chitola
Spl E Qualidade
pessoal, conheci um cara que traz coisas do PY, ele trabalha com minha mina, disse que posso fazer uma lista e ele traz oque eu quizer.
fiz uma listinha pro projeto de SPL, será que fica forte e com qualidade ?
SUB - MTX T9515-44
Am - MTX TE1501D
KIT - MTX TXC6.1 ou Fosgate T162S
Am - MTX TE1004 ou Fosgate T400.2
Será que o TE1501 toca bem o T9515 ? pois ele manda só 1000rms em 2Ohms e a 14,4V.
Na boa, o 9515 vc pode mandar até uns 1800 nele que aguenta..., agora com esse modulo de 1000 aí não vai tirar tudo dele não .... Coloca um Ice, um T1600, SD2300 ou qualquer outro que mande no minimo uns 1500w nele e seja feliz!!! :legal:
Vai ficar insano... :pirou:
Falows...... :vts
SUB - MTX T9515-44
Am - MTX TE1501D
Opa pera aí se tu ta falando do MTX THUNDER 1501D deve tar enganado pois ele manda 1735 rms à 2ohm em 14.7 volts. Tenho um mtx deste e veio no certificado este valor e pode ficar sussegado que o mtx 1501d empurra sem nenhum problema este sub da mtx... :legal:
SUB - MTX T9515-44
Am  - MTX TE1501D
Ele ta falando do modelo novo da MTX Thunder Elite ... realmente ficou ruim esse novo.
O antigo MTX 1501D fornece 1500 watts dinâmicos (nada de RMS) e pouco mais de 1000 watts RMS a 12V.
SUB - MTX T9515-44
Am  - MTX TE1501D
Foi mal então, mas tens certeza ke o 1501D antigo fornece só 1000 rms? Fiz o teste comparando um AGRESSIVE à 2 ohm e um MTX 1501D ligado à 2 ohm em 2 subs de 12' extreme. no mtx 152.0db e no agressive 152.2db. Sei lá mas acho que dá bem mais ke 1.000 rms..... pasmafaute
SUB - MTX T9515-44
Am  - MTX TE1501D
Foi mal então, mas tens certeza ke o 1501D antigo fornece só 1000 rms? Fiz o teste comparando um AGRESSIVE 3.300 rms e um MTX 1501D ligados à 2 ohm em 2 subs de 12' extreme. no mtx 152.0db e no agressive 152.2db. Sei lá mas acho que dá bem mais ke 1.000 rms..... pasmafaute
A 12V e 2ohms o meu dava 1070RMS. A 2ohms e 14V e estupidamente bem alimentado (baterias de 70 + 150 + cap de 3F com cabeamento de 50mm em tudo) eu acreditava que dava uns 1300RMS.
Sem dúvida um dos amplificadores mais fortes que ja tive e já ouvi.
Ahh o Roadstar Agressive é manco mesmo :vts
SUB - MTX T9515-44
Am  - MTX TE1501D
qual sub tu usava no mtx 1501d.?
SUB - MTX T9515-44
Am  - MTX TE1501D
MTX 9515 44
Então sai mais em conta um SD2300 ou T2500
Pq o MTX que toca 2200 rms em 2Ohms a 14,4V é o TE4001D, e deve ser muito mais caro que sd e taramps
Se quiser manter um amp MTX, tem o TA92001 que manda 2000 RMS a 2ohms e 3000 RMS a 1ohm (a 14V). Pegando esse dá pra pensar em upgrade pra 2 MTX 9515 [¨]
Tá por 520 dolares no PY.
mas eu não quero up pra 2 t95, quero faze 2 sets, um de spl e um trio, então só um sub mesmo.
Boa dica, só que ai você vai ter que pensar em alimentação pro bixo, fiação, baterias, alternador, mega capacitor, etc.
Eu sai de pegar um módulo cavalo assim por causa disto.
Valeu!
Raphael
Tem como passar o contato desse seu amigo? (envia por MP se puder)
Quanto ao projeto..
Iria com Kicker Viu..
9515 todo mundo q tem acha forte, porém subgraves e mais subgraves!
É um sub complicado para fazer caixa...
preço?
falaram sobre a caixa
é aquela tal cxa band pass de 4ª ordem, algo do tipo?
aquela cxa daquele video deusolivre:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=82791
Na faixa dos 370us no PY.
Band-pass pra esse sub seria algo inimaginável pra mim ... acredito que fique algo bem ruim.
calma omi, assim vc me mata do coração!!!
esse amp lá tá 980 doletas!!!
o que custa 520 é o 91002, dois canais, AB, que manda no bridge em 2 ohms 1500rms...tô querendo pegar este, problema deve ser o consumo.
Abç,
Alexandre.
Quanto ao projeto..
tive kicker, porém dos quadrados, L5 e L7, ambos de 10", e o mtx 9512 "sobe" bem mais q os kicker dessa linha, nas caixas pra spl recomendadas pela kicker o sub fica ignorante nos 30hz, mas acima de 50-55hz entra em coma profundo, já o mtx é mais linear, mas corto ele em 60hz mesmo, acima disso o txc já dá conta...
bah tu corte o t9512 em 60hertz ? eu tava pensando em corta o 9515 lá pros 80hertz, será que tem problema ? e tu usa o 9512 de 30hz a 60hz ?
tem problema não, uso corte de 3ª ordem em 60hz e deixo ele(o sub) atenuado no player em -3db...só pra dar a continuidade do resto do sistema nos subgraves, e ainda assim tem muito spl...
sim, pra q um sub desses pra usar assim?...mas na verdade tenho meus momentos joselitos onde deixo sem atenuação e escuto um 50cent... [^] e é onde esse sub mostra todo seu potencial em subgraves...
Eu to cortando o meu pelo rádio em 50Hz e to feliz :legal:
Já está decidido, vou pegar o T9515, e vou usar um módulo nacional pra tocar ele se eu não achar um MTX por lá mais barato que os daqui.
E mais, eu mesmo vou pra lá buscar, o cara me convidou pra ir junto, aí vou com meu carro e levo minha muié e mais 2 pessoas pra racharmos a gasolina, to vendo a grana aqui pra pega o T9 + um 860MP.
Chegou a ver se tem o 9500 de 15'?
Já tive o 860MP e gostava bastante .... mas se eu estivesse nessa, partiria direto pro 880.
no pioneerinter tem o T9 de 15"...
o 880 é melhor que o 860MP ? e tem os recurso do módulo PRO (high/mid/low) que tem no 860mp ?
tem sim, fora q foi eleito o melhor player da europa este ano...lá na pioneerinter tá 250 doletas...barbada!!!
vlw,
Alexandre.
não tem como eu comprar na pioneerinter pela net não ?
se o 880 é melhor e tá a preço acessível eu pega ele então.
