Monzera
Monza 85 Aspirado Duvidas?
Galera to com um projeto aspro gostariam que vcs dessem uma força, se falta algo se esta caro as peças... enfim tudo o que está bom e o que pode ser melhorado!!!!
Os valores abaixo foram cotados pela Loja de preparação onde vou fazer o serviço. então fica por mim se quiser procurar em outros lugares.se alguem souber de autopeças barato aki em sampa da um tok ai!!!!
Apenas lembrando galera meu carro é original 1.8 alcool vo abrir pra 2.0...!!!!
Jogo pistão c/anel 86mm alcool R$453,51
jogo bronzina biela R$47,15
jogo bronzina mancal R$95,00
jogo de juntas c/a do cabeçote R$49,45
bomba de oleo R$226,55
bomba d´agua R$158,70
junta do cabeçote (amianto) ou as da Montana R$80,00
comando sam cams 270°/276° R$420,00 achei meiu caru!!!
bomba eletrica monza classic R$150,00
polia regulavel R$100,00
dosador peq. R$50,00
retifica do bloco para 86mm R$120,00
retifica do cabeçote - polir duto/abrir val.de escap/abrir val de admissão/abrir duto de admissão R$900,00
mang.8mm p/ linha de combustivel 12mt R$138,00
abraçadeira p/mang.8mm R$11,50
Total:R$2.999,87
+ mão de obra de R$1.200,00 essa mão de obra ta caro ou ta no preço???? :unsure:
O carburador pensamos no 3E de opala... se alguem souber de alguem que tem um e estiver afim de vender da um tok ai!!!!
Faltou o virabrequim de 86mm :P
Fora isso, tá na média, a mão de obra que achei salgado
Então o virabrequim pro 1.8 e o 2.0 são os mesmos...
conforme o cara me orientou...
só mudaria no caso pro 2.2...!!!!!!
eu tbm achei a mão de obra muito cara...!!!!
com essa preparação será que consigo atinigir qtos CVS????
Se o cara disse que é o mesmo virabrequim, foge dele que ele não tem a mínima experiência nesse motor
O vira do 2.0 tem 86mm e do 1.8 tem 79,5mm
Usando vira do 1.8 e pistões do 2.0 tu vai ter 1847cc, bem longe dos 1998cc originais do 2.0
Bem acertadinho o carro eu chuto uns 135cv
rafael..
os 1.8 e 2.0 nao tem PISTAO iguais? 86mm???
heuahuhea pelo q eu sei sim! soh muda o curso
Bom pelo que eu sei nos pistões tem diferença sim, o pistão do 1.8 tem 83,5mm, o 84,5mm não sei ao certo...
e do 2.0 tem 86mm ou 87mm não sei o correto...
agora sobre o virabrequim eu não tenhu a minima idéia...
caracas velho a diferença é gritante de 79,5mm para 86mm...
xiii meu to vendo que esse cara quer é ganhar dinheiro, pra pedir 1.200 de mão de obra ele ta querendo é sair do buraco as minhas custas isso sim...
questionei tbm sobre as bielas ele me disse que posso usar a mesma, posso usar mesmo ou tem diferença???
Macaw
O 1.8 é 79,5mm de curso por 84,8mm de diâmetro
o 2.0 é 86mm x 86mm
O que ocorre é que o 2.0 e o 2.2 tem 86mm de diâmetro, mas não é o mesmo pistão, o pino tem diferença de altura
Monzera
As bielas tanto pro 1.8 como pro 2.0 são as mesmas sim, pode usar elas tranquilo, elas tem 143mm de centro a centro
Como disse, a mdo tá cara
Macaw
o 2.0 é 86mm x 86mm
Monzera
agora fiquei chateado veio os cara só sabe enrolar os leigos tipo eu :angry: , ia gasta mó grana com um meia boca, sendo que se é pra gastar dinheiro que gaste da forma correta...!!!!
mais na hora eu achei que tinha algo estranhu mesmo... resolvi primero falar com a galera antes de fazer...
sabe quando ele me falo da mão de obra foi o pior e ainda me falo que talvez fica mais caro... e quer colocar um 3E de opala com um comando com pouca duração, pelo que eu vejo o pessual com um bura desse mete logo um 288° ou no minimo um 276°, o cara quer colocar um comando com mais duração pro escape sei la, veio muito estranho!!!
alguem aki sabe de uma boa loja de preparação em SP-Capital onde seja confiavel e não muito caro???
muito caro varia... rsrs
intuam monzera...
os valores citados acima axo q estaum tudo na média mesmo....
só a maum de obra q ta uhm pouco caro.... em quantos dias eles devolvem seu carro???
pq eu tava com uhm pensamento parecido hehehe tbm tava qrendo passar meu familia 2 pra alcool e taxa....
basicamente mmuiiiito parecido o seu....
ai o combinado fico o seguinte... eu corria atraz das peças (digamos... tava MEIO caro as cotaçoes dele) e ele vinha só com a maum de obra....
bem... com troca de comando... pistaum, todos mancais.... bomba... bico.... e regular o dosador... ele falo q num vai passar de 700 ronaldos.. e mi devolve o carro em 3 dias!
convercei com uhns amigos meus.. e todos concordaraum q ta na faixa esse preço mesmo...
agora só falta tempo$$$$$ pra parar o manco!
abraços!
intuam monzera...
abraços!
è realmente o que me fez desistir de preparar meu carro com essa loja foram 2 coisas:
Mão de obra cara, muito cara $$$$$
Preparador sem experiencia, querendo abrir um 1.8 pra 2.0 sem trocar virabrequim, e colocar comando com mais duração pro escape, sendo que no Aspro o que dita é a admissão, comando de carro turbo em aspirado tenha dó né <_<
Nossa ele me falo que no minimo seriam 20 dias sem o carro pq ia mexer no cabeçote e o trabalho seria demorado... e o valor de 1.200 seria incial de mão de obra,poderia ser até mais...
No minimo o cara tá loco!!!!!
Onde é sua preparadora????
intuam monzera...
a principio eu comprei o dett pra mim digamos... por em pratica o q eu aprendo no tecnico rsrs....
mas pra trocar pistaum.... biela... vira... e tudo mais, naum basta só boa vontade e conhecimento...
tbm tem q ter as ferramentas de mediçaum basica né! hehe
começei a comprar mas... quando chego na hora dos torquimetros FILE e dos micrometros.... rsrs ai apertoooooo hehe
onde eu vo manda troca tuuuudo é aqui na oficina q minha familia leva o carro faz uhns 10 anos....
eles fazem manutençaum geral... mais tbm tem uhns carrinhos preparados... q saum filé!!!!!
principalmente o voyage do Jr..... aquele o buraco é bemmmm imbaixo!!!!
eu to indo mais neles pela proximidade e confiança!
a oficina fica aqui na vila matilde entre a Av aricanduva e a radial leste, facim de chegar!
qualquer coisa manda MP!
abraços!
A Allen Preparações meche bastante com aspirados não? Pelo menos a fama é boa hehe...
se não me engano a allen só meche com opalas ... e é bem dificil eles pegarem carro de rua, mechem mais com carros de pista ( arrancada ). pelo q ouvi falar.
preparadoras tem a AVF, Kompressor, gulle ... as q ja ouvi falar bem aqui na zona oeste e tem um preço normal.
Rancid por um acaso vc teria o telefone dessas oficinas???
moro na Z/O de Sampa, ai pode ser que seja bem perto!!!!!!
poxa eu naum tenho, mas vou ver se arrumo, moro aqui na z\o tb !
