DRDF
Meu Início No Diy
Esse é só o começo do DIY que tem tudo pra render muito. Fotos de celular.
Setup:
- 2 Slx 815
- 1 Sd 2300
- 2 Cornetas
- 2 ST
- 1 Hurricane 4120
Por enquanto é isso....
Materiais:
- 1 Folha de compensado 220x160 15mm (Não peguei maior porque ia perder 7cm)
- 1L de cola branca
- 100 parafusos 4x50
Lixa, compressor, verniz...
Acabamento:
De início estou pensando em fazer tudo só no verniz mesmo, mais até o final eu acho que mudo de idéia.
Como ainda não recebi os Slx nem o Hurricane não fiz nada.
1º dia: Já comecei cortando 1cm errado as chapas. Não gostei nem um pouco, perdi 5L.
2º dia: Testei como ia ficar o compensado com verniz
Lixei uma chapa pra fazer um teste, lixa 220.
Primeira mão de verniz, já gostei da mudança...Placa de teste ao lado de uma "crua".
Criticas, sugestões, perguntas e afins são muito bem vindas...
Boa sorte ai com o projeto!!!!
Viu...me diz uma coisa...vc comprou esse compressor agora??
O que vc achou dele??Sussa de mecher e tal??.....faz tempo que to de olho em um igual desse seu ai...
Falow
Falow
sou so um curioso com pouca experiencia em som..mas pd ficar susu q passo aki..
boa sorte no projeto
Falow
- Tem tempo que ele ta parado aqui em casa, cerca de uns 3 anos.
- Gostei. Nunca tinha feito nada com ele, achei bem prático. Só aprendi a regular a pistola quando tava limpando, mas de certo modo é muito bom.
Valeu pessoal, amanha devo passar uma mão de verniz em todas as placas.
poem um poco de manta dentro da caixa, e não sei mais diz que compenssa um poco na litragem, quem sabe da pra recuperar os 5 litro.
=p
ta ficando show
Quanto e como é vendida +/- ? Cheguei a pensar nisso também, mas veremos o desenrolar para ver se mais sugestões. Valeu...
Hum.. você pretende fazer todo o acabamento do seu trio com o compensado invernizado?
Eu tinha pensado nisso há um tempo quando olhei pra umas caixas de HT. Acredito eu que fique muito bonito esse tipo de acabamento.
Parabéns pelo seu projeto!!!
Até mais,
Gabriel
Até mais,
Gabriel
Pensei de colocar curvim, porem como esse é meu primeiro trampo ia gastar $$ e ia ficar uma porcaria...Mais quem sabe até o final eu não mude de idéia...
O ruim do verniz é que risca... pro carro é complicado. Sem falar que vc não vai conseguir esconder os parafusos, a não ser que faça um puta trabalho por cima.
Nem precisa se preocupar em ser seu primeiro trabalho... basta ser cuidadoso. Se vc montar a caixa direitinho (capricho mesmo), depois é só acertar cantos, lixar... coisas simples, que com as dicas da galera não tem como dar errado.
Se for envernizar mesmo, deixe pra envernizar a caixa toda, e não cada peça, pois depois vc vai ter que acertar rebarbas e outras coisinhas, e vai ter que lixar pra envernizar de novo.
Acabei desistindo da idéia do verniz, vou fazer de carpete ou curvim.
1º daqui a +/- 2 meses devo fazer outra caixa.
2º Gastar verniz duas vezes é burrice, alem do mais fiquei com uma P.. dor de cabeça do tiner e do querosene que usei pra limpar a pistola..
