA MUDANÇA)
- COSTURA EM MA DAS FAIXAS
- LIMPEZA DOS PLASTICOS
Bancos perfeitos e olhei para o teto do carro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PARA TUDO!
nao da pra colocar bancos novinhos com um teto sujo daqueles, resolvi tirar o teto e reformar o tecido, la vai o material:
- TECIDO DE FORRAÇAO DO TETO 1,80 M
- COLA SPRAY 3M (SHOW DE BOLA) 2 LATAS
------------------------------------------TRECHOS SEM FOTOS-----------------
Esticamos o pano na bancada e cortamos conforme a fibra do teto, em seguida aplicamos bastante cola sobre o antigo tecido e ai vem o trampo estica estica estica e estica sem forçar deixando perfeita asuperficie.
E entao teto pronto vamos começar a montagem:
ACERTANDO OS FIOS DO PLAYER E ALARME
BOM, COM TANTO ESTRESSE SEMPRE TEM UM FDP PRA ZUAR EHEHEHEH
COMO TUDO TEM UM COMEÇO, ESSA FOIA PRIMEIRA PEÇA MONTADA AHHHA
DETALHE NO TRATAMENTO DADO COM GRAND PRIX E SILICONE MONZA
LATARIA DEPOIS DE LIMPA, LEMBRAM COMO ESTAVA?
ANTES
DEPOIS
LAVAGEM DOS CINTOS
ANTES:
DEPOIS
Bom apos esta etapa, nos montamos uma das laterais e acabamos por hoje, porque infelizmente aocnteceram acidentes:
- GRAMPOS NOVOS NAO SEREVEM NOS ACABAMENTOS
- DUAS PRESILHAS DE ALUMINHO QUEBRARAM TO TUDIDO!
AMANHA TEM MAIS GALERA
ABRASSSSSSSSSSSSSS
MUUUUITO TOP!!!
TO precisando fazer isso tb!!!!
Vou reunir forças pra ter essa coragem !!
EAUHeruaoeruahureahuierahuaer
ACABEI!!!
GALERA, CHEGUEI AO FIM RECOMENDOA TODOS EHEHEHEH MUITA EMOÇÃO.
AMANHA POSTO AS FOTOS DO RESULTADO.
FICOU MUITO SHOW
A cola spray que vc comprou é o Adesivo Reposicionável?
Se for, é show de bola... quem trabalha com publicidade, que tem que montar boneca de cada peça pro cliente aprovar sabe o quanto essa cola é valiosa. Pena que custa meio caro, e que depois de uma folhas vc já tá doidão... :vts
Já fiz isso no meu carro tambem... hehehe
Passei um cromato de zinco nas partes que poderiam enferrujar... depois dei um banho de anti-ruste...
ô trabalho da po***...
Todos os cantos do carpete, foram colados...
Putz num sei se este o nome.é um tupo preto com roxo parece teia de aranha é muito boa cola pacas ehehhe
valew
ah custa 18,00 a lata !
show de bola
so nao tirei o carpete do chao pq eu ja havia feito isso e nao tinha necessidade mas ficou bom mesmo.
abrass
O que seria e onde usou ????
Aguardando novas fotos !!!
:rever1:
Ë uma cola spray tipo teia de aranha, muito boa mesmo, usei no teto pra colar um novo tecido, me disseram q so esta cola é capaz de nao manchar o tecido bele?
abrass
meus parabens...
i eu pensando q fazer caixa fc dificil..so d olhar fico cansado..hehe
aa e ainda bem q o carro daki ta so com 5 meses d uso..hehe nem qro ver depois d 2-3anos...
Primeiramente Parabéns.
Só uma dúvida: Pq tanta "fita Crepe" para segurar os fios embaixo do carpete?
poderia ter adotado um padrão industrial de montagem ficando como se fosse de fábrica.
:rever1:
abrass
Ops, é sempre bom saber !!
Valeu
to louco pra tirar o carpete do chao do gol e nao consigo...
a pior parte pra mim é ali no acelerador...
alguem pode ajudar postando como fazer?
abçs,
Rapha
abçs,
Rapha
abçs,
Rapha
Cara nao tenho fotosmas quando eu tirei nao tive maiores problemas.
tirei os bancos, os acabamentos do cambio e freio de mao e as borrachas laterais depois so fui puxando na frente tem ns pontos que pegam um pouco mais mas éso se jogar la em baixo e ir tirando,nao tem rosco nao.
abraçoo
