Roxizinho
Duvidas Mega Capacitor
Galera to pensando em comprar Mega capacitor, mais uma pergunta.;... se uma forma ou de outra ele ajuda a economizar bateria???
O mega-capacitor é um gerador? Com ele você vai gastar mais bateria, mas você não irá sentir a diferença!
EDIT: Minha intenção não é ofender ninguém, desculpas.
essa foi boa,o Rosso não perdoa!
Puts eu só respondi ué, também não se pode dar tudo de mão beijada!
sauehaueha :vts
o mega capacitor só vai te ajudar a ter uma voltagem mais estavel o possivel, sendo que em um grave forte, o módulo da uma chupada na bateria, aonde a voltagem pode cair até proximo dos 8 volts, alem de que a bateria não tem capacidade de "responder" com a velocidade de que o módulo pede energia..
Com o mega capacitor vc tem uma certa quantidade de energia armazenada, aonde em um grave ele pode descarregar essa energia na velocidade que o módulo pede e manter a voltagem o mais estavel possivel, depois ele se carrega rapidamente..
Bicho a pegunta a e seguinte: A medida que o volume vai aumentando o consumo vai junto certo? os picos de graves aumentar muito, entao como o mega capacitor ele absorve os picos de graves, entao deve haver um reduçao no consumo, ou nao?
sauehaueha :vts
Vlw vei pela ajuda, tem gente que nao sabe responder ai fica com piadinhas, mais e normal tem engraçadinho para tudo ne!
O consumo vai aumentando comforme a potência, o capacitor não absorve nada, o que ele faz é armazenar carga, para quando dá uma "batida" ele libera rapidamente essa carga em questão de milésimos, coisa que uma bateria normal não é capaz. Há um aumento de consumo sim, nada grave, pois o mega libera toda energia que o amp precisa.
Obrigado Russo... mais no meu caso acho que eu nao preciso de mega capcitor nao...
Ta vendo que e muito melhor explicar sem soltar gracinha!!!!
o mega capacitor nem sempre é necessario, claro, sua utilização é muito boa e recomendavel...maaas, não é tãão necessario assim
só pra quem tem som forte mesmo, aonde o consumo de pico dos amplificadores são altos
mais até la, basta vc ter uma boa alimentação, sem stress []-[]
NAO SEI SE MEU SOM E FORTE... SAO 2 BRUTTOS 1200wRMS COM UM STETSON 2K6 EMPURRANDO ELES, E UM HYBRID DE 1000 PARA CORNETAS E TWEETS.
MAIS ACHO QUE NAO E NECESSARIO NAO
NO MOMENTO MINHA ALIMENTAÇAO E DE BATERIA 60AH
E UM BATERIA DE 150AH
NAO SEI SE JA ESTA BOM OU PRECISA D+
OBS OS BRUTOS TOCAM HORRORES!
Capacitor é gerador sim, gerador químico.
Mais um tópico dos bonstempos, antes que alguém coloque informações tiradas de orkut:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=5054
Capacitor é um gerador químico? Gerador quimico é uma bateria vide o topico que você citou, o capacitor apenas armazena carga.
Se com um sistema de 500wrms ja se nota uma diferença com o uso de mega-capacitor, porque os seu não melhoraria?
Me enganei mesmo.... me referi à bateria.
Você deve levar em consideração o fato de que um M Capacitor , serve para manter a corrente elétrica “Estável” (para o amplificador) !!!!!!!!!
Na queda de corrente, não é apenas a qualidade GRAVE que está “em jogo”, mas o integridade do amplificador e do Woofer.
****Pois a queda de corrente é um dos principais responsáveis por queima de bobinas(woofers) e de amplificadores !!!!!!!!!!!!
CAPS LOCK desligado!
Cara, pra vc com certeza um mega capacitor seria bem legal, ia dar uma diferença sim..coloque um de pelo menos 2 Farads pros teus bruthus que ja vai fica show..
