igorfrota
Divisao De Frequencia - Ajuda
Bom dia amigos.
Estou ajudando um amigo na fase final da montagem do mini-trio dele.
Abaixo segue as especificações e conto com a ajuda de vcs.
1 Amp Stetsom 2600W rms
1 Amp Taramps T-1000
1 Amp Taramps T-400
2 Hinor BatStaka 1100 Wrms
2 Snake esx 310 300 W rms
1 crossover stx84
2 tweeter hinor
6 drive selenium d250.
Ele ja tava com tudo comprado qnd cheguei e de cara disse que achava que os amps estavam mal distribuidos. Mas acho que ainda da para trocar.
Primeiro, gostaria de sugestões dos cortes NO STX84 que devemos dar para Sub, MB, MR e TW.
Pensei em algo como:
SUB: 30 HZ - 100 HZ
MB: 100 - 2000 HZ
MR: 1800 - 5000 HZ
TW: 5000 - 12500 HZ
AGORA QUERO A SUGESTÃO DE VCS: TA BOM ?
Fiquei preocupado com a faixa de frequencia dos T-1000, pois pelo equipamento disponível, ele teria que tocar tando os MB como parte dos MR. Se ele responder no máximo até o máximo da frequencia do MR, entao funciona, mas teríamos que cortar com bobina e capacitor os MB dos MR.
Pensei que o melhor para ele seria trocar os T-1000 e o T-400 por 2 T-700. O que acham ?
O melhor mesmo seria ele trocar o T-1000 em 2 T-700 e permanecero com o T-400, mas creio que isso não será possível ($$$$$).
Bem, uma sugestão de ajuda na divisão otimizada das frequencias já sera muito bom para me guiar.
Vlw
Eu faria diferente:
Sub.Grave: 50 HZ - 150 HZ
Medio.Grave: 150 - 1000 HZ
Drivers: 1000 - 4000 HZ
Tweeters: 4000 - 8000 HZ
Abraços.
Bruno Rocha
Eu faria assim:
Sub
High Pass 50hz e Low Pass 150hz (no canal SUB do seu Crossover)
Médio-Grave
High Pass 150hz e Low Pass 2000hz (no canal MID do seu Crossover)
Drivers
High Pass 2000hz (no canal HIGH do seu Crossover)
Super Tweeters
High Pass com capacitores de 2,2uF (no canal FLAT do seu Crossover)
Apenas minha opinião sobre os cortes, que são de uma forma parecida da qual uso uso em meu trio.
ps.: se vc achar que o corte dos drivers ficou mto alto, só diminui-los no High Pass pra 1200hz... e colocar o Low Pass do MID em 1200hz. Coloquei assim, pq eu não gosto de berreiro. ;)
Abraço,
Arthur
Pode continuar com os mesmos amps que tá de boa, só troca o T400, ele é um amp digital, não ficaria nada bom pra medio e agudo, iria mandar distorções, tenta um amp AB pra isso... Deixa o 2K6D pra o sub, o T1000 pro médio.
Sub: 40Hz~150Hz
Médio: 150Hz~1200Hz
Driver: 1200Hz~6KHz
Tweeters: 6KHz~20KHz
Eu faria diferente:
Drivers: 1000 -2000 HZ
Tweeters: 2000 - 8000 HZ
Abraços.
Bruno Rocha
:legal: Claro, respeito todas as opiniões e por isso é que o fórum serve, é para discutir algumas experiências e pontos de vistas.
Eu acho que esse corte dos STW está muito baixo.
Primeiramente ter de ver qual a faixa recomendada pelo fabricante e em função da potência aplicada, poderá subir um pouco para resguardar um pouco mais o falante, além do que os Drivers Fenólicos, estão atuando numa faixa bem restrita.
Eu faria com que o STW atuasse a partir dos 7.5KHz.
Eu faria diferente:
Abraços.
Bruno Rocha
A partir de 6KHz já tá tranquilo pro TW....
Eu faria diferente:
Abraços.
Bruno Rocha
Certo, acho que cada caso é um caso.
A gente nunca pode ser muito genérico demais quando se está projetando algum sistema e por isso que é bom consultar o fabricante e ver o que ele recomenda.
Potência de prog. musical 70W - (100W corte em 7,5KHz, 18dB/oitava)
http://www.snakepro.com/pdf/specs/snk_tweeters.pdf
Então considerando os 6K como você falou, já não seria uma boa.
Eu faria diferente:
Abraços.
Bruno Rocha
Quer dizer que se ele colocar o T-1000 Para puxar os MB e os drivers ele vai estar perdendo mesmo, pois o T-1000 so trabalha ate 5khz.
Se eu optar por usar o T-1000 para MB e MR, corto o cross com passa alta em 100hz e uso capacitor e bobina para dividir MB e MR.
Quais capacitores e bobinas uso para isso ?
Se der certo isso, devo ligar os s mb de 300 w cada e 4 corneta.
