YouW
Como Ligo O Banda Ice?
Olá
Estou com o Banda Ice 1500W. Mas não consigo faze-lo funcionar.
Alguém poderia me ajudar com a fiação?
Vlw!
Olá
Vlw!
Uai...
só ligar positivo com positivo da bateria com cabo acima de 16 mm (21 recomendo), negativo com aterramento feito na lata, ligar remote no remote do player e pronto.
Mas explica melhor o seu sistema ai.
Em si para o ice se estiver ao lado da bateria (bat reserva) 16 mm basta, aterramento neste caso faça direto na bateria tb.
Caso use só bateria do cofre, cabo 21 mm.. e aterre na lata...
não eskeça das proteções.
Nem pense em utilizar bat de 60 amperes, mínimo para ele render alguma coisa são 100 amperes.
Se quer ver o potencial dele mesmo, bat de 100-150 amperes só para ele.
Boa sorte e por fim, se naum imagina nem como se faz uma ligação, procura um instalador, pois vc pode colocar fogo ai no seu carro.
luizinho,
sem abusar muito de sua boa vontade mas ja abusando...
Tambem vou ligar um ICE no meu som e as dúvidas são:
1 - Já tenho um modulo pra triaxiais do carro e vou colocar o ICE pra um Sub, o cabo do outro modulo já existe mas é mais fino, devo trocar por 1 grossão tipo 30mm que aguente a corrente dos 2 ou devo passar outro cabo (21mm) só para o ICE ficando com 2 cabos de alimentação vindos da bateria? (tudo ligado na bateria do cofre)
2 - Em relação a bateria, tenho uma apenas de 60ah nova e vi no manual que ela aguenta picos de 400A isto nao seria suficiente pra aguentar as "pancadas do sub"?
Considerando que sempre vou ficar com o carro ligado a vantagem de ter bateria de 60ah ou 100ah ou 150ah seria só no tempo em que poderia ficar com o carro desligado certo? Como não é meu caso nao faz diferenca ou to falando besteria?
Obrigado por qq ajuda...
Eu passaria um novo fio de 21mm da bateria e um divisor para os amplis,ice 21mm e para o outro ampli,não sei oq vc tem aí de ampli e fio,talves já esteje legal.Use o fio terra da mesma bitola dos fios positivos.
Vlw.
Utilize o subfórum DIY apenas para postar o andamento de projetos que você, de fato, esteja construindo. Dúvidas genéricas devem ser postadas nos subfóruns correspondentes.
Tópico movido.
Tópico movido.
Nada como alguem para por ordem no "galinheiro"
Tudo no seu devido lugar!
Isso ajuda mto consultas posteriores
Valeu :legal:
