marlosab
Celta Com Grave Forte
Quero montar um grave forte e macio no meu Celta 2P, de preferência não queria usar o banco de trás pra isso, somente o porta-malas seria o ideal... Como sabem o Celta tem um porta-malas muito pequeno, então teria que ser falantes e módulo de alto desempenho (para ocupar o menor espaço possível)...
Queria gastar no máximo 4.000,00 só com o grave (módulo + subs)...
Também queria som médio e agudo fortes mas sem encher muito as portas, sem tiverem alguma dica será bem aceita...
Alguém pode me ajudar? O que vocês recomendam?
Um grande abraço e obrigado!
Voce quer som interno ou trio também.
Queria uma boa média nos dois, mas acho que o Trio tem prioridade...
Outro detalhe, viajo pro paraguay, então tenho facilidade pra comprar coisas "importadas"...
Valeu!
Valeu!
tudo bem amigo .poi dois extreme de 12 e um sd2300 fica bom pra dentro e pra fora.e um kit 2 vias da bravox ...blz
Valeu!
é isso ai, se quiser mais médio e agudo para fora, pense em 2woofers de 8 ou 10 (ja que seu espaço é pequeno) junto com drivers e tweeters (1 ou 2 de cada), e pense em acrescentar um crossover ativo para separar o som interno (sub + kit), que vai ajudar bastante na qualidade.
Quanto ao módulo para o par de kit componente, utilize um 4 canais e use bi-amplificado, principalmente se utilizar crossover ativo 3 vias, fica show.
blz.
Valeu!
blz.
Eu coloquei dois hpx 2180 no porta mala do celta...hehehe, então esse problema de espaço pode ser trabalhado com um pouco de criatividade []-[]
cara um sub bravox EDX de 3000rms vc vai ter um espaco bom e ter grave forte
Sou leigo no assunto, bravox edx é auto-falante? Qual módulo devo usar?
E ficou bom? Voce recomenda os hpx?
Valeu!
Mas o extreme não é 650W? Então pra quê um módulo de 2.300W?
Desculpe, sou leigo no assunto....
Opa... eu usava dois EDX Gold ( ainda os tenho para venda e vou mandar uma MP para você..... )......
Valeu!
amigo o amplificador tem que ter nominimo o dobro de potencia do sub para picos melhores.....blz
bravox edx e sub mais voltado para spl som interno ele não e bom para fora.....blz
Valeu!
opa! explica isto ai, amplificador tem que ter o dobro da potencia do sub? isto so se faz em campeonatos, onde busca-se tirar o maior proveito do sub. em campeonatos os equipamentos so ficam ligados alguns segundos, para medicao e logo em sequida sao desligados. para um som de dia-dia vc ira queimar o sub. A potencia do amplificador deve ser de 70% a 100% da do sub. caso adquira um amplificador mais potente devera regular para diminuir a potencia, so que se vc faz isto estara jogando dinheiro fora, é mais aconselhaveu um amplificador de menor potencia e guardar o resto da grana em outra coisa. esta é minha opiniao.
Valeu!
bom vc esta errado picos são para o dia dia tambem leia isto..My Webpage
