Crawling Chaos
SQ 4-way GM Classic 2007
Putz, estou um tempão sem ir nos encontros, e perdi esse som ai hehehe!
Mora onde aqui em Brasília? Já está 100% pronto?
Pow Fred, mas a graça do aterramento (no bom sentido) é fazer em um segundo ponto, assim você melhora o aterramento do chassi.
De repente, mete a furadeira mais pra baixo, parafuso e muita graxa por cima, pra não ter risco de ferrugem...
E se ele, para não fazer furos adicionais, colocar um parafuso com material que conduza melhor a energia? já ajuda não?
Também não dá, pois o parafuso em questão é soldado na lataria do carro. O terminal vai nesse parafuso e é preso por uma porca.
[]´s
Crawling Chaos
Ah, então deixa assim mesmo para não furar a carroceria
abraços
show de bóla !!!!! Gostei de tudo que foi Colocado até Agora no Topico !!!
abç :legal:
Olá pessoal
Algumas coisas que eu pedi que meu irmão me mandasse chegaram. Faltou os mids MB Quart cuja caixa era grande demais para que ele me mandasse pela pessoa que me trouxe as outras coisas. Bem, aí vão as fotos do que chegou.
Vou tentar instalar o amplificador durante a semana. Pena que não vai dar para testá-lo em bancada antes.
[]'s
Crawling Chaos
edit: a colcha foi escolhida a dedo, é claro. [¨]
Show de bola Crawling
Pirei nesses RCAs, o mais legal é que são reutilizáveis com apenas uma chave de fenda certo?
E as specs desse amp?
PArabéns aí pelas aquisições
Show os rcas! Show mesmo!
E as specs do amp?
Olá cirso e Thomas
Os RCAs são reutilizáveis sim. Basta retirar os parafusos e colocar outro cabo.
Os specs do amp são os seguintes:
Classe D
1 x 350 W RMS @ 4 ohms (<1% THD + N)
1 x 500 W RMS @ 2 ohms (<1% THD + N)
Não achei informações sobre consumo.
[]´s
Crawling Chaos
Show de bola!!!
ja ligou o alpine?!
Ainda não. Tenho que fazer o rack e colocar o remoto.
[]´s
Crawling Chaos
Caramba, tudo de primeira. Parabéns pela aquisição. E esses conectores são de babar mesmo!!!! []-[]
É, mas eles são bem grandes. Inclusive só usarei os outros quando refizer o porta-malas, pois eles não cabem na minha caixa atual.
[]´s
Crawling Chaos
Parabéns pelos equipos !
Esse conector é idêntico ao Nakamichi que meu colega tem.
Idêntico brother.
Bem, hoje foi um dia meio corrido, mas aqui vão alguns micro-updates.
Primeiro, tratei de encapar com carpete a tampa da caixa. Agora está menos horrível (mas ainda está horrivel) e continua preovisório.
Depois fiz a base onde o Alpine vai ficar em papelão e passei para o MDF.
Depois de cortar, mais ou menos no lugar só para uma prévia.
Vamos ver se amahã consigo furar, fixar e encapar esse pseudo-rack.
[]'s
Crawling Chaos
edit: erro de inglês
Crawling Chaos, super super estes RCAS!
Deu dif no audio?
EDIT
Olhei ali e lí que você falou que ainda não usou ;PP
Fala Fred,
Parabéns pelos equipamentos...
Se precisar de alguma coisa... No fim de semana eu começo a mexer no meu também...
Marcelo Prates
Com o carpete ficou bem melhor!
Acompanhando aí!
Abraço!
E aeee Fred!! Blz cara? Agora que fui ver seu topico no DIY, muito show o processo todo, acabei de ler o topico inteiro.
E quando entram as tuitas? Apesar da caixa ter ficado legal em preto, eu também gosto um pouco mais quando combina com o carpete do carro! ficou show!
Quando trocar os tweeters quero ouvir de novo o seu som.
abraço cara!
Thomas: Realmente ainda não está funcionando não. Até sábado será instalado.
marprageiro: sábado eu viajo para BH de manhã bem cedo. Seria até bom fazermos essas coisas juntos pois aí um ajuda o outro.
jiap: também achei, mas continua meia-boca.
andrebrt: os Seas e os Peerless só entrarão no sistema no final do ano, quando vou de férias para a casa dos meus pais para ficar muitos dias. Lá eu tenho espaço para trabalhar, o que me falta aqui em BSB.
[]'s
Crawling Chaos
Está indo a passo de tartaruga mas está indo:
Acabou a minha cola de contato pasmafaute . Pedi para minha esposa comprar. De tarde eu termino isso.
[]'s
Crawling Chaos
Acabei de encapar o suporte lateral e já coloquei o Alpine no lugar. Só que a anta aqui pensava em colocar um GTA280 ali antes de decidir pelo Alpine. No Alpine os conectores de alimentação são na latera esquerda e no GTA280 os conectores são na lateral direita. Resultado: eu subdimensionei o tamanho do cabo de alimentação e o desgraçado ficou curto demais. Tive que pagar uma verdadeira fortuna hoje em um cabo de 16mm² residencial mais comprido para colocar provisóriamente no lugar até comprar um cabo decente. Até que o cabo não é muito duro não, mas é preto, como o cabo do terra. De qualquer forma, como já disse, tudo é provisório.
Vale dizer aqui que o cabo de maior bitola que achei em lojas de som automotivo aqui em BSB foi de 13,3 mm². Numa das que eu entrei os caras queriam me empurrar um cabo de tipo 6 mm² dizendo que instalavam os Roadstar digitais com ele... :pirou:
Mais tarde eu coloco umas fotinhas aqui.
[]'s
Crawling Chaos
Frederico, eu não achei meia boca não. Acabamento é um treco chato mesmo. Gasta-se um belo dinheiro e o retorno é meramente "visual". Nda muda.
É um lance ingrato demais.
Eu tinha um escort e fiz o mesmo acabamento que o seu no fundo. Não deu para usar a mesma madeira da caixa fazendo "uma frete só". Eu fiz a caixa, e depois usei um compensado fino para fechar o resto e usar como rack. Senão acontece do jeito que está ali... por causa dos bornes e madeira grossa (mesma da caixa), o amp fica muito no fundo aparecendo a lateral e o contorno.
