eduardoganzella
Qual é Melhor Kit 2 Vias Da Diamond ?
to querendo trocar meu kit .. QUAL LINHA DA diamond é a melhor d9 ou hex ???
Você vai utilizar na porta? Ou pezinho?
Ambos são os melhores da Diamond, a unica coisa que muda ( conforme o tamanho do mid ) é a utilização deste em pezinho ou porta. Os de 6 ( a cima, como o de 6.5 - D9 ), tocam muito melhor na porta.
Os de 5 ( ou abaixo , como os de 4 ), tocam muito melhor em pezinhos, por necessitarem de menos volume para tocar bem.
Seguindo o proprio fabricante , o melhor eh o D9........... jah tive algns Hex tanto de 5 e de 6 pol , e naum recomendo , ouça alguns kits antes......vc pode e deve se surpreender.............
Bom se for assim, eu vou pego um B&W residencial ( que só tem residencial ) e falo que tudo é bom e falo isso... agora, pega uma configuração boa de falantes/amplificadores e faz testes e posta aqui....
É facil só falar que o kit é bom em x/y/z, e depois eu falar que não toca nada... até ai, o meu irmão bebado ( nada contra Tiba e Klebar.... :vts ) falar que é bom, mas... fala o que é real, e não o que os outros sentiram ou ouriam/testaram....
B&W já teve linha automotiva também.
Eu já ouvi no carro. Naõ tem como fazer review disto, já faz tempo que o sistema está desligado...
Bom, pelo menos você tambêm sabe que a B&W não fabrica mais falantes para carros.
Assim, volto de novo a repetir que as caixas que a B&W, Focal, etc etc, fazem para som residencial, já estão corretamente calibradas para a caixa de cada falante. e é meio "idiota" ( estou sendo até gentil neste ponto ), pegar uma caixa serie 800, demontar ela, e montar os falantes no carro, e ainda a gente não vai conseguir um decimo ( estou sendo até otimista ) do verdadeiro pontencial do falante. Agora, se você aceita fazer isso, e esta feliz com o resultado, dou parabens para você, mas na realidade, se existisse falantes automotivo B&W atuais, poderiamos sem problemas fazer isso, tal como os falantes Focal.
Mas voltando ao topico, qual amplificador você vai utilizar para alimentar os kit Diamond?
Dancautella, discordo 99%.
Tem que ser bem limitado para acreditar que os engenheiros que desenvolvem os falantes e suas caixas residenciais os montam da maneirta mais perfeita possivel, e que nenhum outro projeto pode ser aplicado aos mesmos.
Desmonta uma caixa B&W série 6 pra ver como é PODRE por dentro, sem falar no crossover com componentes de baixo custo, para viabilizar o projeto. E infelizmente é assim com diversos outros produtos.
Claro, é imperativo que a pessoa que vai desenvolver o novo projeto tenha conhecimento para montar a caixa a fim de extrair o máximo de performance da mesma, e não seja um "idiota" (estou até sendo gentil neste ponto).
Só pra nao ficar nos exemplos "nacionais" bem sucedidos, procure pelo Earl, o baixinho que foi campeão da IASCA americana por diversos anos (até criarem uma regra para a não utilização de falantes residenciais, pois estava virando covardia). Ele desmontou uma caixa B&W 801 antiga, e além de colocar os tweeters e médios no painel, ainda usou o woofer de 15" embaixo do painel, em open baffle.
Bom... falante é falante... residencial ou automotivo, o que muda é a forma como ele será usado.
Um falante residencial não pega sol, nem temperaturas altas, sempre será usado em caixas, e costumeiramente on-axis... no carro, é o completo inverso.
As caixas... bem... são feitas pensando em aliar desempenho, tamanho e custo. Se tem 3 coisas pra aliar, nenhuma delas será 100%... se perde em cada ponto pra ser ganhar no geral. Por exemplo, as books de entrada da B&W... a construção é ruim, de fato (pra custar barato, mas perde no desempenho), o tamanho é pequeno (o que pode trazer perdas... há um compromisso com tamanho máximo pra se ter uma bookshelf). O tamanho é tão pequeno que o duto fica na traseira, o que, convenhamos, é uma coisa estúpida quando se fala em bookshelf, por conta de reflexões na parede. Pra quem usa em pedestal afastado, legal, fica ótimo. Mas quem usa em pedestal não precisa de bookshelf. Bookshelf é definição de caixa para estante, logo, tem que caber em qualquer lugar, mesmo que perto da parede.
Vale a pena montar no carro? Sim, vale... as boas características não se perderão... com certeza surgirão problemas que são contornáveis.
então colega vou utilizar uma alpine mrv-f305
Respondendo o topico: D9 é superior. Mas lembre-se que o restante do Set deve estar a altura desses kit's. Tendo em vista o seu amplificador eu iria de HEX no maximo. A não ser que no futuro o troque por um mais parrudo.
Minha opinião em relação a utilização de falantes residenciais: Já está provado por a+b que os residenciais (digo B&W ...) são melhores que os automotivos, mas lembrem-se que os projetos que eles foram utilizados estão em um nivel muito acima dos visto por aqui. Ex: o carro a BMW do anão usava amp Milbert + B&W, é no minimo do caralh... Porem o trabalho que uma adaptação dessa exige (construção de pezinhos, painel etc...) torna o custo ainda mais elevado. Sem duvida nenhuma é muito mais pratico e barato partir para um Kit automotivo que tambem tem ótimos produtos.
De B&W teve Automotivo sim , hj num tem mais .................
Eu jah fiz testes e tal se vc acompanha o forum ( esqueci q vc eh novato e num saber fazer uma busca ) , pra min , e pra mta gente num toca , mas se vc continua apenas indo na onda do Lazaro , fica na tua vai...........num perca oportunidade de ficar calado......... :banghead
Vix, odeio novela.
Pra saber se algo é bom aqui nesse fórum é melhor ouvir pessoalmente.
Com certeza, em diversas partes do mundo um kit da Diamond não é lixo, "uma mer** que não vale 500 conto", etc. E o mesmo pra B&W, e uma montoeira de marcas.
Por isso Eduardo, procure ouvir o kit, mas ouça com seus ouvidos.
Vix, odeio novela.
Concordo plenamente!!! Crie sua propria opinião e seja feliz.
Historinha aparte: Conheci um cara que montou um Siena com tudo Pioneer de linhas mais antigas, elaborou um kit 3 vias apartir de um coaxial (1676) + um mid ranger 4", Cd 823 ... Tudo da Pioneer. Escutei o carro do figura e não curti (não por ser Pioneer ). Porem ele estava pra lá de satisfeito com o resultado.
Vix, odeio novela.
valeu ai atodos que opinarãoa ....
