rangel
Novidades Taramps 2007!
huauhauhahua
Danilo seu FDP! auhahuauhauh fica me difamando ai uhahuahuahuauh
Sandrão... esse ROSA foi justamente como o danilo "queria"... grande e com imponencia! auhauhauhau
Bjudas pra todos!
muito engraçado esse tópico, parabéns pra td mundo ae!
huauhauhahua
Bjudas pra todos!
Rapha, me desculpe, acabei comentando sem querer sobre o seu comentário no msn.
Mas o que importa é que realmente gostou da cor né.
Abs o-o-
Rangel, tire uma duvida, qual a vantagem desse laudo feito com ociloscopio???
vcs vão fazer esse laudo mostrando a forma de onda na saida, com o amplificador trabalhando em potencia maxima sem distorção? no caso vcs vão jogar varias frequencias de entrada??? nesse laudo vai atestar que o amplificador dá a potencia indicada pelo fabricante????
Esse laudo realmente na minha opiniao e a melhor coisa q o fabricante pode oferecer ao seu consumidor!!
devera ser a primeira do brasil a fazer isso... realmente mto legal fornecerem isso!!
q eu saiba sempre consta no doc:
pot max
impedancia
consumo entre outros dados q comprovam as espec de fabrica!
pot max
impedancia
[¨] ihhhh será q vai ser copiado ???
:rever1: Util demais , passa a imagem de confiança no ampl. e chega daquelas propagandas de 100000 wats pmpo.
pot max
impedancia
Tomara que esse método seja copiado por todas as grandes fábricas de amplificadores, pois quem tem a ganhar com isso somos nós: consumidores!
Gabriel
Rangel, o FA (damping factor), vai ser verificado tbm???
sei q e qto maior melhor controle de cone correto?
o valor especificado pela tara, estou usando do modelo de 1000w, se nao me engano e de 200, e do sd e de 133 ou 100 dependendo da impedancia...
nao quero trazer brigas, mas so eu vender meu banda para pegar um ampli digital de 1000w, e estou entre tara(nova cor) ou sd(novo design),
e ai vou comprar o melhor... so isso
pot max
impedancia
Gabriel
Tb acho isso ! deveria ser norma como é norma agora todo eletronico ter especificado o consumo de energia !
Ampl teria que ter especificado a potencia real.
E ai Rangel blz!
Cara porque vcs da taramps não desenvolve um amplicador de 3 canais, com um canal mono de 400wrms a 4ohms e um stereo de 100wrms a 4ohms. Porque muita gente gosta da configuração kit 2 vias e subwoofer UXP, pois tendo um amplificador com essa configuração na faixa de R$ 500,00 a R$ 700, acho que seria um campeão de vendas ?
Realmente Rangel...
o Fábio só tem a ganhar... fazendo o laudo técnico com os dados como consumo, potência aferida, tensão do teste, FA etc...
Parabéns Fábio! estás se mostrando um verdadeiro empreendedor!
Abçs e boa sorte!
Rapha
Rangel, v a questão dos Led indicadores pra ficar na parte superior dos amplificadores. No meu caso, instalo sempre em molduras oq impossibilita a visualização do Clip por ex.
Me desculpem a moderação, o Juliano, Rangel e fábio...
Veja a diferença qnd se trata de gente profissional... que exporta e tudo mais...
ca***** Marcelo!!!
po***... a StudioR é fo**! mermao... simplesmente os mais fodas amps de PA que já ouvi... e o tamanho tb impressiona... vc não dá 'nada' por ele... rs rs rs
A StudioR está é CERTA!!! quer ver??? veja!!! quero ver fazer igual... se fizer... eu faço outro! rs rs rs
Parabéns pela 'matéria'...
