le_loko
Filtro Subsônico
por favor,será q alguém poderia me explicar pra q serve e como funciona o filtro subsônico?
qdo ele deve ser usado?
valeu ai quem puder ajudar,queria aprender isso ai
ele é o minimo de passa alta do auto falante, por exemplo, vc regulando o subsonico em 30hz o falante só vai receber de 30hz pra cima.
é bem importante para a segurança e etc do auto falante e acho que em todo o sistema de som deveria ser usado um..
Como o bramer disse, ele serve para a "segurança" do falante.
O que ocorre é que em caixas bass reflex (dutadas) o falante passa facilmente do X-MAX aceitável nas freqüencias mais baixas, o que pode levar a queima do falante, rasgar centragem, etc... por isso a utilidade desse filtro.
Só não vejo necessidade do uso do mesmo em caixas seladas.
e esse filtro tem no crossover msm?
se o crossover não traz o filtro subsonico, pode se utilizar de um high pass bem baixo(20, 30, 40 ou 50hz) para se fazer o mesmo serviço
a intenção é a mesma, não deixar que passe frequencia muito baixa para o auto falante
Beleza, eu não tenho nem filtro nem crossover porém possuo em meu CD player a função HPF. Mas ela corta, no mínimo, frequências de 50HZ a baixo, ou seja, só passa frequências acima de 50 Hz. Eu acho muito alto essa faixa. Eu acho que o ideal seria 45Hz pra cima.
E tem outra coisa, em meu toca CD o HPF funciona em 12dB/8ª ou 6dB/8ª, não sei bem. Já o crossover trabalha a 24dB/8ª, o que é muito melhor.
E, como sabemos, as ditorções causadas nas freq. baixas são muitas vezes imperceptíveis e quando às ouvimos, já está num estágio avançado o que, com continuidade, vai danificar o falante.
Até mais!
Vamos por partes:
F.: Você usa falantes de 18" para o grave? Falantes de 18" tem Fs menor e portanto terão maior possibilidade de descer mais, mas isso não é regra.
O valor do corte subsônico está intimamente ligado ao projeto. A partir do gráfico é que você vai verificar em que frequência o Xmax está sendo ultrapassado, faça uma margem de segurança e adote o valor do corte serve arrendondando para cima, agora a ordem do corte não deve ser esquecida.
F.: Acho que no manual tem a ordem. Agora são sei se entendi, mas nem todos os Crossovers fazem corte a 24dB/8ª, mas se tiver um que faça, ótimo.
F.: Pelo projeto já dá para ter uma idéia, mas como normalmente vai ser instalado num carro, o próprio ambiente já altera alguma coisa. Se fizer o dimensionamento pelo software já estará bem dimensionado, mas isso só vai surtir efeito, em função do grau de segurança (conhecimento prévio de como dimensionar) e também da ordem do crossover. Claro a 24dB/8ª, a gente fica tranquilo, mas se for 24dB/8ª com passivo, atenua muito.
Uma boa observação é pelo excesso de excursionamento a baixo volume.
Não podemos ser genéricos nessas observações, pos cada caso é um caso.
Até mais!
Vamos por partes:
Até mais!
esse do hpf e para stereo ou sub tb?
