MarceloAbath
Trio = Carro De Arrancada
é ...
pensei em comprar uns cones de aluminio da Arlen , num sei se vc lembra desses falantes ...
mas só o CONE custa mais 30 contos na santa efigênia
eu não uso pp , pq SEMPRE solta as partes , dévo estar usando cola ruim !
qual vc usa ?
qual vc usa ?
Araldite rápido e Cascola... não adianta inventar muita moda, hehehe...
o cone PP tem uns segredos pra colar, no caso do centro é fazer uns furinhos em volta da garganta do cone e lixar com uma lixa grossa ao redor de onde vai a bobina pro Araldite penetrar e ter uma boa garra...
Já pra colar a borda da suspensão e da centragem é botar cascola sem dó... :legal:
Vou colocar o dedo na ferida agora...
Será que num são essas caixas que estamos fazendo não. Pelo o que eu vejo aqui NINGUEM quer fazer as caixas (litragem e dutos) recomendadas pelos fabricantes...
Todo mundo diz aqui, que as caixas que os fabricantes recomendam não rende, não desce... que projetando no WINcaixa fica 10x melhor...
Será que essas caixas não estão exigindo de mais dos autofalantes ???
Tipo assim: O carro vem todo reguladinho de fábrica... turbina a 0.4 bar Neguinho pega levanta a pressao pra 1.2 e o carro bate o motor.
Já estou começando a desconfiar desses nossos projetos de caixa.
Sandrão,
Que tipo de cone é esse ??? Qual era esse auto qnd ele era original ?
Abraços a todos
SE BEBER NÃO LIGUE O SOM, SE LIGAR O SOM NÃO BEBA
Eu uso a caixa que a Snake me recomenda...alias,a unica fabricante que eu vi sugerir uma caixa e a msm nao render mais que uma projetada por um amigo meu,foi a Oversound...ele chegou a conclusao que para os SUB 800 de 18,sao 120 litros liquidos,dois dutos de 100 mm de diametro e 13 cm de profundidade,isso ha quase 3 anos...e a Over tava recomendando usar dutos sem profundidade.
sandrão , fugindo do forum ...
pq escolheu cone de PP ???
Alguma vantagem ou simplesmente beleza ?
Apenas por causa da resistencia à humidade e ao sol em relação ao papel, pois som em caçamba não é qualquer cone que aguenta...
No caso de sonoridade, o cone de celulose não prensada é o melhor no caso dos graves e pros médios é o de aluminio...
:+1:+1
Verdade Sandro,os meus apesar de sempre ficarem cobertos pela capota maritima,deformaram o cone e ficaram meio marrons...
A minha está com 126 litros totais...
pra tirar... madeira, duto e auto...
Quero ver o resultado dela...
Qnd tinha meu PA. que as caixas levavam sol e agua...
Eu passava nos cones a seguinte mistura: Cola branca + agua + pó xadres (aquele pozinho preto que o pedreiro pigmenta o rejunte das ceramicas)
tem desse pó, sendo liquido... depois fiquei usando ele...
ai com essa impermeabilizaçao, os autos podem sobreviver a uns pinguinhos de agua...
é ...
qual vc usa ?
Por sinal,vi que esses Arlen custa mais de 700 reais...bem carinhos!
na santa tinha uma época que tinha aos montes nas lojas , em promoção
os de 12" custavam coisa de 150 reais ... incrivel como a promoção durou só um dia hahaha
faz uns 4 anos isso já ... eu lembro !
acredito que o fato esteja ligado a má alimentação dos equipamentos, tipo... tem neguinho que tem 200 amperes de bateria e um alternador de 80 amperes... depois de horas tocando vc não terá 200 amperes, terá 40 amperes (se muito tiver e com o carro ligado)
é por isso que sempre fui totalmente contra a trio grande em carros convecionais... pode até ser um trio grande, mas de que adianta eu ter 500 over 18/800, 400 12mg 450, uma penca de tw e corneta se eu tenho uma bateria de 63 amperes e 20 sd de 2.300...
eu mesmo pretendo ter um trio... mas que o consumo não ultrapasse 70 amperes, nem que eu coloque apenas 2 de 12, duas cornetas e dois tw... e ainda digo mais aehaehaehaeh fazer feio não vai não haehaehae
sem contar tb que o excesso de algo diminui a percepção da distorção (na maiora dos casos, pq eu mesmo começo a perceber mais) ehaeeheahea
abraços
Tem outra coisa que nao citaram.. controle de cone! Os amplificadores profissionais, muitos que ja vi, tem 4 digitos nesse valor.. coisa de 1600, 2000! Um SD por exemplo, que ja eh mto bom tem 200 (o de 4 Ohms)... acho que esse é mais um motivo pelo qual podem ter quebrado varias suspensoes de falantes de trio nesse carnaval. Ja nao eh mto bem controlado, ainda nego me liga 24hrs por dia durante 4 dias hehehe!
E que tem o seguinte tambem.. amplificadores de carros nao podem ser mto grandes.. porisso nao tem tantos recursos e regulagens quanto os profissionais.. e vai ver a regulagem X deveria ter sido mechida, algo que os de carro nao tem (so tem hpf/lpf.. subsonico quando muito, hehe)
[]'s
Nitrous
pois é ...
se não me engano , já falei sobre o fator de amortecimento sim , se não foi aqui foi em outro tópico do tipo !
O que os SD´s da vida precisariam pra aumentar esse fator de amortecimento ?
um bom aterramento, cabos de qualidade e bateria suficiente ehehe
FA de 200 (SD) é bastante coisa hein ... acredito que não seja por aí. Os fatores que realmente influenciam a danificar falantes já foi comentado nesse tópico: projeto de caixa, ajuste de sensibilidade, dano mecânico no falante por fadiga, volume, tempo de uso com alta carga, baixa tensão na entrada do amp após muito tempo de uso, etc.
Os PAs tem alto FA pois geralmente usam cabos muito compridos o que fode com o FA.....
