rapmaster666
Blaupunkt 475
Mais uma... <_<
Comprei um Amp. Blaupunkt
GTA 475
especificações:
• Potência máx. Potência a 4 Ohm 4x160 / 2x425 Watt
• Potência máx. Potência a 2 Ohm 4x210 Watt
• Potência RMS a 4 Ohm 4x75 /2x210 Watt
• Potência RMS a 2 Ohm 4x105 Watt
Bridge de 210rms em 4ohm
obs: Ele não possui nenhum botão de seleção de canais tipo 2/3/4
Tenho:
2 Bravox mid Premium (80rms 4ohm cada) com 2 Selenium TW1 (70 rms cada) (Tras)
2 Bravox mid Premium (80rms 4ohm cada) com 2 Neotech 25a (60 rms cada) (Frente)
Como casar essas impedancias para obter o maximo do amplificador (420 rms)?
Bridge de 2ohm vai matar o amp??
Obrigado a todos!!
Não é isso, acho que não fui muito especifico.
Tem um canal para cada falante, mas como li aqui no forum tweeter não conta impedancia, então se eu ligar um falante em cada canal ele ira trabalhar em 4ohms, jogando 75rms para cada canal, e eu queria que ele trabalhasse em 2ohms que daria 105rms por canal. tem como?
Por isso perguntei se uma bridge com esses falantes iria causar algum dano ao amp, ja que eu estaria respeitando a potencia da bridge (210rms).
Mais alguem......
1 par de mid no canal 1;
1 par de mid no canal 2;
1 par de tweeter no canal 3;
1 par de tweeter no canal 4.
Cada par em paralelo, fechando em 2 Ohms...
Qual é o mistério ???
Nenhum modulo tem esse opção de chaveamento de canais - creio eu, isso vai depender do que você vai ligar e de como vai ligar, se você casou seus falantes e ele resultaram em 4ohms, tens 2 opções, ou usa em apenas um canal enviando só 75wrms ou liga numa bridge que dai vai enviar 210wrms.
Não vai ter como ligar à 2ohms se não tens nenhum outro falante pra fazer esse casamento e baixar a impedancia de 4ohms pra 2ohms.
Quem determina os ohms são os falantes e não o modulo.
Seguinte:
Problema 1
Antes eu tinha um amp para sub e falantes era um modulo mais potente ai dava para ligar o sub em bridge e os mids desse jeito junto com os tweeters.
Mas vendi e comprei dois modulos, esse ai e um outro para o Sub.
Problema 1
Fiação ja ta tudo no esquema os cabos todos passados, não queria desmontar tudo os tweeters estão em paralelo com os falantes
Bom ja li a respeito mas vou perguntar:
Tweeter Conta impedancia???
Pq se contar, e eu ligar os mids em paralelo com os tweeters irei fechar 2ohms por canal.
Pensei na bridge, mas vai dar 2ohms e a bridge do modulo é de 4ohms.
