Rotciv_vdv
Vai Ficar Bom? Trio So Com Snake
To querendo por um trio em uma Montana, queria saber c vai ficar faltando medio, grave ow agudo no sistema.
4 Hpx 2180 (para Graves), Devo usar uma T6000 ow 2 T2500 oa ainda 1 SD 5000 ow 2 SD 2300?
4 Hpx 2120 (medio-grave) Devo por uma T2500 mesmo ow alguem me endica outra?
Ow 2 SD377, ow 4 SD3100???
2 tweeters 4202
Uq eu realmente queria saber eh c vai ficar bem balanseado o trio e q modulos usar nos graves pq as 4 opcoes sao praticamente no mesmo preco!
obrigado!
Opinemmm plzzzz
Nunca vi a T6000 mas o SD5000 eu vi tocando e era uma coisa absurda.. muito grave mesmo... Se fosse vc iria de SD! Quanto a snake, compra sem medo... é um dos melhores falantes hoje em dia, tem qualidade e tem o que mais está quebrando a cabeça dos donos de trio: durabilidade!
Muito bom seu projeto, tem tudo para ficar excelente em todos quesitos (resposta, musicalidade, durabilidade e muita força).
Quanto aos amplificadores eu ficaria com os SD 5000 e 2300.
Não utilize Stweeters neste set, os SD377 são drivers Ti que respondem muito bem até vários Khz.
No mais, diga o que vai usar de alimentação e qual a carreta que vai carregar isso tudo ??
  Rotciv_vdv disse:
Ow 2 SD377,
Tire os tw como o romu disse e 2 sd377 i´ra ficar bem mais ignorante!
Quanto aos amps, vai ficar muito forte com qualquere deles, e um amp bem legal para os driver um punch 200ix.
Romu ele disse que vai em uma montana!
  Rotciv_vdv disse:
2 tweeters 4202
obrigado!
Opinemmm plzzzz
amigo pode ir de snake + taramps. vc vai ver o que é potencia
cara, teu projeto esta perfeito soh equipamentos de qualidade.
soh tira os ST mesmo porque não tem necessidade,
quanto aos amps usa os que o romu indicou, pelo visto eh muito bom mesmo porque ele tem e recomenda
ai galera valeu pela forca eu to indo para o japao ^^ hehehe japao isso mesmo quando eu voltar pretendo ter o dindin pra fazer esse trio.
valeu pela ajuda .
vo tira as ti do projeto por 4 drives mesmo
vamos q vamos ^^ trampo de 12 horas diarias tomara q eu aguente rsss casei com uma nissei, a coisa mais linda do mundo ^^ rsss pelomenos para mim =)
valeu pela ajuda pretendo ir em maio
quando eu chega la vo diser uq eles usam pro la, provavelmente de hf nao de trio^^ + no q eu poder ajudar pode mandar as ordens, se der mando ekips para v6 mandem pm pra mim=P
  ederproalcool disse:
No caso do outro módulo, iria de SD2300
Abraços.
Bruno Rocha
Seu projeto está excelente. Parabéns pelos belos itens.
Agora para gerar uma discussão boa, sem criar polêmica, pois toda discussão quando é sadia, ela faz com que todos os envolvidos de certa aumentem os seus conhecimentos. Então eu opinaria algumas outras boas opções.
Agora mantendo a mesma marca e para tentar baratear um pouco mais o custo do projeto, poderia utilizar para a faixa de médio-graves:
1 - 01 par ESX 310 + Taramps T1000.
2 - 01 par ESX 125 + Taramps T1000.
3 - 01 par ESX 127 + Taramps T1600.
:legal: Meu parecer pessoal, mas posso estar errado:
Não creio que a diferença de rendimento compense o custo adicional com HPX em detrimento dos ESX, pelo menos para essa faixa de médios.
Observação:
Dá tranquilo porque todos os citados da linha ESX tem uma boa sensibilidade, o que compensaria a pequena a ser aplicada.
[]-[] eu ficaria com TARAMPS totalmente
primeiramente custo
dpois
ada hpx de 1000rms sendo empurrado por 1500rms............... vai ser uma baita de uma cavalaria
T6000 sem duvida.............
qnd eu estiver com o som montado nela mando video
vou usar uma T6000 em 6 slx de 800 rms que comprei
abraço
  fcoelhogomes disse:
Observação:
Vc acha melhor por um par so para baratiar ow vc acha q so um par para medio gave ja vai ficar bom?
HPX de 12" para médio grave ?
Existem outos modelos de snake que seriam mais indicados para médio-grave
Os modelos ESX pegam bem mais médio que o HPX
  Rotciv_vdv disse:
  fcoelhogomes disse:
Observação:
É para ficar equilibrado ou é para ter um reforço na faixa de médios?
Se for para ficar equilibrado, acredito que 02 falantes para essa faixa é suficiente, mas aí vai depender também da potência aplicada nos falantes de grave e também se a caixa vai promover algum pico, pois aí a tendência é que o SPL aumente por esse motivo e nesse caso, vai se destacar.
Eu particularmente curto o som equilibrado, mas se existir um ligeiro destaque no grave a gente pode resolver isso, pelo próprio player e já com as frequências mais altas, é mais complicado.
Aquelas indições que eu fiz já atendem, porque os falantes tem sensibilidade alta, aliás, praticamente todos os falantes Snake tem sensibilidade alta.
e o projeto de caixa ?? tu ja tem ??
qual o carro ??
e a alimentaçao ?? fonte?? diz aew pra gente !1
